ABS Lampe leuchtet
Wie der Titel schon sagt, leuchtet die ABS Lampe.
Laut VW ist die Hydrosteuer einheit ohne Funktion ?
Und soll kosten 900 - 1200€ ?
Was stimmt hier nicht.
Den ich hab so das Gefühl, die wollen mich veralbern.
34 Antworten
Abreißen wird er sie nicht. Er wird im schlimmsten Fall den Kopf runddrehen.
ROFL ja ich weis nach fest kommt ab 🙂
Gut dann werde ich mal sehe, was die tägliche Dosis Rostlöser bringt.
Danke
Schmidtchen
So ich muß noch mal stören denke ich, weil ich echt genervt und schon ziemlich lang an dieser Blöden ABS Geschichte rumhänge.
Stand der Dinge ist, das in der Garage eine Gebrauchte ABS Einheit auf ihren von mir aus Teilweisen einbau wartet.
Und die Drei blöden Schrauben sich nicht lösen wohlen.
Aber nicht weil sie sich nicht bewegen, sondern, weil ich von Anfang an Probleme mit der E6 Nuss hatte, die passte bei den besagten 3 Schrauben nicht wirklich und die 4mm 6kt. Nuss passte mehr oder weniger.
Nur die Vielzahn nuss versagte, weil die Schraube auch nicht wirklich will, gut ist ja auch etwas älter.
Tja wat nu ?
Plan B mit Loctite die Nuss daran bappen schön und gut, aber die Fläche ist hier doch entscheidend,
soviel Scherfestigkeit kann doch selbst Loctite nicht haben, als das wirklich hält.
Und welche sollte ich überhaupt nehmen, oder besser was ?
Genug text 🙂 für ideen wäre ich echt dankbar.
Schmidtchen
Siehe Seite 1: "Ich habe mir eine passende E4-Nuss besorgt."
Absolut gerade aufsetzen und mit Gefühl und leichtem Ruck lösen.
Viel Glück.
So, um mal ein Feedback zu dem ganzen zu geben, ich denke das macht man so.
Drei von 4 Schrauben waren nicht zu über reden, aber bei genauer Betrachtung, kein wunder.
Eine KFZ Fa. war so nett mir das ganze für 94€ ein zu bauen.
Die Einheit kostete 130€ macht 224€ , ABS Funktioniert.
Ich denke das geht in Ordnung so.
Was mich nun aber ein wenig ärgert, ist die Tatsache, das meine Schwellerkante rechts nun ein wenig ein gedrückt ist.
Da ich definitiv nicht sagen kann, ob die oder VW das war, den dort war ja die Fehler auslese.
Tja mit leben und jeden tag ein büschen weniger ärgern oder richten.
Aber da besteht die Gefahr das es hinter her schlimmer ist wie vor her.
Und so lange der Holm nicht eingedrückt ist.
Meinungen ?
Schmidtchen
