Abgaskrümmer
Hy Leute,
habe festgestellt, dass mein Bomber irgendwo abbläst. Nach genauer Suche habe ich festgestellt, dass er zwischen Motor und Krümmer abbläst.
Nun meine Frage, ist beim Abbau des Abgaskrümmers irgend etwas zu beachten? Habe ein bischen Bammel, wegen den Verrosteten Schrauben, dass die mir Abreissen.
Passat 35i, Bj. 89, 66kw, RP
Danke schonmal im voraus.
Thommy
Stehbolzen bei warmem Motor heraus drehen ... dann bekommt man die auch raus ...
25 Antworten
Alle Bolzen vom Kopf/Krümmer und Krümmer/Hosenrohr über mehrere Tage mit WD fluffig einsprühen, dann sollte das gehen, natürlich trotzdem vorsichtig sein! Weisst ja... "Wo rohe Kräfte sinnlos walten"
Den Kopf lässt du ja bestimmt drauf, also musst du den Ansaugkrümmer und die Einspritzung auch abbauen...
das alles bei der Gelegenheit auch ordentlich mit Bremsenreiniger säubern!
Sollte eig. kein problem sein!
Hy,
so hatte ich mir das auch gedacht. Reinigen hatte ich auch vor. Habe gesehen, dass alles zugesifft ist. Das mit den rohen Kräften ist so'ne sache.😛
Danke dir.
Thommy
Im schlimmsten Fall reißen die Stehbolzen ab oder die Mutter sind rund. Mehr kann nicht groß schief gehen. Besorg dir aber schonmal nem neuen Krümmer incl. Dichtungen. Der krümmer wird wohl gerissen sein.
Hy,
ich hoffe mal nicht, dass der Krümmer gerissen ist. Wie könnte so etwas passieren? Werde ich am Wochenende feststellen.
Ich gehe erst mal vom idealfall aus. 😎
Danke dir
Thommy
Das passiert öfters bei den 1.8ern. Also besorg schonmal nen neuen. 😉
Sind halt Hitzerisse.
Hey Leute,
ich steig hier auch mal ein...
Ich vermute bei mir auch, dass i-wie der Abgaskrümmer undicht ist... Leider kann ich das nicht genau sehen! Habt ihr nen Tipp, womit man mit wenig Aufwand feststellen kann, ob der Abgaskrümmer undicht ist?
Warum ich davon ausgehe, dass der undicht ist: Verbrauch von 12,6l und ein Motorsportliches *Wrröööööm* im Durchzug - und was Motorsportliches hat der RP ja freilich nicht - worauf ich auf einen defekt schließe... 😁 😁 😁
LG
David
Einfach die Ansaugbrücke ausbauen. 😁😁😁😁
Original geschrieben von Dave1989
Hey Leute,Warum ich davon ausgehe, dass der undicht ist: Verbrauch von 12,6l .....
LG
David
Da wird wohl die neue Bremse klemmen ... 😰
Original geschrieben von Ronny & Claudia
Da wird wohl die neue Bremse klemmen ... 😰Zitat:
LG
David
wollte ich auch gerade sagen 😁 hehe... oder der lack so dick das der Luftwiderstand zu hoch ist
Ich glaube bei den Antworten ist David´s Wusa wieder sehr gefragt. 😁😁😁
PS: Hab auch noch einen!!!!! Den Kofferraum von den Heizkörpern entfernen und den 3t Hänger abhängen und in der Garage lassen. 😉
Verdammt, mit dem 3t Hänger sachste was - den hab ich glatt vergessen!
...spezialwerkzeug zum ausbau der 2 KLAMMERN vom Krümmer zum Hosenrohr.
Mein Tip...Hosenrohr Konus überprüfen, nicht wenn sich der Dichtungsring vom Krümmer dort eingearbeitet hat...dann solltest du das Hosenrohr erneuern.
george.
Muss ich wirklich allet abbauen, um festzustellen das der Abgaskrümmer undicht ist? 🙄 Ich will nicht... 😛
Dichtung ist ja klar, das die neu muss - die vom Ansuagkrümmer auch... Nochwat? Dichtungen einschmieren mit i-was? Hoffe das er keinen Riss hat... Hitzeschutzband nur für Fächerkrümmer, oder?
Was koatet nen Hosenrohr?
LG
David
