A6 4B Heizung Gebläse geht nicht
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem einen A6 4b aus 2002 erworben. Leider geht bei meinem die Heizung nicht. Ich habe KEIN Solardach.
Was ich bereits gemacht habe:
- Widerstand getauscht gegen Neuteil
- Gebläse getauscht gegen Neuteil
- Klimabedienteil gebraucht getauscht
- Sicherung 15 und 25 gewechselt trotz funktionsfähiger Sicherung
Die Lüftung geht einfach nicht an. Am Widerstand kommt selbst ca 7.9 Volt an. Auf dem Lüfter hingegen auf Pin 1 null Volt
Ich hoffe auf eure Hilfe
Erledigt!!!
Es ist das Relais unter der Lenkrad Verkleidung gewesen 203 mit der Teilenummer 8A0951253a
Vielleicht hilft es ja einigen unter euch die kein Solar Schiebedach haben
60 Antworten
Es ist auch möglich, dass die Relaisplatte/Relaisträger defekt ist.
Das hatte ich nun auch nicht so oft in meiner Schrauberzeit jedoch kann ich es mir in diesem Fall vorstellen.
Mmmhhh... joa... selten, aber unmöglich iss ja bekanntlich nix!
Gehört dann in den Bereich Verbindungs / Kabelfehler. Warum dann aber... ist ein massives Kunststoffteil, das bekommt man nicht mal mit nem Hammer so einfach kaputt... dann vieleicht eher Kurzschluss und geschmolzene Leiterbahnen oder Kupferschienen. Dazu sollte man dann untersuchen ob Gebläserelais und Scheibenwischersteuergerät sich auf dem Träger beieinander befinden!?
Relais 203 vom Gebläse sitzt oben alleine in einem 3er Halter. Habe den Schalter geöffnet, alles Ok.
Scheibenwischerrelais 603 sitz unten auf einer anderen Halterung. Ebenfalls alles Ok. Habe den Wischer überbrückt in allen Funktionen, funktioniert. Also vermute ich hier wirklich nur ein defektes Relais.
Sollte auch morgen schon kommen das neue.
Blinkerrelais ist auch durch. Warnblinker geht, Blinker selbst nicht. Parklicht und Tempomat funktionieren aber, daher schliese ich den Lenkstockschalter aus, da dieser soweiso schon 2017 neu kam als original Teil von VW/Audi
Zwecks Gebläse vermute ich wirklich, dass das gebrauchte Klimabedienteil vom Schrotti auch defekt ist. Da muss ich wohl nochmal hin und umtauschen
Das mag jetzt vielleicht etwas abwägig sein, aber vlt. hast Du aus irgendeinem Grund Spannungsspitzen, die dir die Teile durchknallen? Keine Ahnung, ob vlt. auch ne Überspannung der Lima solche Probleme verursachen könnte?
Am Blinker und Scheibenwischer bin ich evtl. selbst schuld. Bin beim brücken auf die falsche Leitung gekommen am Sicherungskasten und dann waren die beiden Dinge defekt. Wobei es mich wundert das die Relais kaputt gehen und nicht die Sicherungen....
Reihe ich mal im dumm gelaufen ein und vergesse das ganze mal ^^
Also meine letzte Hoffnung, neues Bedienteil kaufen, denn etwas anderes kann es nicht mehr sein
Achso, der Gütesensor ist ja nur für die automatische Umluftfunktion da, richtig?
@Passat-Schrau-Baer schrieb am 3. Januar 2019 um 11:57:25 Uhr:
Bereits irgendwo vorher schon mal gesagt!
Gut zu wissen das du da Kurze gebaut hast... vllt. war vorher nur das Relais defekt...nun das komplette Bedienteil mit Steuerelektronik zerschossen... good job!
Habe heute das neue Relais für Wischwasser/Scheibenwischer eingebaut. Keine Funktion.
Muss also doch evtl ein Massefehler sein.
Habe den kurzen nur einmal verursacht. Leider im Sicherungskasten wenn man davor steht oben links. Weiß aber nicht mehr was genau es war.
Nun ist es endgültig gelöst!
Relais 370 für Batteriespannung war defekt. Heute ein neues eingebaut und alles geht wieder.
Teilenummer 8d0951253
Hallo, hab aktuell ein ähnliches Problem wie du. Kannst du mir sagen wo dieses Relais 370 verbaut ist?
Danke
https://www.motor-talk.de/.../...cherungskatastrophe-t1870409.html?...
In dem thread findest du Bilder … das Relais ist im Fußraum Fahrerseite hinter der Lenksäulenverkleidung zu finden.
Was war nun final der Fehler?,????
Hab das gleiche Problem Gebläse geht nicht an.
Alles ausgetauscht bis auf Relais und Steuergerät
Keine Zeit oder keine Lust die Beiträge mal durchzulesen?
Die Lösung steht nur drei Beiträge vor deinem Beitrag!
