  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. A6 4G Winterräder
A6 4G Winterräder
Audi A6 C7/4G
weiss jemand, welche Typen Winterräder für den 4G seitens Audi zulässig sind?
Stahl?
Alu Fremdfirmen (ATU etc)?
Alu nur Audi-Fabrikate?
Fzg.-Lieferung ist früher als gedacht und jetzt drängt die Felgenfrage...
Vielen Dank!
Ich verstehe ja noch, wenn ein Käufer bzw. Nutzer eines bestimmten Modells hier rummeckert. Was jedoch hier geschieht, ist echt der Hammer: Eigner eines zwanzig Jahre alten Fahrzeugs kommen hier hin, vergleichen ihre echten Low-Tech-Gefährte mit Autos, die über die modernste Technik verfügen.
Was hat wohl ein 124er im Jahre 1985 für Räder gehabt, was hat eine aktuelle E-Klasse für Räder?
Radkappen mit 15- oder 16-Zoll-Ballonrädern oder maximal Rentner-Alus! Und nun hackt man auf Audi rum? Soll sich der Obernörgler mal umsehen und vergleichen, wie viele Audi aus den 90ern noch ohne Löcher zu haben sind?!
Nun wieder zum Thema: für mich kommen z. B. nur 19 Zoll in Frage, ich fahre aber auch mindestens ein halbes Jahr lang täglich 500 km und mag mich an meinem Fahrzeug erfreuen. Aber wer mag, kann auch die in meinen Augen hässlichen 16-Zoll-Räder nehmen, kosten ja auch nur einen Bruchteil.
1669 weitere Antworten
1669 Antworten
@taxman77 schrieb am 18. Oktober 2015 um 17:05:39 Uhr:
Vielen Dank für die schnellen Info.
Das mit den verschiedenen Einpresstiefen etc... werde ich wohl nie verstehen.
Dass man es aber auch so kompliziert machen muss :-(___
Doch, verstehst du!
Die Einpresstiefe in mm ist der Mitten-Versatz nach innen, bezogen auf den Anschlag auf der Nabe. ET 37 bedeutet z.B., dass die axiale Felgenmitte 37mm nach innen versetzt ist, die Felge also weiter nach innen steht. Je kleiner das ET Maß
(z.B. ET 26), je mehr steht die Felge nach außen, was für meinen Geschmack besser ausschaut. (die Felge darf aber nicht über den Radkastenlauf herausstehen!).
@taxman77 schrieb am 18. Oktober 2015 um 15:39:33 Uhr:
weiß jemand wie diese Felge heißt bzw. wie die Teilenummer lautet. Die steht ja dummerweise innen in der Felge. Und erst abbauen kann ich die nicht.
Auf diese Felgen möchte ich nämlich gerne Winterreifen aufziehen lassen.
Anhand der Teilenummer möchte ich dann erst mal prüfen lassen, ob die Felgen überhaupt mit Winterreifen kompatibel sind.
Übrigens: Warum sind eigentlich manche Felgen nicht für Winterreifen geeignet?
Danke für die Unterstützung.
Grundsäztlich kannst du jede zugelassene Sommergröße auch als Winterreifen fahren. Ich würde mir an deiner Stelle aber überlegen, ob du auf diese Felgen, poliert und klar lackiert, wirklich Winterreifen montieren möchtest, denn diese Art von Felgen sind nicht unbedingt wintertauglich. Kleinste Steinschläge können durch das Salz unterwandert werden und die Felgen sehen dann sehr bescheiden aus, wenn das Ganze zu "blühen" anfängt.
In der Bucht und deren Kleinanzeigen gibt es doch reichlich Alternativen in originalen 18 und 20", welche auch relativ günstig sind.
@icepick schrieb am 17. Oktober 2015 um 16:34:46 Uhr:
Hier meine 8,5x19 Zoll von Wheelworld mit 255/40 Reifen
Sehen gut aus, aber ohne Dir zu nahe treten zu wollen, fast wie 18 zoll? Wollte mir die fast als 18 Zoll holen, aber mit 45er Querschnitt hätte das evtl. nicht so gut ausgesehen. Gibt's hier eigentlich Fotos in der Größe?
kann mir einer sagen welchen Bremsscheibendurchmesser der 2.0 TDI hat?
Benötige die Info für neue Felgen.
danke
schau dazu auf deinen Aufkleber im Serviceheft oder Kofferraummulde. Sollte 320mm haben vorne und hinten 300mm unbelüftet. Aber das sicherste ist immer der Bremsencode
Wenn du den Code 1KW/1LA hast, wovon ich ausgehe, dann musst du dir um Felgengrösse keine Sorgen machen.🙂
16 und 17 gehen sowieso, grösser auch und 15 abwärts ist nicht für den A6 gemacht😁
Die Grösse ist bei obigen Bremsencode, wie Miles schrieb, 320/300.
Beim TÜV heute ist aufgefallen, dass meine Rechte Radhausschale innen deutlich beschädigt ist. Entsprechender Ersatz ist bestellt, aber ich bräuchte noch zwei Inputs aus AKTE.
Was ist die TN für den Plastikdeckel der in der Radhausschale vorne sitzt ? Ca. 10x12cm groß. Dahinter verläuft ein Schlauch der meines Erachtens vom Scheinwerfer kommt, der auch beschädigt ist. Was ist dessen TN? Danke. Wäre eine große Hilfe. Fahrzeug: S6 Avant FL.
Die eine Halteschraube der Radhausschale hatte sich übrigens gelöst und ihren neuen Patz im Reifen gesucht. Deshalb bin ich nun auf Winterreifen unterwegs.
Foto: so sieht die Linke Abdeckung aus.
Viele Grüße.
Hat schon jemand die FL 18" Original Winterräder drauf und könnte hier mal ein Foto posten?
@Schafi100 schrieb am 19. Oktober 2015 um 19:24:44 Uhr:
4G0 809 967 | Deckel links
4G0 809 968 | Deckel rechts
Kann denn keiner sagen welche Winterreifen auf den Standard 18Zoll von Audi ab 2014/2015 ausgeliefert werden?? Hersteller/ Typ? Fahrt ihr alle 19/20Zoll?
Die Originalen sind IMHO dezent überteuert; die Grösse kann man im Zubehör online finden.
Ich habe billigere Alutec Pearl in bescheidenen 18" (8,5x18 ET30) bestellt. Gewählte Reifengrösse: 245/45.
Mal sehen, ob die in CH eingetragen bekomme...
Shadowrunner
@LesHunaudieres schrieb am 19. Oktober 2015 um 21:39:52 Uhr:
Nochmal die Frage, ob jemand die aktuellen FL Winterräder 18" montiert hat und möglicherweise ein Foto davon einstellen kann? DANKE!
So, meine 20 Zoll Winter-Pantoffeln wurden soeben montiert.
Grüsse aus der Schweiz
Pito
