ab 180 km/h schwammiges Fahrgefühl
Audi A6 C7/4G
Ich habe das Gefühl das mein A6 ab 180 km/h anfängt ein unsicheres Fahrgefühl zu vermitteln..
Ist die Autobahn sehr glatt merkt man es nicht so aber kommen ein Paar Unebenheiten oder Seitenwind dazu hat man das Gefühl das er den Spurrillen nachläuft bzw seitlich etwas versetzt sodass man immer ein wenig gegenlenken muss.
Ganz stark zum Beispiel wenn in einer langgezogenen Kurve ein Absatz in der Autobahn ist.
Mein Lenkgetriebe wurde schon getauscht wegen Rasterlenkung... die Rasterlenkung ist nun auch weg aber ich zweifel immer noch daran ob es nicht doch von der Lenkung kommen kann?
Bei hohen Geschwindigkeiten empfinde ich sie als indirekt.
Wie ist das bei euch?
Oder kann das was anderes sein.. Reifen? Stoßdämpfer?
Moin!
Mutig. Also einfach nur aus der Beschreibung heraus deuten zu können, was das für ein Defekt ist und dass dieser nicht reparabel ist - inbesondere nicht dauerhaft. Es könnte zwar auch an einer Reihe "üblicher" Defekte, möglichem Verschleiss oder was auch immer liegen. Aber statt das erst mal zu prüfen: Wandeln. Was anderes geht nicht.
Aha.
Ich würde ja erst mal zum Freundlichen und die Sache prüfen lassen. Vielleicht ist das Ergebnis tatsächlich ein nicht behebbarer Fehler. Vielleicht aber auch nicht.
33 weitere Antworten
33 Antworten
So fährt meiner, wenn lane assist an ist.
ich habe aber kein Lane Assist
soo kleiner Lichtblick..
ich hab die ganze Zeit immer nur an den vorderen Stoßdämpfern gedrückt.. gerade war ich in der Garage zum Getränke holen da hab ich einfach so aus Reflex 🙂 mal hinten gedrückt... hätte ich ja auch mal früher drauf kommen können.
Hinten lässt er sich erstaunlich leicht runter drücken im vergleich zu vorne.. vorne kommt er nach dem einfedern hoch und steht fest wären er hinten nach dem runter drücken hoch kommt, federt dann wieder leicht ein und kommt dann nach dem ausfedern zum stehen.
Für meinen geschmack viel zu weich und für ein S-Line Fahrwerk.. das erklärt auch meine Beschreibung wenn ich hinten heute sitzen habe.
Können defekte Stoßdämpfer an der Hinterachse denn zu solchen Symptomen führen wie von mir beschrieben?
Werde auf jeden Fall zum Freundlichen fahren und prüfen lassen.
War heute bei der Dekra auf dem Stoßdämpfer Prüfstand mit dem Ergebnis dass alles okay wäre.. hab das gesamte Fahrwerk überprüfen lassen aber sie haben alles für okay befunden.
hmm.. jetzt bin ich nachdenklich
