AAS verliert Luft in einem Daempfer
seit gestern hinkt der Dicke wenn man ihn ausschaltet und kurz wartet. vorn links ist er dann gaaanz tief.
Ein Tankstop reicht schon.
Die grüne "zu tief Lampe" leuchtet dann wenn man ihn anmacht bis er wieder auf Level ist. Auch waehrend der Fahrt manchmal kurz.
Bisher gelesene Artikel hier haben dann immer blinkende Leuchten. Meiner nicht.
Kann man so schon auf einen Fehler schliessen... Nicht das die mir zwei neue Dämpfer verbauen wollen es aber nur so nen RestdruckVentil ist.
Danke
47 Antworten
Ich hab gestern Probiert den Fehler in meiner Garage zu simulieren.
Ich hab voll die Reifen voll eingeschlagen (einmal links und einmal rechts) aber da war alles dicht.
Und mit lecksuchspray hab ich auch schon alles eingesprüht und geschaut
Könnte es am Ventilblock liegen?
@Quattro4udi schrieb am 12. April 2021 um 08:26:43 Uhr:
Der Ventil Block ist rechts !
Wenn es links zischt weiß ich auch nicht wo es da raus kommt.
In 2 sek der Dämpfer leer... Das muss schon ein großes Leck sein.
Wenn du links eingeschlagen hast dann bewege Mal die Leitung oben am Dämpfer, am Rest Druck Ventil und den Schlauch der in der Karosserie verschwindet.
Ansonsten kann es nur noch der Dämpfer seiner sein... Dann wäre ein neuer fällig oder du nutzt einen Rep Satz aus dem Netz. (Neuer Balg und Dichtungen)
