Abgas Geruch im bei offenen Fenster im 16V
habe folgendes Problem:
Wenn ich meine Fenster oder das Schiebedach aufmache habe ich im Innenraum in kürzester Zeit einen abartigen Gestank nach Abgas.
habe meinen auspuff schon bis zum Kat mit Gun Gum abgedichtet, jede Schelle halt..
Jemand ne idee an was das sein kann?
Ist wirklich ne Qual bei der Hitze nur mit Gebläse fahren zu können
ps: bei Gebläse stinkts nicht....
Lg
24 Antworten
Hab auch des Problem wenn weit und breit kein anders Auto ist!
Wo könnte da noch was
unddicht sein?
Habe die Konusdichtung am Kat getauscht und die flammrohr dichtung und die am Zylinderkopf auch:-/
Lg
Original geschrieben von MeisterMoehre
Hab auch des Problem wenn weit und breit kein anders Auto ist!Wo könnte da noch was
unddicht sein?Habe die Konusdichtung am Kat getauscht und die flammrohr dichtung und die am Zylinderkopf auch:-/
Lg
ja wenn alles dicht iss.....????
Du meinst quasi wenn einer meiner komponeten "verstopft" ist?
Rückstau?
Also Kat is leer geräumt, davon kanns also nicht kommen! Esd is ein neuer drunter aus Edelstahl!?
Lg
Also ich tippe auch auf die Krümmerdichtung.
Wenn die Plastikabdeckung über dem Gebläsekasten dann noch defekt ist, kommen die Abgase über die Belüftung in den Innenraum.
Wenn die Heckklappe nicht komplett geschlossen ist, saugt mein 16V auch gerne Abgase in den Innenraum.
Über das Gebläse kommt ja nichts rein, sonst wäre ich ja vôllig verloren :-/
krümmerdichtung ist noch keine 2 Monate alt🙁
ihr meint schon die am zylinderkopf?
Lg
Ja, die am ZK.
Um ganz sicher zu gehen, solltes Du mal - bei geschlossenen Fenstern und betriebswarmen Motor - deutlich über 5tU/min beschleunigen.
Natürlich nicht im Stand...
Die Belüftung würde ich nicht komplett deaktivieren.
Dann sollte es kurzfristig intensiv nach Abgasen riechen.
Ansonsten würde ich mal im Heckbereich nach einer undichten Stelle (z.B. Heckklappe) suchen.
Lg
oh doch leerer kat stinkt wie ein trabi
also erst mal danke für die Antworten =)
also das mit der Krümmerdichtung werde ich dann mal überprüfen das sollte dann auch nicht so teuer sein,
aber ein Kat kostet leider richtig geld :-/
passt der vom 90psler auch beim 16v??
lg
Wuerde man eine defekte Kruemmerdichtung nicht hoeren?
Also bei meinem Diesel hat's zum Schluss ordentlich Krach gemacht,
aber selbst als nur ein Riss war, konnte man was hoeren.
Im Prinzip schon, aber wer fährt hier mit einer Anlage rum, die zu 100% dicht ist und nicht ein wenig "sprudelt"? Kann auch hier der Krümmer selbst sein, der undicht ist...
Original geschrieben von Kinixys
Im Prinzip schon, aber wer fährt hier mit einer Anlage rum, die zu 100% dicht ist und nicht ein wenig "sprudelt"? Kann auch hier der Krümmer selbst sein, der undicht ist...Zitat:
das kann man sehen wie man will! an seiner stelle würde ich mal den Kat erneuern weil Leer! das ist ja schon komik so Rum zu Brettern.😉🙄
also erst mal danke für die Antworten =)also das mit der Krümmerdichtung werde ich dann mal überprüfen das sollte dann auch nicht so teuer sein,
lg
Nein, sowas von absolut nicht! Glaubs mir 😉 Ich hab aus versehen den GTI kat ( wo auch der RP hat ) gekauft aber da ich nen ED 1 habe hat der ja die 16V anlage drunter... super gemacht, hab ich mir gesagt, naja seitdem hab ich probleme dammit das irgendwie passend zu kriegen. Der 16V hatt ja 55mm und der 90PSer "nur" 50.
