ABS nachrüsten
VW Golf 1 (17, 155)
nachdem die Suchfunktion bei Begriffen wie "ABS" und "16V" leider scheitert (zu kurz) frage ich nun etwas, was sicher schon öfter behandelt wurde. Über die Suchfunktion konnte ich mir noch kein schlüssiges Bild machen.
Ich habe einen Golf 2 mit GU und 90PS ohne ABS und Servo.
Demnächst möchte ich die Servo nachrüsten (der Vorgang ist mir weitestgehend klar) und außerdem noch gleichzeitig die komplette Hinterachse, Achsschenkel vorne und das komplette ABS vom 16V mit BKV etc...
1.) Ich denke, dass der Einbau der kompletten Achse hinten und der kompletten Achsschenkel vorne wohl die einfachste Möglichkeit ist, ABS nachzurüsten, richtig?
2.) Da ich die Bremsleitungen zur HA erst neu verlegt hatte (waren marode), wäre es interessant zu wissen, ob die noch nach dem Umbau passen werden. Einen Bremskraftregler hat meine alte HA dran - ist der gleich?
3.) Die Handbremsseile baue ich vom Spenderfahrzeug ab. Damit sollte dieses Problem auch gelöst sein...?
4.) Das Spenderfahrzeug hat die neue ZE und mein Golf die alte. Hat schon mal jemand ein ABS in die alte ZE integriert? Sollte ja klappen, denke ich. Meines Wissens braucht das ABS ja auf der Elektroseite nur Saft und die Kontroll-Leuchte, oder?
5.) Ändert sich was an der Pedalerie?
Wäre nett, wenn ich nicht nur auf die Suchfunktion verwiesen würde, denn die habe ich schon ca. zwei Stunden abgegrast. Wie gesagt, findet man unter "ABS" eben keine Treffer, da der Suchbegriff leider zu kurz ist.
Ciao und danke, LUPF
115 Antworten
Steht glaube ich auf de Steuergerät drauf
Ich habe 2er 91 1.8 16v PL 95/129.
Lupf vieleicht eine Frage fur dich. Wie kannst du mir mit nem Tempomat helfen. Habst du schon einen eingebaut? Was brauch man fur diese Nachrustung? Stromplane und andere Teile?
Marko
Marko
Hi Marko!
Ich helfe dir gerne dabei. Lies dir mal den folgenden Thread durch, in dem ich die gleichen Startprobleme mit dem Projekt hatte. Damals hat mir Leinad78 gut geholfen und im Endeffekt ergänzten sich unsere Unterlagen und Wissensstände ganz gut:
Tempomat neue ZE - alte ZE
Wenn dann noch Fragen offen sein sollten, oder du noch Unterlagen dazu brauchst, dann melde dich am besten in dem Thread dort noch mal 😉
Danke Lupf.
Marko
mahlzeit, wie schauts mit deinem abs denn nu aus?
meins funzt jetzt mittlerweile endlich 😁
p.s. hab mir nen abs/eds kombo für mein sommer auto gekrallt 😁😁
Wer... ich?
Ich habe noch ein tierisches Zeit-Platz-Problem 🙁
Vielleicht klappt es ja in diesem Leben noch... Du, mein lieber Leinad, wirst der Erste sein, der es erfährt 😉
klasse 🙂
tempomat drin? 😁
Wer... ich?
*lol*
Ist echt übel - ich komme zu nichts. Könnte heulen...
ich glaub bei dem schönen wetter schau ich jetzt mal nach meinem schiebedach, das muß ich auch noch elektrisieren 🙂
Wie siehts eigentlich mit dem ABS/EDS vom Passat 35I aus - passt das auch in den 2er?
naja, jetzt wo ich meins habe kann ichs ja sagen: 😁
JA, es paßt 🙂
Kann mir jemand die Kabel-Belegung des Kabelbaum geben von den Kabebeln die an die ZE gehen damit ich mal messen kann?
ich hol den thread mal wieder hoch. 😉
hab jetzt auch vor ABS nachzurüsten, allerdings fehlen mir die vier "schlitzscheiben".
nennen sich diese "schlitzscheiben" noch irgendwie anders oder hat jemand zufällig teilenummern?
THX
Was sollen den Schlitzscheiben sein????
Rüste auch gerade auf ABS um, hab das alles aus nem Spenderfahrzeug, der hatte auch keine Schlitzscheiben. Oder meinst du die ABS Ringe, direkt an den Sensoren?
Ja, die meint er. Ich weiß auch nicht, wie die heißen...
Will auch noch umrüsten demnächst. Aber hinten Trommeln behalten...
