ABS nachrüsten
nachdem die Suchfunktion bei Begriffen wie "ABS" und "16V" leider scheitert (zu kurz) frage ich nun etwas, was sicher schon öfter behandelt wurde. Über die Suchfunktion konnte ich mir noch kein schlüssiges Bild machen.
Ich habe einen Golf 2 mit GU und 90PS ohne ABS und Servo.
Demnächst möchte ich die Servo nachrüsten (der Vorgang ist mir weitestgehend klar) und außerdem noch gleichzeitig die komplette Hinterachse, Achsschenkel vorne und das komplette ABS vom 16V mit BKV etc...
1.) Ich denke, dass der Einbau der kompletten Achse hinten und der kompletten Achsschenkel vorne wohl die einfachste Möglichkeit ist, ABS nachzurüsten, richtig?
2.) Da ich die Bremsleitungen zur HA erst neu verlegt hatte (waren marode), wäre es interessant zu wissen, ob die noch nach dem Umbau passen werden. Einen Bremskraftregler hat meine alte HA dran - ist der gleich?
3.) Die Handbremsseile baue ich vom Spenderfahrzeug ab. Damit sollte dieses Problem auch gelöst sein...?
4.) Das Spenderfahrzeug hat die neue ZE und mein Golf die alte. Hat schon mal jemand ein ABS in die alte ZE integriert? Sollte ja klappen, denke ich. Meines Wissens braucht das ABS ja auf der Elektroseite nur Saft und die Kontroll-Leuchte, oder?
5.) Ändert sich was an der Pedalerie?
Wäre nett, wenn ich nicht nur auf die Suchfunktion verwiesen würde, denn die habe ich schon ca. zwei Stunden abgegrast. Wie gesagt, findet man unter "ABS" eben keine Treffer, da der Suchbegriff leider zu kurz ist.
Ciao und danke, LUPF
115 Antworten
Original geschrieben von LUPF
...was ich für sehr kritisch halte.
Ich ebenfalls, deshalb habe ich mir alle Leitungen mit ausgebaut😉
noch eine frage zu den rotoren:
sind die rotoren alle gleich wenn man an der HA scheiben hat oder gibt es unterschiede zwischen VA und HA ?
VA und HA haben definitiv verschiedene Rotoren. Denn an der Vorderachse sitzen die Sensoren axial, an der Hinterachse radial 😉
Hab heute in der Schule kurz nachgeschaut, man sieht zwar nicht die Rotoren von hinten, aber sie haben eine unterschiedliche Teilenummer, vondem her würde ich sagen sind sie verschieden.
Vorne Hinten
Die VAG- Anleitung zum Einbau eines ABS- Systems könnte ich vielleicht auch auftreiben, dürfte ich die dann posten?
MfG golfgtspezial
Vorne Hinten
Die VAG- Anleitung zum Einbau eines ABS- Systems könnte ich vielleicht auch auftreiben, dürfte ich die dann posten?MfG golfgtspezial
Sie
sinddefinitiv verschieden! Habe ich doch schon geschrieben 🙄 Ich weiß nämlich, wie sie aussehen.
Die VAG-Unterlagen unterliegen normalerweise einem Copyright und dürfen nicht veröffentlicht werden.
Deshalb frage ich lieber vorher. Und wenn ich sie etwas umschreibe und nur die Fotos nutze? Aber wie gesagt, muss erstmal schauen ob ich die woher bekomm.
Und ich wollte dich ja nur nochmal bestätigen wegen den Rotoren.
Streng genommen unterliegen die VAG-Unterlagen im Gesamten einem Copyright und dürfen demnach auch nicht auszugsweise benutzt werden.
Wenn die jemand von euch mailt, wird das wohl keinem auffallen. Aber als Anhang oder Link hier im Forum müssten sie entfernt werden.
Sobald ich mein ABS habe, gibt es wieder eine bebilderte Foto-Story 😁 😁
posten darfst du sie nicht, aber wäre nett wenn du mir ne mail zukommen lassen könntest. 😉
