Ablagefach unter bzw über Radio.....
VW Golf 4 (1J)
hallo,
wie sieht das aus, da ich gerade beim einbau meienr fse bin mus sich dort einiges etwas ändern und zurzeit sitz das ablagefach unter dem radio, so sind die lüftungslöcher des faches nach oben ausgerichte, also zum radio hin.
nun woltle ich das fach aber über das radio setzen, dazu müsste ich das ablagefach dann einmal drehen, damit die nase wieder in die führung passen, dann ahbe ich aber das problem, dass die lüftungslöcher unten im ablagefach wären, d.h. es könnten teile durchfallen.
da ich nun schon fotos von sehr vielen golf 4 cockpits gesehen habe, auf denen das fach über dem radio war, würde es mich interessieren, wie es dort geamcht wurde?!
gibts da noch ne andere version vom ablagefach?der freudnliche meinte nämlich grad,e s würd keienr andere für meinen geben....aber das muss es doch geben sonst würd bspweise kleingeld doch durch die löcher fallen......
danke
17 Antworten
Re: Ablagefach unter bzw über Radio.....
Das Fach sitzt original auch überm Radio.
MfG Mike
hm, also das fach was ich drin habe würde folgender maßen ausshene,w enn ich es nach oben reinmachen würde:
unten wäören die lüftungsschlitze, direkt darunter das radio....fällt da denn nix durch?
wenn das bei dir oben ist, dann müsstest du mir ja sagen können ob bei dir die lüftungsschlitze3 auch unten sind....
Ich hab das Fach bei mir ausgebaut und dafür den 6-fach-Wechsler drin.
Die Lüftungsschlitze sind immer oben, dreh das Fach doch einfach mal richtigrum. 😁
Gruß Mike
Ähm?! Ich checks nicht!
Ich hab mein Radio und mein Ablagefach noch vor 3 Wochen getauscht ... Radio von unten nach oben ...
Das Ablagefach musste gedreht werden, ist klar.
Aber oben saß es richtig rum, also Lüftungslcher nach oben .. und unten sitzt es jetzt verkehrtherum ... aber da dort ja direkt der Boden ist fällt auch nichts durch ...!
Mal ne andere Frage ... es gibt doch diese CD-Box die man sich im Ablagefach integrieren kann ... muss die dann auch mit gedreht werden oder passt die in beiden Richtungen .. wäre ja sehr schwul, wenn das Ablagefach nur in eine Richtung passt und jetzt wegen dem Tausch von oben nach unten alle CDs verkehrt herum hängen ...
hi,
also das fach hat oben lüftungslöcher.
Wenn das Radio im oberen Schach sitzt wird es durch diese löcher evtl. gekühlt.
So wenn du jetzt das Radio unten einbauen möchtest baust du eben das fach in den oberen schacht so das die löcher richtung Getränkehalter zeigen.
Dem Radio macht es en schnurz aus ob lüftungslöcher oder nicht.....
Häää?!? Ich checks langsam auch nicht mehr. 😕😕😕
Wieso gedreht? Nimm das Fach einfach mit den Löchern nach oben und bau das so ein!
also mir drängt sich da wirklich der verdacht auf, dass es zwei verschiedene ablagefächer gibt...........ich amch mal ebven fotos ums zu evranschaulichen.....
Original geschrieben von magictrigger
hi,
Genau! Ich hab da ja den Wechsler drin, da gibts auch keine Lüftungslöcher mehr. 😉
Also das von mir ausgebaute Fach hat die Teilenummer 1J0 857 058 B. Vergleich die Nummer einfach mal mit der auf deinem Fach!
ha, hatte wohl doch recht hab nu extra fotos geamcht, stells ie gleich auch nochmal rein, aber erstmal die nr von meinem fach:
1J0 857 058 A
also bei mir hinte A udn bei dir hinten B......
hier sieht man das ablagefach......hab mit rot markiert wo die führungen sitzen, da müssen die nippel vom ablagefach rein.
hier ist das ablagefach unten eingeschoben....mit rot ebenfalls markiert wo die führungen sitzen........lüftungsschlitze zeigen anch oben, also zum radio
ablagefach oben eingeschoben.....mit rot ebenfalls markiert wo die führungen sitzen........lüftungsschlitze zeigen anch unten...........deswegen entstand ja meine frage vonwegen ob da nicht was durchfallen kann......
bild vergessen'🙂
