A6 4b Limo automatisch öffnen der Kofferraumklappe...?
Hallo habe einen A6 4b Limo mich würde mal interressieren wie man die Kofferraumklappe umbauen könnte das sie bei betätigen der entriegelung selbst aufgeht hat da jemand erfahrung ? reichen da nur Gasdruckfedern ? danke mfg. Tom
Hallo zusammen!
Ich habe mir die Sache gerade noch einmal bei meiner Limo angesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das automatische Öffnene auf Knopfdruck rein von der Gestänge-Geometrie her gar nicht funktionieren kann.
Die letzten paar Zentimeter vor dem Schließen (oder die ersten paar Zentimeter beim Öffnen, je nachdem wie man es ansieht) haben die Gasdruckdämpfer nämlich einen "negativen" Wert, d.h. sie drücken den Kofferraumdeckel nicht nach oben, sondern nach unten (wohl damit der Deckel, wenn er nicht ganz geschlossen ist, oder wenn das Schloss kaputt ist, nicht (während der Fahrt etwa) allzu leicht aufgeht, sondern möglichst unten bleibt). Erst wenn man den toten Punkt überwunden hat (ca. 10 cm geöffnet), wirkt die Kraft nach oben und der Deckel öffnet sich mit Unterstützung der Dämpfer.
Das würde meiner Meinung nach bedeuten, dass das automatische Öffnen des Kofferraumdeckels selbst mit den stärksten Dämpfern nicht möglich wäre.
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
LG, Andreas
47 Antworten
ja, bei der Limo reichen da andere Gasdruckdämpfer. Sowas hab ich auch mal irgendwo in nem SHop gesehen... aber keine Ahnung wo das war... hatte mich halt nicht weiter interessiert, da ich ja nen Avant habe 😉
Hallo.
Also meines (halben) Wissens geht das mit Heckklappendämpfern vom Skoda Superb..., diese sind 2-Stufig, das heisst, sie sind in der Lage, die Klappe anzuheben sobald sich das Schloss öffnet..., knallen aber dann NICHT oben hin, sondern bremsen den Kofferraumdeckel kurz bevor ganzer Öffnung...
Hat den weiteren Vorteil, dass diese Dämpfer beim Zuziehen des Deckels auch wieder recht leicht gehen... Bringt ja nix, wenn der Deckel nur aufknallt und alles andere ist Kacke, womöglich auch das Zuziehen (schwergängig...).
Vielleicht ist jemand dabei, der Zugriff auf Skoda-Teilelisten hat, der könnte uns das vielleicht raussuchen...😉
(Mir fällt da ganz spontan unser Forumsfreund "ReCoNtY" ein😎).
Das wäre super!
Danke Dir Christian...
Von welchem Superb denn gibt ja glaube schon das 2 Modell ?
Weiss ich nicht..., nur DASS.
Vielleicht kann uns das Christian ja sagen. 😎
Würd ja jetzt schnell mal schauen wieviel Original an Nm eingebaut ist, aber Frauchen
ist mit dem Wagen unterwegs.
Soweit ich weiß gibt es das Thema doch schon hier mit der Hecklappe oder ? hm...🙂
Hat noch irgendjemand ne idee?
Hab bei you tube gesehen das es jemand mit ner feder gemacht hat , hat da jemand erfahrung schon damit ?
Mit einer Feder ? hm...
Habs gestern und heute nich geschafft an mein Auto zu kommen 😁
aber vieleicht weiß ja jemand hier aus dem Forum wieviel Nm die Originalen Dämpfer haben
an der Kofferraumklappe ?
ja bei you toube hat das jemand bei nem a4 gemacht der hatte die dämpfer drinn und daneben waren federn verbaut die denn kofferraumdeckel aufgedrückt haben sah ganz simple aus konnte auch denn deckel wieder leicht zu machen..........
wo steht denn das ? kann ja auch mal bei mir nach schaun ?
hab heut mal so flüchtig drauf geschaut da stand glaube 580 drauf könnte es das sein ? würde man da bei 630 nen unterschied merken ??
ßß
