Abblendbare Aussenspiegel nachrüsten (FAQ)
Audi A6 C6/4F
Hi finde nicht´s gescheites in der Suchfunktion.
Hat jemand von euch schon mal abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet?
Ja ich habe sie nachgerüstet. Arbeiten ca. mind. 3, 4h.
Für das Anklappen:
- Türsteuergeräte Highline (mit 4 Steckplätzen) und
- Armlehne mit dem Spiegel-Verstellknopf (den man um 90° drehen kann) sind Voraussetzung.
Frag mich aber nicht welcher Index die haben.
Einfach mal die Türpappe entfernen und nachschauen (erkennt man schon an den Symbolen und an der Anzahl der Steckplätze).
Wenn Du Ambientebeleuchtung bzw. das Lichtpaket hast, dann sind das 100%ig die Highline Türsteuergeräte.
Für die Abblendung benötigst Du - wie schon der Vorredner gesagt hat - abblendbare Spiegelgläser.
In der Bucht habe ich beide mit Anklapp- u. Abblendfunktion mit Umfeldbeleuchtung für ca. 250-300€ bekommen.
Hier eine Übersicht mit Teile-Nr.:
Links:
4F1 858 531 K = elek. verstellbar, elek. anklappbar
4F1 858 531 L = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion
4F1 858 531 N = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Umfeldbeleuchtung
4F1 858 531 P = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion, Umfeldbeleuchtung
Rechts:
4F1 858 532 K = elek. verstellbar, elek. anklappbar
4F1 858 532 L = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion
4F1 858 532 N = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Umfeldbeleuchtung
4F1 858 532 P = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion, Umfeldbeleuchtung
Die Anleitung:
Für die Abblendfunktion brauchst Du 0,35mm² Leitungen (insg. ca. 6m) bei Conrad und kauf gleich die Mini-ISO Steckerkontakte mit (bei Audi doppelt bzw. dreifach so teuer).
http://www.conrad.de/.../Search.html?...
Ansonsten bei Audi:
Türseite Trennstecker A-Säule: 5x 000 979 009 EA
Innenraumseite Trennstecker A-Säule: 2x 000 979 012 EA
(Kabel sind an beiden Enden mit Stecker)
Folgende Vorarbeiten sind notwendig:
- Lötarbeiten um die Leitungen zu verlängern und ggf. vorab mit Pin-Nummern zu kennzeichnen.
Verkleidungen, die entfernt werden müssen:
- Sicherungsdeckel, unterer Keil unterhalb der A-Säule, A-Säulen-Verkleidung, Türpappe, sowie Fußraumverkleidung und Säulenverkleidung unten/oben
Zum Verständnis:
- Die Leitung geht von den Pins am Innenspiegel jeweils an den Türtrenn-Steckern unten (Fußraumseite)
- Dann weiter am Trenn-Stecker - türseitig - ins Türsteuergerät.
- Vom Türsteuergerät geht es dann per Stecker vom Außenspiegel ins Spiegelglas (vorausgesetzt Du hast die Außenspiegel mit Abblendfunktion gekauft, da muss dann nichts verkabelt werden).
Die Details der Pinbelegungen (an den Steckern selbst nummeriert):
- Pin 4 am Innenspiegel geht jeweils auf Pin7 am schwarzen Trennstecker (20-polig) an der A-Säule unten. (Das ist der Trennstecker am Türübergang)
- Pin 5 am Innenspiegel geht jeweils auf Pin 8 am schwarzen Trennstecker (20-polig) an der A-Säule unten.
- Pin 7 auf Pin 8 am Türsteuergerät (20-poliger Stecker)
- Pin 8 auf Pin 17 am Türsteuergerät (auch 20-poliger Stecker)
- Pin 2 und Pin 6 am Türsteuergerät (16-poliger Stecker) gehen dann zum Spiegelglas (Pin 5, Pin 6).
Entfällt aber wenn man Außenspiegel mit Abblendfunktion besitzt, da der Stecker schon die Kabel integriert hat und am Türsteuergerät angeschlossen ist.
Achte darauf, die Gehäuse der Pin-Stecker vorsichtig auseinander zu nehmen.
Sonst kommst Du mit den Pins nicht rein.
Die Verkleidungen sind auch alle ruckzuck ab.
Bis auf die Verkleidung der A-Säule.. ist etwas schwieriger (am besten von draußen, unterhalb der Verkleidung anfassen und mit einem kräfiten Ruck gegen die Verkleidung drücken und dann seitlich abziehen.
Vorsicht Airbag! ;-)
Hört sich viel an, aber war für mich ohne Probleme zu bewerkstelligen :-)
122 weitere Antworten
122 Antworten
bin mir allerdings nicht sicher ob das tatsächlich so ist
Kann mir Jemand Teilenr. v.d. hinteren FL Steuergeräten nennen?
Danke.
@danny_amd64 schrieb am 26. Mai 2015 um 23:00:34 Uhr:
Coole Sache, alles hat wunderbar funktioniert...
Einziges Problem den ich bis jetzt nicht gelöst kriege, sind zwei folgende Fehler:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil und/oder Version: TSG FA H11 0250
Codierung: 011F06205C40410001
Betriebsnummer: WSC 02391 823 56573
VCID: 46851260F1D5FF11143-8013
1 Fehler gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil und/oder Version: TSG BF H11 0250
VCID: 4587156CCCD3F4091D9-8010
1 Fehler gefunden:
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar...
P.S.: Beide Außenspiegeln und Tür STG´s sind jetzt vom Facelift.
Der Fehler tritt auf, weil die Vernetzung im FL geändert wurde. Im FL sind die hinteren Tür-Stg's direkt mit dem jeweils vorderen Tür-Stg verdrahtet und haben keine eigenständige Can-Bus-Verbindung mehr (tauchen natürlich trotzdem als eigenständige Stg im Can auf). Wenn du den Fehler entfernen willst, solltest du die hinteren Stg's auch gegen Facelift tauschen und die nötigen Leitungen legen...
Hat jemand zufällig innen plus ausen Spiegel auf Automatisch ablendend mit kufatec nachgerüstet?
Meine Gläser außen habe ich über ein Signal des innen Spiegels angeschlossen. So wie von kufatec vorgegeben. Es geht auch alles. Allerdings blenden meine Gläser ziemlich oft ab. Auch wenn keiner hinter mir steht
Hast du den normalen oder den mit FLA nachgerüstet?
Mal ne andere Frage: Weiß jemand die Teilenummer für den Anschlussstecker im FL Außenspiegel, der an den Anschluss für die Abblendung kommt? Ich kann den im Katalog nicht finden. Vielleicht hat ja jemand zufällig einen FL Außenspiegel mit Abblendung rumliegen und kann mal auf den Stecker schauen, ob da ne Teilenummer drauf steht?
Vielen Dank schonmal!
@Valbene schrieb am 1. Juli 2015 um 21:46:41 Uhr:
den normalen
Hmm, sehr merkwürdig. Was mir halt auffällt, ist, dass der Innenspiegel (und damit natürlich auch die Außenspiegel) abblenden, wenn ich zum Beispiel tagsüber in der Garage stehe und ähnliches, sprich: Hinten hell, vorne dunkel. Aber prinzipiell arbeitet der Innenspiegel verhältnismäßig zuverlässig. Allerdings hab ich das Gefühl, dass der FLA-Spiegel nicht ganz so optimal ist, wie der Normale - darum meine Frage...
Möglicherweise ist die Fotodiode vorne am Spiegel ein bisschen verdreckt bei dir? Mal vorsichtig sauber machen wäre einen Versuch wert...
Komischer weiße blenden die äußeren ab obwohl der innere nicht ablended. Das ist merkwürdig. Hab das Signal zum ablenden an der dafür vorgesehen Leitung des kufatec Kabelsatzes genommen
ok das ist wirklich merkwürdig - sollte so nicht sein. Wäre natürlich nicht unmöglich, dass Kufatec da Mist gebaut hat. Hast du die Belegungspläne? Sonst kann ich auch mal nachschauen...
Hallo will mir den abblendbare innenspiegel nachrüsten denke es ist kein Problem
Nur für die abblendbare außenspiegel geht das übers Tür steuergerät oder reicht eine Leitung vom außenspiegel zum innenspiegel und wo bekommt man den kabelsatz samt Stecker her für die außenspiegel
Hab ein a6 4f facelift von 2010 mit Ambientebeleuchtung
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Abblendbare außenspiegel' überführt.]
bitte demnächst an die Fahrzeugzuweisung (unter der Threadtiteleingabe) denken, ich hole das jetzt mal für Dich nach....
FAQ 😉
@Atomickeins schrieb am 4. Oktober 2015 um 19:23:35 Uhr:
Danke
Kann mir jemand helfen wegen den spiegeln ?
@Oli12 schrieb am 4. Oktober 2015 um 22:34:16 Uhr:
Danke
Ich wiederhole den Beitrag von "kienerei":
http://www.motor-talk.de/.../EditPost.html?...
