Abgaswarnlampe an mit folgenden Fehlercodes VCDS
bei unserem 6N leuchtet das Check Symbol im KI (Abgaswarnlampe).
Ich habe mal mit VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen. Weiter habe ich über die OBD2 Diagnose die Readiness ausgelesen.
Hier mal die Meldungen im einzelnen:
Samstag,18,April,2009,20:26:23:24193
VCDS-Version: AIB 805.2
Addresse 01: Motorelektronik
Steuergerät-Teilenummer: 030 906 032 AM
Bauteil und/oder Version: ME7.5.10 3244
Codierung: 00031
Betriebsnummer: WSC 31414
2 Fehlercodes gefunden:
17748 - Nockenwellenpos. (G40)/Kurbelwellenpos.-sens (G28): falsche Zuordnung
P1340 - 35-00 - -
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Datenstand: 20090313
Samstag,18,April,2009,20:33:11:24193
Fahrzeugmodell: 6N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 65535km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\030-906-032-AUD.lbl
Bauteil: ME7.5.10 3244
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 31414
1 Fehler gefunden:
P1340 - 35-00 - - Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremselektronik Labeldatei: AIB\6X0-907-379.lbl
Teilenummer: 6X0 907 379 B
Bauteil: ABS 30 IE CAN V004
Codierung: 05603
Keinen Fehlercode gefunden.
Adresse 15: Airbags Labeldatei: AIB\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 601
Bauteil: 15 AIRBAG VW5 0004
Codierung: 12597
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\6N0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6N0 920 804 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT TRW V07
Codierung: 00141
Betriebsnr.: WSC 50750
Adresse 19: CAN-Schnittstelle Labeldatei: AIB\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN
Codierung: 00022
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\6X0-953-257.lbl
Teilenummer: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0007
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0Y0568830
Samstag,18,April,2009,20:34:25:24193
VCDS AIB 805.2: Generisches OBD2/EOBD
Modus 01 - PID 01 : Readiness -- Adresse 10
Anzahl gespeicherter Fehlercodes: 0 -- Status Abgas-Fehlerlampe: Abgas-Fehlerlampe AUS
Verbrennungsaussetzer-Erkennung: Bestanden
Kraftstoffsystem: Bestanden
Periphere Bauteile: Bestanden
Katalysator-Überwachung: Fehlgeschlagen oder unvollständig
Überwachung beheizter Katalysator: Nicht verbaut
Überwachung Tankentlüftungssystem: Fehlgeschlagen oder unvollständig
Überwachung Sekundärluftsystem: Nicht verbaut
Überwachung Kältemittel Klimaanlage: Nicht verbaut
Lambasonden-Überwachung: Fehlgeschlagen oder unvollstänig
Überwachung Lambdasonden-Heizung: Fehlgeschlagen oder unvollständig
Abgasrückführung: Fehlgeschlagen oder unvollständig
Samstag,18,April,2009,20:34:57:24193
Modus 07: Vorläufige emissionsrelevante Fehlercodes
Adresse 10 (Motorelektronik): 1 Fehler gefunden:
P0340 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40): Fehlfunktion
Den Fehler mit der Nockenweille und Hallgeber habe ich jetzt jedesmal gelöscht. Ich habe diesen Fehler gelöscht und dann war die Warnleuchte erstmal aus. Als ich dann das Fahrzeug gestartet habe kam der Fe´hler wieder, die Warnlampe blieb aber erstmal aus, geht aber nach einige Kilometer wieder an.
Kann mir jemand helfen an was das genau liegt?? Danke.
19 Antworten
Steuerzeiten prüfen.Zitat:
Original geschrieben von Cherrypicker
Hallo,bei unserem 6N leuchtet das Check Symbol im KI (Abgaswarnlampe).
VCDS-Version: AIB 805.2Addresse 01: Motorelektronik
Codierung: 00031
2 Fehlercodes gefunden:17748 - Nockenwellenpos. (G40)/Kurbelwellenpos.-sens (G28): falsche Zuordnung
P1340 - 35-00 - -
P1570 - 35-10 - - - SporadischReadiness: 0000 0000
Datenstand: 20090313Samstag,18,April,2009,20:33:11:24193
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 65535km
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 314141 Fehler gefunden:
P1340 - 35-00 - - Readiness: 1110 0101-------------------------------------------------------------------------------
Codierung: 05603
Betriebsnr.: WSC 31414Keinen Fehlercode gefunden.
Codierung: 12597
Codierung: 00141
Betriebsnr.: WSC 50750Keinen Fehlercode gefunden.
Codierung: 00022
Bauteil: IMMO 0007
Codierung: 00001
XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0Y0568830Keinen Fehlercode gefunden.
VCDS AIB 805.2: Generisches OBD2/EOBDModus 01 - PID 01 : Readiness -- Adresse 10
Abgasrückführung: Fehlgeschlagen oder unvollständigSamstag,18,April,2009,20:34:57:24193
VCDS AIB 805.2: Generisches OBD2/EOBDModus 07: Vorläufige emissionsrelevante Fehlercodes
P0340 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40): FehlfunktionDen Fehler mit der Nockenweille und Hallgeber habe ich jetzt jedesmal gelöscht. Ich habe diesen Fehler gelöscht und dann war die Warnleuchte erstmal aus. Als ich dann das Fahrzeug gestartet habe kam der Fe´hler wieder, die Warnlampe blieb aber erstmal aus, geht aber nach einige Kilometer wieder an.
->Ross-Tech Wiki<-Zitat:
P1340 - 35-00 - -
Ist das 'en 6N2, AUD?
Woran erkenne ich ob es ein 6N2 AUD ist??
P1340 - 35-00 - -
P1570 - 35-10 - - - SporadischIst das 'en 6N2, AUD?
Wichtig ist eigentlich nur der Motorkennbuchstabe (MKB). Zu finden auf der Zahnriemenabdeckung, neben der Reserveradmulde und im Serviceheft.
Nach dieser Zeile koennte der Motorkennbuchstabe AUD sein.
6N2, weil es den AUD erst ab 10/1999 gab. Ob Du 'nen 6N oder 'nen 6N2 hast, kannst Du ->hier<- leicht herausfinden.
Ist das 'en 6N2, AUD?Gruss
Ich schau morgen mal nach dem MKB, Baujahr sollte er 2000 sein.
Nachdem ich jetzt RossTech Wiki gelesen habe weiss ich auch warum dieser Fehler entstanden ist. Also ich mit VCDS die Diagnose gemacht habe wollte ich den Wagen starten habe aber die Zündung zu bald losgelassen woraufhin er wieder ausgegangen ist. Danach war der Fehler da.
Wie geschrieben ist der Nockenwellensensor Fehler und Hallsensor nach einer Weile immer da.
P1570 - 35-10 - - - SporadischNachdem ich jetzt RossTech Wiki gelesen habe weiss ich auch warum dieser Fehler entstanden ist. Also ich mit VCDS die Diagnose gemacht habe wollte ich den Wagen starten habe aber die Zündung zu bald losgelassen woraufhin er wieder ausgegangen ist. Danach war der Fehler da.
Fuer mein Verstaendnis hat da eher die Wegfahrsperre zugeschlagen.
Wenn Du den MKB gepostet hast, kann man hierzu mehr sagen.
Man kann Beitraege fuer 'ne gewisse Zeit bearbeiten. Schau mal unten bei den Buttons: Neben <Danke> gibt's <Beitrag bearbeiten>. Man muss nicht wegen jeder Antwort 'nen neuen Beitrag erstellen. 😉
also bin nun mal dazu gekommen die Daten rauszusuchen:
Also es handelt sich um den 1l MPI Motor mit 37kW (50PS). Laut Aufkleber handelt es sich um einen 6N. Im Serviceheft steht 6N (2).
Die Fahrgestellnummer lautet an der entsprechenden Stelle: 6NZ1
Auslieferung war 05.07.2000 gewesen. Den Motorbuchstaben konnte ich nicht direkt finden. Da wo sonst der MKB steht stand im Serviceheft hinter 6N (2) OB4
Hoffe das hilft weiter, danke.
Also es handelt sich um den 1l MPI Motor mit 37kW (50PS). Laut Aufkleber handelt es sich um einen 6N. Im Serviceheft steht 6N (2).Die Fahrgestellnummer lautet an der entsprechenden Stelle: 6NZ1
Schau doch einfach kurz
->hier<-(das ist ein Link) ob's 'en 6N oder 6N2 ist.
Der Motorkennbuchstabe (MKB) steht auch auf dem Aufkleber auf der Zahnriemenabdeckung oder auf dem Aufkleber unter'm Teppich im Kofferraum. Zu guter Letzt findet man ihn auch noch auf'm Motorblock ueber'm Getriebe.
