AAWireless Erfahrungsberichte/Fragen/Probleme
Audi S4 B9/8W
Ab dem Jahr 2018 haben ein Paar Enthusiasten sich mit der Nachrüstung von drahtlosen Android Auto beschäftigt. Schließlich wurde im Herbst 2020 auf der crowdfunding Plattform Indiegogo das Projekt vorgestellt und gestartet. Innerhalb der kürzesten Zeit wurden die Mittel gesammelt und es ging in die Serienentwicklung und Produktion.
Für die Beschreibung und Video s. Link, im Grunde ist es eine Box, die es ermöglicht den nicht Wireless-fähigen, aber Android Auto-fähigen Systemen (u.a. MMI) eben drahtlose Koppelung zu ermöglichen.
Ich war einer von den ersten Backer und habe mein Adapter nun vor einer Woche erhalten.
Die Einrichtung auf dem Galaxy Note S10+ verlief schwierig. Immer wieder hat sich das Mobiltelefon mit AAW Box verbunden und wieder getrennt. Ich habe mehrfach AppData gelöscht, um von vorne anzufangen.
Ich habe versucht die Einstellungen wie empfohlen auf "direkt" zu ändern, das war aber schwierig, da die Verbindung zu der Box bstand nur wenige Sekunden. Irgendwann habe ich es geschafft, nachdem ich alle Autos vom AA gelöscht habe und nun startete der google Assistant mit der Standardeinrichtung auf dem Smartphone.
Soweit, so gut.
Erste Eindrücke:
fummelig. Jeder kennt die Problematik, dass MyAudi App gefühlte Ewigkeit braucht, um sich zu verbinden. So ist es hier auch, es passiert nichts, wenn man nicht im Verbindungsmanager den Hacken jedes mal nicht setzt. Vielleicht geht es auch ohne, aber ich habe keine Geduld und nach einer Minute versuche ich da rumzudrücken. Also kein Vorteil ggü. MyAudi.
Steht die Verbindung irgendwann, ist die absolut stabil. Eben als ob das Kabel drin steckt.
Steigt man aus dem Auto aus für längere Zeit, geht es wieder los.
Nachteile:
Es kann natürlich nur eine WLAN-Verbindung genutzt werden. D.h. der Hack mit DataSharing vom Handy (WLAN Geräte verbieten, feste IP, immer DataConnection on usw) funktioniert nicht mehr. Auch RSAP Möglichkeit, falls man die nutzen möchte ist nicht mehr gegeben.
Entweder AA oder eben MyAudi-App Dienste, d. h. auch kein MMI-Internetradio mit Favoriten, keine Benutzung er festen MMI Amazon Music App usw.
Ok, AA kann TuneIn und Amazon Music, ist ersetzbar, die Favoriten muss man neun einspeichern.
Das mit RSAP uns HotSpot Sharing ist wiederum etwas unglücklicher.
Ich habe noch keinen endgültigen Fazit gezogen, aber als Zwischenfazit sehe ich den AAW-Adapter in erster Linie als sinnvolle Ergänzung für das Auto. Ganz als Alternative zu MyAudi/Connect-Diensten jedoch eher nicht, die Einschränkungen lassen es (für mich) doch nicht als vollwertige Alternative zu dem Connect/MyAudi Diensten gelten.
Postet eure Erfahrungen.
S.
Platzierung
1
2
+3
237 Antworten
Steht AA auf automatisch starten?
Ja, tut es. Wenn ich im Verbindungsmanager mein "Audi Smartphone" verbinde (vorgegeben ist es unter diesem Punkt als Gerät, aber das Häkchen will manuell gesetzt werden), dann startet AAuto auch direkt.
Bei mir stürzt die Verbindung sehr oft ab und verbindet sich dann nicht mehr. An was kann das liegen?
Das kann an der Android Auto App liegen, falls du ein Android hast. Dazu gibt es bald ein Update. Alternativ kannst du dir aus dem Netz die aktuelle Beta Version herunterladen und testen.
Wo finde ich die neue Beta App?
Ich habe sie bei apkmirror heruntergeladen.
Ich habe dieses Problem nur ab und zu.. Teilweise hält die Verbindung solange ich unterwegs bin (auch über 2h), teilweise hält sie 5min, bricht für 1min ab, baut sich selber auf, hält wieder 2min und bricht wieder ab, usw...
Mir wurde gesagt, dass es an einem "schlechten" Kabel liegen kann, habe mir dann eines von Hama für 25 Euro geholt, leider genau das selbe Problem..
Weiss jemand, woran das liegen könnte? Ist wirklich mühsam.. 😁
Hallo,du könntest einiges probieren :
1. Das Mmi herunterfahren. Wie das geht,steht in der BA.
2. Dein Handy aus dem Mmi löschen und neu aufsetzten.
3. Dein Handy neu starten.
4. Die neueste Version von AA oder Carplay herunterladen.
5. Ein Kabel mit ausreichender Datenübertragung benutzen.
Viel Erfolg.
Thomas
Hi Thomas
Danke für deine Inputs, leider habe ich bereits alle diese Punkte versucht..
Das neue Kabel von Hama wurde mit einer hohen Datenübertragung umworben und wie gesagt, teilweise klappt's mehrere Stunden ohne Unterbruch. Aber teilweise leider auch mit dauerhaften Unterbrüchen und automatsichen Neuverbindungen.. Ich bin ratlos und weiss nicht woran das Problem liegen könnte..
ich habe mir nun auch ein aawireless der alten gernation zugelegt um in meinem w205 Facelift das ganze Display nutzen zu können. Das funktioniert auch sehr gut.
Ich Frage mich aber ob das Gerät per WLAN und BT mit dem Handy verbunden sein muss. Oder gibt es hier eine Einstellung bei der ich das ändern kann?
Gruß Ich
Laut AAWireless ist die Bluetooth Verbindung nur für die erste Verbindung/Einrichtung notwendig. Danach nur noch WiFi.
AA an sich funktioniert ja nur mit BT und WiFi im Kombi.
Daher kann auch AAW Adapter nur genauso funktionieren.
Und wenn man BT ohne WiFi oder WiFi ohne BT anlasst wird eh automatisch aktiviert. Verstehe die Frage nicht.
seit ein paar Tagen beendet die Box seinen Dienst und startet neu. Kann das mit den aktuellen Temperaturen zusammenhängen? Hatte vor ein Paar Wochen das Problem noch nicht.
Gruß ich
