Abblendlicht plötzlich aus
Guten Abend Caddygemeinde ,
bin eigentlich eher im Q7 Forum unterwegs weis aber bei einer Sache mit einem Caddy 2K von 2005 2,0 SD nicht weiter und benötige rat .
Habe meinen Firmenwagen mit im Urlaub gehabt da viel reinpasst . Als ich gestern Abend nach Hamburg zurück wollte ging nach 100m Fahrt plötzlich das Abblendlicht aus .
Fernlicht und alle anderen Leuchten gingen.
Habe alle Sicherungen kontrolliert zwei im Motorraum und die drei im Fußraum alle ok .
Habe einen Fehlerscan gemacht und keine Fehler diesbezüglich gefunden . Per Stellglieddiagnose habe ich das Fern und Abblendlicht angesteuert wobei beim Abblendlicht keine Ansteuerung möglich war .
Die H7 Birnen sind 4 Tage alt da eine hinüber war habe ich beide getauscht.
Hat das Abblendlicht ein Relais was hinüber sein könnte da ich ein klick gehört habe als es ausging.
Mfg.
13 Antworten
Habe den Schalter neben dem Lenkrad mal ausgebaut und zerlegt und die Kontakte sehen gut aus und schalten sauber.
Werde jetzt die Platine des Sicherungskastens mal überprüfen.
Hat das Abblendlicht ein eigenes Relais da ich keins gefunden habe ?
@AudiJunge schrieb am 4. Oktober 2017 um 14:05:05 Uhr:
Schon die Lampen gecheckt?
Klar sind ja auch neu am 30.9 eingebaut Osram
@blue daddy schrieb am 4. Oktober 2017 um 14:20:04 Uhr:
Zeigt das Kombiinstrument nen kaputtes Birnchen an?
Leider nein .
Kann die Lampen ja auch nicht ansteuern mit der Stellglieddiagnose via VCDS
Aber die Reaktion des Schalters kann man in den MWB´s o. erweiterten Messwerten beobachten.
Hier kann das BNS (BCM) auch nen Hau weg haben. Mit der Stellglieddiagnose sollte man an den BCM Ausgängen messen können.
Stromlaufpläne gibbet hier:
erWin, der elektronischen Reparatur und Werkstattinformation von Volkswagen, Skoda, Seat u. Audi.
Infos gibt es für 7 €/Std. beim erWin. Funzt wirklich nur mit dem Internet Explorer, PDF Drucker sollte man parat haben. Für Stromlaufpläne zuvor den SVG- Viewer von Adobe installieren, sonst werden keine Strompfade angezeigt.
Hier kann man absaugen was das Herz begehrt. RR- Nummern = Ausstattungsübersicht, Sicherungs- u. Relaisplatzbelegung, Arbeitsanleitungen, .....
Gibt es einen Scan ?
Ist überhaupt ein BSG mit Lampenkontrolle verbaut ?
Und bloß weil die Lampen erst ein paar Tage alt sind heisst das nicht das sie nicht kaputzt gehen können 😉.
So habe jetzt nochmal neue Lampen verbaut und immer noch dunkel 🙁
Lampenkontrolle hat der Wagen merke ich immer wenn der Stecker vom Anhänger nicht sitzt .
Seltsamerweise geht seit gestern auch die Lüftung nicht mehr .
Habe sicherheitshalber alle Sicherungen die was mit dem Licht zutun hat getauscht.
Hier mal der Autoscan :
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht angemeldet 0011
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BDJ.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 N HW: 028 101 154 1
Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG 5735
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D0745853
Codierung: 0053031
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00160
VCID: 2E6B70EEB98730314B-807A
1 Fehler gefunden:
16784 - Abgasrückführungssystem
P0400 - 000 - Fehlfunktion
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 840 /min
Drehmoment: 46.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tastverhältnis: 17.1 %
Tastverhältnis: 4.4 %
Druck: 877.2 mbar
Temperatur: 18.9°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK70.lbl
Teilenummer: 2K0 907 379 A
Bauteil: ASR FRONT MK70 0105
Codierung: 0017106
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 31516B92A8B92FC956-8064
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\1K0-937-049-21-B.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 P HW: 1K0 937 049 P*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H32 0401
Revision: 00H32000 Seriennummer: 00000001086208
Codierung: 00804F0000041000000000000000000000
VCID: 3C4F4AA67FFBD2A1F5-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW357 012 0402
Codierung: 00065493
1 Fehler gefunden:
01516 - Klemme 30 links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Bauteil: 09 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Seriennummer: 0037TD04XT7$
Codierung: 0012345
VCID: 7DC987A224611BA982-8028
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000002
VCID: 6FD5ADEA7E0D793900-803A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 2K0 920 841 C
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Codierung: 0016103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 286786F69B636E0181-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H09 0110
Revision: 09 Seriennummer: 27001049300978
Codierung: 3D014108079000
VCID: 296183F2806957099E-807C
Die Fehler werden gesetzt da ich ein Chinanavi verbaut habe
3 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 144
Kilometerstand: 181536 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:41:19
01305 - Datenbus Infotainment
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 144
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:41:22
Da muss ich mal genauer kontrollieren da das Datum sehr verdächtig ist hat sich das SG wohl aufgehängt
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 144
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:41:22
Alle Fehlerspeicher löschen und schauen was wieder kommt. Insbesondere die vom 09er.
Wenn sich Stg. aufgehängt haben, hilft oft das halbstündige abklemmen der Batterie. Dann noch mal Fehlerscan.
Ansonsten schließt sich der Kreis wieder recht schnell und lande bei meinem vorigen Posting.
@Golfschlosser schrieb am 6. Oktober 2017 um 08:23:58 Uhr:
Wenn sich Stg. aufgehängt haben, hilft oft das halbstündige abklemmen der Batterie. Dann noch mal Fehlerscan.Ansonsten schließt sich der Kreis wieder recht schnell und lande bei meinem vorigen Posting.
Der Kreis schließt sich schnell da hast du recht . Jetzt habe ich den Regelwiederstand der Lüftung ausgebaut und siehe da Rostspuren.
Die Abläufe sind verstopft gewesen und es ist wohl in die Lüftung gelaufen jetzt werde ich mal auf der Fahrerseite nachschauen wenn dann der Regen mal aufhören würde.
Meine Vermutung liegt nahe das es mit Wasser zutun hat.
Aber schon traurig für ein Auto was mein Chef seit 2007 Regelmäßig zu VW zur Inspektion bringt.
Der Wagen hat ja sogar schon ein zweites Serviceheft da das erste voll war.
Da frag mal lieber deinen Chef ob er für die Reinigung des Wasserkastens auch bezahlen würde oder das die letzten Jahre immer abgewählt hat weil es halt Geld kostet.
Nene er ist da schon genau was die Autos angeht .
Er hatte auch gesagt bring die Kutsche zu Bosch aber wollte erst mal selber kucken was da los ist .
Da ich den Wagen wohl nächstes Jahr übernehme und der Wagen Reifen ,Kompl.Bremsanlage und Inspektion bekommen hat im März wollte ich es halt selber lösen da ich den Caddy ja für lau bekomme.
Melde mich bei Ergebnissen wieder
Da ich den Wagen wohl nächstes Jahr übernehme und der Wagen Reifen ,Kompl.Bremsanlage und Inspektion bekommen hat im März wollte ich es halt selber lösen da ich den Caddy ja für lau bekomme.Melde mich bei Ergebnissen wieder
Und was war es nun ? Ich habe das gleiche Problem
