ABS Codierung 3c Passat
VW Passat B6/3C
Hallo, ich erstelle mein erstes Thema. Mein Problem ist evtl. die Codierung vom ABS. Nach Ersatz des Steuergeräts für die EPB und allen Codierungen und Anpassungen von ABS und EPB funktioniert alles - nur die Kontrolle für die EPB geht nicht aus. In dem EPB Steuergerät ist der Fehler 02844 zur Kontrollleuchte für automatisches Parken an. Da der Passat diese Funktion nicht hat, vermute ich einen Fehler in der Codierung vom ABS. Vielleicht habe ich etwas bei der Codierung falsch abgeschrieben. Kann mir jemand den passenden Code für diesen Passat mitteilen? Die Daten hängen an.
Freitag,17,Januar,2014,19:43:48:04480
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Händler-/Werkstattname:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E219747 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 187280km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56 5D 62
72 76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E219747 Kilometerstand: 187280km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 997 021 J HW: 03G 906 021 MR
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Revision: --H03--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 48267 141 89047
VCID: 30570D86A332D39E243-8065
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Seriennummer: 0667364091
Codierung: 0013602
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2F550EFABE0CCC663D9-807A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 62F3B7CEBD5E310EE27-8037
1 Fehler gefunden:
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 185744 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.01
Zeit: 15:38:37
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005514400
Codierung: E78A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Seriennummer: 003A2P6DTDDS
Codierung: 0012340
VCID: 2D6914F2B400BE760F5-8078
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0D176114
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME105B6108
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6OLLIGBK2
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6OLLI0OB2
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C9953507P
Codierung: 0000312
VCID: 2E6B13FEB906C56E36F-807B
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: V0033000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 31510882A838DA962BD-8064
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C0632701D4
Codierung: 7DFD3C54E62002
VCID: 2171F8C2F8D86A16BBD-8074
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3253078EAD3EE18E527-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3C4F29B67F7A27FE88B-8069
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2801
Codierung: 0000245
VCID: 365B3B9E4156FDAE7EF-8063
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 335D028A5224E886591-8066
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 0091020851030E763804941570084F0E703D00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00896 - Schließeinheit Heckklappe (F256)
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 164942 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.05.22
Zeit: 19:50:00
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: AIB\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0003
Revision: 00001000 Seriennummer: 00000000013049
VCID: DD89043204208EF65F5-8088
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000244
VCID: 3745369A465C04A6659-8062
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 267BEBDE91F68D2ECEF-8073
1 Fehler gefunden:
02844 - Lampe für Funktion automatisches Parken
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Spannung: 12.42 V
Anzahl: 64
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1D14882E8B81A96EBD-80A4
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 E
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0012042
VCID: 2765E6DA96FC9426F59-8072
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: AIB\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 1807D5262B822BDE4C3-804D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2507
Codierung: 0000144
VCID: F0D74D86E3B2139EE43-80A5
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930608804395
Codierung: 0000024
VCID: 2867E5E69BE29B5EFC3-807D
Adresse 77: Telefon Labeldatei: AIB\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 B HW: 3C0 035 730 B
Bauteil: Telefon 2609
Revision: 00010000 Seriennummer: 0000000024231
Codierung: 0010055
Betriebsnr.: WSC 65463 133 87928
VCID: 1A03CF2ED58E39CE7A7-804F
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: AIB\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
LG
haha08
4 Antworten
Hallo haha08,
ich weiß ja nicht, ob du schon geguugelt hast, wenn nicht, ich habe es mal getan:
https://www.google.de/?...
Vielleicht hilft es dir ja weiter.
hast dein Fahrzeug AutoHold?
Wenn nein, dann muss du die Codierung von EPB auf 0000011 wechseln.
Ich denke, den AutoHold hattest du nicht.
Laut Fahrzeugbesitzer hat das Fahrzeug Autohold gehabt. Allerdings war es vorher auch auf 11 codiert. Jetzt habe ich auf 12 umgestellt. Fehlerlampe sofort wieder an. Auch mit Code 11 geht sie nicht aus.
AutoHold ist ein Taster neben dem Schalthebel (Steht so auch drauf) Wenn du es nicht hast stelle es auf 11 und warte die Busruhe ab, danach ist der Fehler weg.
