Abrollgeräusche, Kofferraum, Notlauf, Kühlwasserverlust
Hallo liebe Gemeinschaft 😉
Habe mir endlich den Traum erfüllt und einen phaeton zugelegt. Jetzt nach zwei Monaten ein paar Fehler, vielleicht kriege ich bei euch Rat:
1) die Reifen machen sehr laute abrollgeräusche. (War bereits bei der Probefahrt) Im Innenraum ist es sehr laut bei der Fahrt.
Frisch tüv hat er ja also glaube ich nicht das es am Radlager liegen könnte oder ?
2) der Kofferraum geht seit neustem erst nach dem dritten drücken auf, die ersten zwei schafft er es nicht und geht nur 1 cm hoch und wieder runter und surrt.
3) vor zwei Tagen zeigte er an motorfehler und war im notlauf. Nach einem Neustart war wieder alles gut und kam nicht mehr.
4) ich bin der Meinung das er sehr viel Kühlwasser braucht. Bin jetzt 5.000 km gefahren und musste zwei mal nachfüllen... er verliert aber auch nichts...
Was mich jetzt nur noch nebenbei interessiert, stimmt das dass man als phaeton Fahrer einen kostenlosen Werkstatt ersatzwagen kriegt? Hab gehört das es da für phaeton Fahrer bei Vw Vorzüge gibt.
Der phaeton ist Baujahr 2008 und hat 145.000 km runter. Ein Traumauto, wären diese Fehler nicht🙂
Gibt's beim phaeton einen USB Anschluss 🙂?? Also einen integrierten oder nur mit Zigarettenanzünder Adapter.?
Wie ist das mit dem Fernsehen, da steht immer das es dafür nicht freigeschaltet ist oder nicht möglich. Was fehlt mir da noch ?
Danke euch im Voraus
13 Antworten
Hi und willkommen.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen und poste ihn hier.
Dann kann bwsser geholfen werden.
LG Andreas
Adrian,
willkommen im Phaeton Forum 🙂
Ich habe deine Überschrift geändert. Nur "Fehler" war hinreichend unbestimmt.
Der Reihe nach:
Wie sehen die Reifen aus, wie alt sind sie? Sägezahn?
Die Kofferraumprobleme sind hier hundertfach Thema. Bitte die Suchfunktion benutzen. Kofferraum oder Heckklappe eingeben. Könnte ein Kabelbruch sein, aber auch was anderes.
Die Meldung "Motorstörung", oder so ähnlich, mit anschließendem Notlauf, solltest Du schnellstens prüfen lassen. Wie Andreas bereits schrieb; Fehlerspeicher auslesen.
Kommt keine Meldung "Kühlwasser prüfen"? Wenn Du Kühlwasser nachfüllen mußt, verliert er es auch.
Hier was aus der SuFu:
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Einen Anspruch auf einen kostenlosen Werkstattersatzwgen hast Du nicht. Die Zeiten sind für Phaetoneigner lange vorbei.
Fernsehen geht nicht mehr. DVBT ist bundesweit abgeschaltet.
Hast Du den Wagen vom Händler? Was ist mit Garantie?
LG
Udo
@A346 schrieb am 26. April 2017 um 08:02:51 Uhr:
Stimmt so nicht ganz, bei uns sollte es noch bis mind. Frühjahr 2018 funktionieren (Kreis Lippe).
Vermutlich ist bei ihm gar kein TV Tuner verbaut. Würde einer verbaut gewesen, würde er wahrscheinlich bei keinem empfangbaren Signal nur "Schnee" sehen - so wie es bei analogem Signal schon seit Jahren der Fall ist.
Hallo Adrian,
welchen Motor hast Du in deinem Phaeton?
Kühlwasserverbrauch : sollte so nicht sein.
Radio : Hast Du das ZAB oder RNS? Sprich Modelljahr 2008 : GP1 oder MJ 2009 : GP2?
Ich verwende einen Stecker für den Zigarettenanzünder in meinem 2008er (GP1 mit ZAB).
@MKK-XX schrieb am 26. April 2017 um 17:51:07 Uhr:
Hallo Adrian,
welchen Motor hast Du in deinem Phaeton?Kühlwasserverbrauch : sollte so nicht sein.
Hi
Zum Radio anbei ein Bild, weiß nicht welches genau ich habe 🙂
Habe den 3.0 v6 Motor drin Diesel.
Ja hab das Facelift Modell da er fast 2009 ist.
Hätte heute in der Vw Werkstatt angerufen die werden den nächste Woche richten... ich bin mal gespannt🙂
Adrian,
Ich habe deine Überschrift geändert. Nur "Fehler" war hinreichend unbestimmt.Der Reihe nach:
http://www.motor-talk.de/suche.html?...Einen Anspruch auf einen kostenlosen Werkstattersatzwgen hast Du nicht. Die Zeiten sind für Phaetoneigner lange vorbei.
LG
UdoHi
Die Meldung kommt weil es dann auch fast bei dem mindestens stand ist.. dann fülle ich nach und es ist drei Tage später wieder fast leer. Jetzt momentan hält es wieder... evtl ein Marder...
Hatte heute nochmal mit dem Vw Händler gesprochen, dort gibt's wirklich phaeton Kostenloser Leihwagen Service :-o
Also wenn du ein bisschen Hilfe brauchst,dann komm mal bei mir vorbei,ich wohne nicht so weit weg von Dir,östlich von Nürnberg,dann lese ich Dir deinen Dicken mal aus.
Wenn er Wasser braucht dann wird es vielleicht der AGR Kühler sein.
Das war es jedenfalls bei mir.
LG
@soare schrieb am 27. April 2017 um 18:23:18 Uhr:
Das war es jedenfalls bei mir.LG
Hey das wäre echt toll von dir.. bin oft in Erlangen unterwegs... bin ein völliger phaeton Neuling 🙂
