Abblendlicht ging nicht aus
VW Fox 5Z
meine Frau hatte heute ein Problem mit den Fox. Das Abblendlicht ging nicht raus. Schlüssel abgezogen, Schalter auf aus, Licht an.
Hatte an den Schalter rumgefummelt, hat aber nix gebracht.
Ab zum freundlichen.....auch er fummelte.....und aus war es....
Tja, so ist es wenn man zum Doc fährt.
Falls es nochmal auftritt soll ich testen ob Wischer oder Lüfter noch geht wenn der Schlüssel abgezogen ist.
alle 3 Fehler sind bei VW bekannt, und treten häufiger auf:
Abblendlicht: Relais defekt! - tauschen
Scheibenwaschanlage: ist insgesamt sehr Frostanfällig verlegt. bei eingefrohrener Heckdüse ehebliche gefahr, das die Leitung nach hinten von den verbindungsstücken abrutscht, da VW gefühlte 50cm Stückchen verbaut, und diese nicht gegen Abrutschen gesichert sind. VW sagt zuwenig Frostschutz in dem Wischwasser, deshalb keine Garantie!
Kühlwasserkontrolleucht bei Frost: tritt mehrfach auf, mir ist keine Abhilfe bekannt.
31 weitere Antworten
31 Antworten
welches Relais ist das?
das große links oben ?
vorab Danke
genau
