Ablassschraube etwas doll gezogen!? Hilfe Bitte!!!
VW Bora 1J
Moin Moin,
Alt Öl ist raus,
wollte den Ablassschraube zudrehen!
Bei mir ist was schief gegangen, unzwar habe ich etwas klein bischen doller gezogen, braucht jetzt glaube ich ein neues gewinde u.-
neue´s schraube,
welche muss den nehmen? gewinde und schraube...
Ich bitte um schnelle Hilfe...
0603-421 - WVWZZZ1JZXD515497
Danke
50 Antworten
soweit ich mich richtig erinnere, gibt es einen Reparatursatz. Die Schrauben sind dann wohl anders dimensioniert.
Und welche sind die´s AXR763?
Würde auch M16 x 1,5 gehen? weil es auch schrauben für die Ölwanne gibt.
M15 x 1,5 gibt es auch aber leider kein schraube!
Kupfer Dichtung nicht vergessen 😉
(am besten immer neu)
dann sollte so was nicht passieren
zur Überbrückung kannste auch mal Hanf nehmen. (also an die Schraube machen, nicht rauchen 😁 )
fitzner!, kennst du dich mit diesem Gewinde Normen aus?
Hanf würde ich nicht nehmen zur Überbrückung sondern eher Teflonband 😉
du kannst aber keine M16 schraube in ein M15 Gewinde schrauben damit machst du die Sache nur noch schlimmer
Gewinde kann man nach schneiden wenn es nicht alt so Ausgenuttelt ist
dann passt auch wieder M15
weiß jetzt gar nicht aus welchen Material die Ölwanne beim g4 ist
M14´ner gewinde ist drauf"glaube ich" weil beim Hersteller M14 steht, wollte es halt auf M16 gewindebohrer machen weil M16 Ablassschrauben ja gibt.
Ölwanne ist aus ALU
Habe erst mal mit Hanf dicht gemacht, aber lange hält es auch nicht aus
das willst du aber nicht im eingebauten zustand der Ölwanne machen denn da kommen dann ordentlich Späne rein und ich weiß nicht ob das so gut ist.
und M14er Gewinde nach schneiden geht wohl nicht mehr
und sich dann eine M14 Ablassschraube besorgen und Kupfer Dichtung drunter.
,muss ich wohl,
den ich habe kein andere alternative!
wenn ich es abbaue kann ich gleich ein Ölwanne holen,
eb*y ist günstig...
die Späne können deinen Motor massiv schaden zuführen und was ist billiger Motor oder neue Ölwanne???
solltest du dir mal überlegen
Ölwanne natürlich 🙂
dann muss ich wohl doch ein neuen Ölwanne holen...
bin sovon durcheinander...
das wäre das aller beste 😉
oder ausbauen und Gewinde schneiden was wo ich aber lieber zu der neuen griffen würde
Mach dir doch kein Stress,
mit dem Hanf ist das doch erstmal dicht oder? Dann besorgste dir sowas:
Klick
mit Loctite rein kleben, kleinere Schraube rein, fertig!
