Abblendlicht flackert während der Fahrt (unregelmäßig)
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hallo Ford - Freunde,
ich habe mir vor ein paar Wochen einen schönen Mondeo gekauft.
Ford Mondeo V6 2.5 24V mit Automatikgetriebe.
Laufleistung 100.000 km
Im Moment habe ich gemerkt, dass während der Fahrt das Abblendlicht ab und zu flackert.
Woran kann das Liegen? LiMa? Leuchtmittel?
Falls ihr bekannte Krankheiten wisst, wäre ich euch dafür auch dankbar!
viele Grüße,
--abgehta--
Also, ich würde einfach mal den Ladestrom der Lima sowie den Abgabestrom der Batterie durchmessen und mal sehen, was dabei rauskommt;
von der Geschichte mit den defekten Zündkabeln halte ich ehrlich gesagt nicht viel;
wenn dann würde eher der Motor unrund laufen und oder dann mehr als nur das Licht flackern (Wenn z.B. der Funke überspringt und so die gesamte Bordelektronik stört)
Wie gesagt einfach mal durchmessen und gut ist;
evtl hat auch nur einfach ein Stecker nen leichten Wackler (ja, auch das soll schon vorgekommen sein).
39 weitere Antworten
39 Antworten
4 Ohm ist heftig! Das sollte unter 1 Ohm sein! Besser weit unter 0.1 Ohm...
Billiges Messgerät? Da kannst du nicht wirklich viel mit messen! Dazu ist es zu ungenau. Aber, schraub die Massekabel ab und mach die Verbindungspunkte blank!
Ja, Messgerät ist wirklich nicht das beste, aber so dolle Abweichung kann ich mir auch nicht vorstellen. Hab vorher extra die Messspitzen aneinander gehalten, da waren es 0ohm.
Hätte mich auch gewundert wenn der Widerstand in Ordnung gewesen wäre. Wusste bloß nicht ob das vielleicht im Kfz-Bereich so ist. Werde euch
berichten was die nächste Messung nach dem blank machen ergibt.
Was ist es denn für ein Gerät? Kann es den Werte <1Ohm anzeigen?
Ein kleines multimeter.
Hier mal nen Link
http://www.conrad.de/.../...EA_17622&promotionareaSearchDetail=005
Damit kannst du nicht wirklich einen Übergangswiderstand an einem 16mm² oder größer, messen. Höchstens, wenn es vollkommen vergammelt ist.
Hab ich vorhin mitbekommen.🙁
Aber naja, dann halt erstmal auf Verdacht gemacht.
Die Werte sind nach dem Massepunkte verbessern zwar gesunken, aber bleiben deutlich über dem Wert von 0.1Ohm. Das Messgerät ist halt wirklich nur für Hobbybereich oder sowas. Naja, wollts einfach mal versuchen.
Gleich muss ich wieder fahren, mal schauen ob es was gebracht hat.
MFG
Alles wie vorher.
Bloß das es mir so vorkommt das es Tag für Tag schlimmer wird.
Mir ist aufgefallen das es nur flackert wenn er unter 1750U/min ist. Mittlerweile jedesmal beim abturen sobald er in den Bereich kommt.
Mfg
Was denkt ihr eher, sollte ich die Lima erneuern bzw Regler und kohlen oder hört sich das eher danach an das die Zündkabel und Kerzen mal gewechselt werden sollten.
Im übrigen flackert die gesamte Beleuchtung bei mir.
MfG.
also ich würde die Lima wechseln.
Das wechseln der Kerzen und Zündkabel nimmt Dir dein Motor aber sicher auch nicht übel. 😁
Gruß Jürgen
Reicht's auch den Regler und die kohlen zu wechseln? Wenn ja, wo finde ich an der Lima die Typenbezeichnug sodass ich auch dann die richtigen Teile besorge.Und am besten im eingebauten Zustand, da ich täglich fahren muss und ich so kurz wie möglich aufs Auto verzichten muss.
