Abholung M3 BP e-skyactivX und erste Fragen
Hallo allerseits,
gestern konnte ich meinen Mazda abholen. Da ergeben sich sehr viele positive Eindrücke und nur ein paar negative Aspekte.
1. Ich kam bei meinem Wunschkennzeichen auf die glorreiche Idee, das Kennzeichen in der Länge um die Breite einer Zahl zu verkürzen. Das sieht meiner Meinung nach grundsätzlich besser aus, es gibt ingesamt nur drei Buchstaben und drei Zahlen. Das Ergebnis sieht man auf einem der Bilder. Der Hintergrund der Plastikhalterung (weiter in Originallänge) und vor allem die vier Schrauben sind noch zu sehen.
Jetzt ist man ja bei der Grundplatte auf die zwei Schrauben im Grill und daher auf einen bestimmten Abstand angewiesen. Gilt das auch für die Plastikhalterung, die man auf die Platte schraubt? Hat jemand eine Idee wie man an kürzere Halterungen für vorne und hinten kommt? Gerne auch ohne Schriftzug unten, aber bitte keine Klebelösungen.
2. Er fährt sich klasse und macht viel Spaß. Überraschend ist wie weit der noch rollt ohne das man weiter Gas geben muss, das war ich so nicht gewohnt.
3. Auf das Thema tanken und Super E10 vs Super95 kam ich erst bei der Abholung. Die Diskussionen gibt es ja zuhauf hier im Forum. Im Tankdeckel steht, das beide gehen, am Stutzen ist aber ein grüner Zettel hinterlegt, der eindeutig Super95 empfiehlt. Nach Aussage des Verkäufers sind nur die G Motoren auf E10 optimiert und der X auf Super95. Ein Wechsel auf E10 bedeutet in etwa einen Mehrverbrauch, der auch dem Mehrpreis entspricht.
4. Beim ersten Einparken habe ich gemerkt, dass die Abstandswarner nicht anfangen bei den höchsten Abstandsbalken ein Hindernis zu signalisieren sondern erst bei den engsten zwei Balken. Und das obwohl 4-5 Balken zur Darstellung zur Verfügung stehen. Das war etwas seltsam. Außerdem war es überraschend schwierig trotz abgesenkten Spiegel den Abstand Bordsteinkante vs hintere Felge auszumachen. Eine 360° Kamera hab ich nicht. Aber das wird sich hoffentlich einspielen.
5. Die Verbindung meines Handys zum Auto über das USB Kabel ist mehrmals abgebrochen. Ich hoffe noch, dass das mit dem Kabel zu tun hat, welches schon ein paar Jahre im letzten Auto im Einsatz war. Wenn es nach Kabeltausch immer noch auftritt ist die Frage ob die Android Auto App spinnt oder ob das Auto die Verbindung abbricht. Jedenfalls muss man immer rechts ranfahren und wieder aufwendig mit dem Kabel rumspielen damit das passt. Etwas nervig.
6. Als Vorführwagen war der Klavierlack der Mittelkonsole schon etwas in Mitleidenschaft geraten. Hat jemand gute Klebefolien hierfür verwendet?
7. Kann man die Google Anweisungen der Navigation im HeadUp Display oder hinterm Lenkrad spiegeln lassen?
8. Für gewöhnlich habe ich mich immer in mein Auto gesetzt > den Schlüssel nur halb gedreht > Fenster runter um Luft zirkulieren zu lassen und dann mit dem Handy in der Hand ein Ziel ausgesucht bevor ich den Motor angestellt habe und ich das Handy mit dem Auto verbunden habe. Das können ja gerne mal je nach Ziel 1-2 Minuten gewesen sein. Im Mazda scheinen die Fenster erst mit Start des Motors (Startknopf+ Kupplung+Bremse) auf zu gehen und das macht die Suche aufgrund der Wärme im Auto etwas unangenehm. Ist das eine Einstellung im Auto, die ich ändern kann damit ich nur mit dem Startknopf (ohne Motor) schon die Fenster bedienen kann?
Bis hierhin erstmal vielen Dank für mögliche Antworten!
MK
79 Antworten
Die zwei Schraubengewinde im Grill sind nicht viel weiter innen als das was ich da fotografiert habe. Aber hast schon recht... Könnte gut aussehen!
@MainzerKaiser schrieb am 11. Mai 2022 um 08:29:49 Uhr:
Bin heute das erste Mal zur Arbeit gefahren und da ist mir die Android Auto Verbindung wieder gecrasht.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Hat dein Handy ein aktuelles Betriebssystem? Ich hatte Probleme mit meinem alten Handy weil da noch Android 6 drauf war. Mit dem Neuen funktioniert das jetzt alles reibungslos!
Ich glaube ein aktuelles System zu haben. Der entscheidene Tipp war wohl, bei den AA Blutooth Einstellungen Audio auszustellen. Seitdem habe ich bei drei Fahrt keine Probleme mehr.
Bei der Klimaautomatik hatte ich heute das Problem, dass mir nach dem Losfahren trotz angeschalteter KA und Temperatur bei 20°C und Umluft=Aus eine warme, feuchte Suppe entgegen kam. Das ging erst nach zwei Minuten weg als ich auch die Beifahrer KA angeschaltet habe.
@MainzerKaiser schrieb am 12. Mai 2022 um 09:56:27 Uhr:
... war das der Punkt "kabelloses Android Auto" in den Einstellungen auf dem Handy? Den hatte ich gleich ausgeschaltet, da ich es im Auto immer mit dem Kabel verbinde ...
Ja, das war noch an wegen meinem alten Auto. Wenn man das ausschaltet scheint es problemlos zu laufen.
Habe mich gestern nochmal mit einem aus der Mazda Werkstatt unterhalten. E10 wird als verträglich für den X angesehen, sonst wäre der ja auch nicht zertifiziert worden. Aber in der Regel wird da auch E5 getankt.
Apropos, gestern noch mit E5 voll getankt und Zähler genullt. Die 4,7l stehen nach 37km Pendelstrecke mit 80% Autobahn, auf der man wegen dem Verkehr nicht schneller als 130 fahren konnte. Bin happy!
Im Mittel hatte ich vor dem tanken ca. 5.5l
Probleme mit Android auto sind gelöst, die Audio Einstellung im Handy war der richtige Hinweis.
@Diabolomk schrieb am 18. Mai 2022 um 10:14:58 Uhr:
Dabei empfiehlt Mazda E10…
Ich werde es mal ausprobieren und denke auch, dass es dem Motor nicht schadet. Aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass die E10 Empfehlung aus der Marketing Abteilung kommt und und die E5 aus dem Ingenieursbereich ;-)
Bis zum eigenen Testen bleibe ich verwirrt, wir werden sehen...
@MainzerKaiser schrieb am 18. Mai 2022 um 10:22:07 Uhr:
Dabei empfiehlt Mazda E10…Ich werde es mal ausprobieren und denke auch, dass es dem Motor nicht schadet. Aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass die E10 Empfehlung aus der Marketing Abteilung kommt und und die E5 aus dem Ingenieursbereich ;-)
Umgekehrt…
@Tribeca schrieb am 18. Mai 2022 um 10:24:18 Uhr:
Kraftstoffverbrauch sieht sehr beeindruckend aus
Findest du? Die paar Kilometer sind doch nicht aussagekräftig.
Nimm e10. Spart Geld und ist genau das Richtige für den Motor. Die x sind für e10 konstruiert.
Ist immer noch ein Wahnsinn dass E10 so schlecht dasteht, gerade der X ist nicht nur darauf konstruiert, sondern, der braucht das. Mit E5 macht man da nur misst. Als das Thema aufkam dachte man E5 gibt es nicht mehr, irgendwelche Idioten haben das verhindert. Und manche springen noch drauf an…
Sehe ich genauso!
Also wenn selbst ich sage als
„normaler“ Skyactiv-G Fahrer, dass man bei E10 keinen nennenswerten Unterschied merkt was Leistung und Fahrkomfort angeht und trotzdem weniger verbraucht, dann erst recht beim X ! Das Geld kann man sich gut sparen. Einfach mal ausprobieren. :-)
@Diabolomk schrieb am 18. Mai 2022 um 11:25:14 Uhr:
Es soll wohl in Österreich bis heute immer noch kein E10 geben ?!?
