A5 Facelift 11/2011 - Bestellung
Audi
Hallo liebe Mitforisten,
mein Leasingvertrag läuft im November aus, und ich würde gerne aufs A5 Coupe wechseln. Falls die Gerüchte stimmen, wird der geliftete A5 im November auf den Markt kommen.
Habt ihr Erfahrung damit, wie lange vorher man das neue Modell bestellen kann ?
Ich habe einen Onlineanbieter gefunden, der das Fahrzeug mit einem Leasingfaktor von 1,2 anbietet ( 15tkm mit 42 M. Laufzeit, was ich für recht gut halte). Daher würde ich gerne irgendwann zeitnah mit diesem Angebot zum Freundlichen laufen.
Vielen Dank für die Auskunft
Jo
in meinen Augen konnte noch keine LED-Tagfahrlicht Variante dem A5 das Wasser reichen..
232 weitere Antworten
232 Antworten
Original geschrieben von Turus77
Ob neuer gleich besser ist sei mal dahin gestellt. Allerdings möchte ich das Fahrzeug mindestens 42 Monate halten, und da kaufe ich mir dann nicht unbedingt ein "Auslaufmodell". Vergessen darf man allerdings dabei nicht, dass das jetzige Modell zu sehr guten Konditionen zu bekommen ist. Bei 48 Monaten und 10tkm sogar ein Leasingfaktor von 1.1. Werde im März Gespräche führen, mal schauen was sich so ergibt.
Jo
"Brauche" wohl auch im Spätwinter/Frühjahr 2012 einen neuen A5 SB. Werde mich wohl im Sommer diesen Jahres mal damit genauer beschäftigen.
Wie sind derzeit die Leasing Konditionen? Was hast Du für ein Angebot vorliegen?
Werden die Konditionen mit der Facelift-Einführung sich deutlich verschlechtern?
Besten Dank...
Original geschrieben von azza
Ich habe eben folgendes im Konfigurator gesehen, als Bild bei der Option "Xenon Plus" beim A5.
Falls das das A5 FL Licht wird finde ich es Scheisse - sieht ja aus wie beim Q7...
Grüsse,
azza
Siehst schon sehr nach Q7 aus,
anbei mal ein Bild vom Q7
Q7
Grüsse,
azza
genau so WERDEN sie aussehen!
Grüsse,
azza
Kann sich nur um einen Fehler bei Audi in der IT handeln!
Die LED "oben" haben nur die Q-Reihen und der A3, auch beim Facelift des A5 wird sich an dem LED-Band "unten" nicht viel ändern denke ich!
Der "Charakter" bzw. die Frontansicht wird sicher bei einem Facelift nicht auf den Kopf gestellt. Also kein Sorge...
das Bild ist nur symbolisch.....wenn man mal einen Q5 konfiguriert kommt das gleiche Bild bei Xenon und bei LED Tagfahrlicht kommt dann ein Foto vom jetzigen A5 Scheinwerfer.....
rein von der form her passt es, sprich von unten nach aussen und dann oben zurück... so laufen die Vorserienmodelle momentan im Werk auch übers Band
dann man gute Nacht....
Ob der A5 dann immer noch das ist was er zurzeit ist, bezweifel ich SEHR
das habe ich auch gesagt, als ich davon hörte das des Design der Leds vorne verändert wird, wie genau es hinten aussieht weis ich nicht, aber der grobe trend geht auch nach A7 A6...
Ähnlich wie bei VW (die aktuellen Liftings finde ich absolut schrecklich ; Touran, Passat etc) , hoffe ich nicht, das Audi den Mutterkonzern nachgeht.
Ach herrje... wenn das die neuen Scheinwerfer sein sollen... dann kommt hier wahrscheinlich ein neuer Trend auf: umrüsten auf Vorfacelist...
Du bist SICHER, dass du nicht beim Opel-Insignia am Band warst . . .😎
Kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Audi das "Gesicht" des Autos quasi von "unten nach oben" ändert...Aber gut wir werden sehen!
Ich glaube jedenfalls nicht dran, mache mir von daher auch keine Sorgen, freue mich eher auf das Facelift mit neuen Motoren und einer behutsamen Design-Verschönerung und vielleicht ein paar positive Überraschungen! 😉
Tausche mein Vorfacelift gegen ein Faceliftmodell, erwarte signifikante Zuzahlung zu meinen Gunsten😁😁
Abwarten... auch wenn's "schwer" fällt. 🙄 😉
Richtig. Das sind und bleiben Q7 Scheinwerfer, welche mal absolut nichts mit A5 FL zu tun haben. Diese wilden Spektulationen machen hier nur alle verrückt 😉
daher sagte ich ja das sie vom Design her so aussehen. von unten nach aussen (wie gehabt) und dann oben leicht zurück
