A4 B8 Spurverbreiterung
Hallo Leute,
habe kürzlich nen neuen A4 bekommen und möchte Spurplatten fahren.
Wer hat Erfahrung und Bilder davon? bitte posten.
Was habt Ihr druntergebracht maximal um nix an der Karosse zu verändern.
Gruß AZZID
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Was für Spurplatten/Distanzscheiben fahrt ihr (maximal)?' überführt.]
aufgrund der Empfehlungen aus diesem Thread und der freundlichen Hilfe einiger User 😉 hab ich mir nun auch die genannten Spurplatten gekauft für meine Audi Felgen.
VA: 30mm (H&R 3055668)
HA: 40mm (H&R 40556658)
Wurde problemlos vom TÜV eingetragen mit den Sommer- und Winterrädern:
8x18 ET 47 mit 245/40 R18
7x17 ET 46 mit 225/50 R17
Bin mit der Optik sehr zufrieden 🙂 Bin nun schon ein gutes Stück Landstraße und auch Autobahn damit gefahren und habe keine Vibrationen o.ä. damit, läuft gut und ruhig.
Ein paar Bilder anbei.
Stoppelfahrer
707 Antworten
Original geschrieben von pb.joker
10mm vorne, 15mm hinten sollte klappen.
Die Werte pro Seite oder eine Achse gesamt 10 bzw. 15mm?
Pro Seite.
Ich fahre 8x18 ET30 mit 225ern vorne. Mehr geht bzgl. Bündingkeit meines Erachtens nicht. Hinten geht noch etwas mehr, daher meine Empfehlung in Richtung ET32 vorne und ET27 hinten.
klinke mich hier mal ein. Habe ebenfalls vor meinen etwas zu verbreitern. Fahre 8 x 18, 245/40 mit ET 48
( MSW 11 ) und Eibach pro kit. Denke auch an vorne 10mm und hinten 15mm. Aus den Gutachten der verschiedenen Hersteller werde ich nicht richtig schlau. Eingetragen soll`s ja auch ohne Probleme werden. Habe mir schon Scheiben in den Stärken gedreht und mal zum testen dazwischengesteckt. Würde sagen so passt`s ganz gut. Bleibt nur die Frage mit den Gutachten mit Abdeckung Herstellen,
Radhäuser aufweiten, ... usw. Nacharbeiten möchte ich nichts. Was kann man draufpacken damit`s auch beim Tüv klappt??? So wie ich das lese muß bei meiner Rad- Reifen- ET Kombination schon bei 10 er Scheiben gearbeitet werden. Kann das sein, oder entscheidet das persönliche empfinden der Prüfer?
OK.
Nur habe ich die Felgen schon.
Werde dann wohl erst mal die 10/15 ordern, anschrauben und sehen ob es passt.
also ich fahr meinen auf 8J x 18 ET 30 auf 245 igern....laut TÜV geht vorn nicht mehr ohne Änderungen, hinten wären noch 5 mm pro Seite möglich.
Fahrwerk?
Es geht sogar 8,5x18 ET29 mit 245-er Reifen... mitm S-line Fahrwerk.
also ich fahr meinen auf 8J x 18 ET 30 auf 245 igern....laut TÜV geht vorn nicht mehr ohne Änderungen, hinten wären noch 5 mm pro Seite möglich.mfg
Hy,
Wie steht das denn in dem Gutachten? Gibt es da nicht eine mindest Einpresstiefe ab der Arbeiten notwendig sind? Was hast du für SV ( Marke, breite )?
Danke schonmal
Fahre im Sommer die original Audi S-Line Felgen mit 8x18" ET47. Welche Spurverbreiterung würdet ihr hier empfehlen?
Danke!
Ich kann dir drei Varianten empfehlen, entscheiden müsst du aber selber😁
1. Dezent--> vorne 15mm und hinten 20mm
2. Rundum--> vorne 20mm und hinten 20mm
3. Extreme--> vorne 20mm und hinten 25mm
Alle Angaben pro Seite versteht sich. Alles mit -20mm Sportfahrwerk tüvig und abgenommen.
Ich habe die Variante 2, weil ich DRA System nur einmal angeschraubt habe, und diese wird wahrscheinlich nie wieder angefasst. deswegen gestaltet sich mein Reifenwechsel von dem Arbeitsaufwand her, als ob die Distanzen gar nicht vorhanden wären.😉
Hat jemand eine Verbreiterung mit den Rotor 8.5x19 und 255/35er Reifen? Wenn ja, wie viel dass es schön bündig ist? Bilder bitte! 😉
