About RNS-E (Karten, Poi,...)
Audi A4 B7/8E
seit gestern habe ich meinen Audi mit RNS-E. Haber zwar schon versucht aus der Bedinungsanleitung schlau zu werden aber einige Fragen ergeben sich bei mir trotzdem noch:
- Wie kann ich manuell dem Navi Poi´s hinzufügen
- Gibt es keine Mute Taste am System?
- Wenn ich Radio höre und dann navigieren will läuft das Radio weiter - was muss ich machen damit ich nur dem Navi lauschen kann?
- Gib es eine "Nach Hause Rout Adresse" wie ich sie aus meinem Garmin kenne oder muss ich Nach Hause als Adresse im Adressbuch anlegen?
- Wenn ich MP3´s von der Karte höre dann wird im FIS nur MP3 angezeigt - kann ich auch den Titel anzeigen lassen?
- Von welchem Hersteller kommt das Navi eigentlich?
Laut Beschreibung gehen nur Karten die Fat 16 formatiert sind, und einige hier im Forum schreiben das Sie 4GB Karten benutzen. Nur 4 GB Karten sollte man per Fat 16 nicht formatieren können. Zudem sind alle im Handel erhältlichen SD Karten 4GB SDHC, und HC (High Capacity) unterstützt das SD Laufwerk ja nicht.
Bezüglich den Navigationskarten habe ich auch noch eine Frage, Travelpilot DX angeboten für das Audi Navi - unterscheiden sich diese von den Orginal Audi Karten DVD´s?
Gruß Christian
11 Antworten
Servus,
also eine Mutefunktion gibts schon. Du musst einfach den Ein-/Auschaltknopf kurz drücken. Beim Navigieren läuft das Radio weiter? Du kannst doch die Lautstärke der Naviansage einstellen. Wenn bei mir eine Naviansage kommt wird hald das Radio einfach kurz leiser und die Ansage ist dann eigentlich deutlich zu verstehen. Eine "Nach-Hause-Funktion" gibts nicht, du musst es als Ziel ins Adressbuch speichern. Bei MP3s zeigt das große (Farb-) FIS nur MP3 und darunter die ersten paar Zeichen des Titels an. Ein Scroll-Funktion oder dergleichen gibt es leider nicht.
Gruß Christoph
Gruß Christian
Ok ich suche immer noch ob ich POI´s manuell einspielen kann...
Leider nicht moeglich.
Das Geraet wird von Aisin hergestellt, die Karten sind von Navteq und werden in Europa nur ueber die Audihaendler (oder gebraucht/neu bei eBay) verkauft. Wichitg ist das auf der DVD RNS-E steht und nicht nur MMI.
Tja das ist sehr schade da man mit persönlichen POI´s das ganze viel besser gestalten kann. Aktuell fehlt mir z.B. Poi´s der Bank (Sparkasse) oder z.B. Fast Food Selection Pois wie MC Doof oder Burger Fritze.
Aber vielleicht liegt das auch nur an meiner alten DVD 2004 mit System SW index: 0080.
Lohnt ein Kauf einer 2008 DVD mit SW 0650 noch oder kann ich ende des Jahres schon mit einer 2009 DVD Rechnen? Und wie sind diese Travelpilot DX DVD zu werten, sind ja anscheinend keine Original DVD´s also nur Karte mit anderen Poi´s ohne SW Update?
gibt es doch schon! fast food sind unter restaurants gespeichert, und banken unter banken?!?
Genau, ist drin(und vieles anderes mehr). Man muss es nur "freischalten" sprich Häkchen setzen 🙂
Allerdings....habe SW0650, deine ist ja älter, gut möglich, dass es das da noch nicht gab?!?!?
Steffen
soviel ich weiß kann man diese nur bei dem RNS-D, also dem Navi mit CD Laufwerk und dem BNS, dem kleinen Navi ohne Fabdarstellung, nur mit Pfeilen im FIS benutzen. Du hast aber das RNS-E mit DVD, da werden diese wohl nicht funktionieren.
Tricker
Leider habe ich noch die DVD 2004 im Auto daher habe ich es warscheinlich noch nicht. Werde das Update so schnell wie Möglich mal machen. Muss nur schauen ob sich jetzt der Kauf einer 2008 AA DVD noch lohnt oder bald eine 2009 Version erscheint.
Original geschrieben von ChristophStr
Servus,
Ah danke - natürlich hatte ich direkt ein MP3 Ordner erwischt wo ID Tag 1 und 2 nicht gepflegt waren, bei einem anderen wurde es mir nun angezeigt. Muss nur schauen obs der ID Tag 1 oder 2 ist der Sauber sein sollte.
Danke!
Kauf dir eine neue NaviDVD! Hatte auch die 2004er und im vergleich zu 2007/08 sind da schon einige gute Funktionen dazugekommen.
Die 07er (2. Version) kriegt man jetzt ja auch schon richtig günstig bei Ebay.
Da gibts dann auch MUTE (bei deiner Version noch nicht), Burgerking und McDonalds 😉
mach ich 🙂
