A3 1.9 TDI 77KW max. 180 km/h?
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe seit Juni 2011 einen A3 Sportback 1.9 TDI mit 77KW BJ 2006.
Bin sehr zufrieden mit dem Auto nur habe ich beim Lesen diverser Threads erfahren, dass der Tacho auf über 210 klettern soll (mir ist bewusst, dass dies nicht der tatsächlichen Geschwindigkeit entspricht).
Bei mir ist es allerdings so, dass der Tacho nicht über 180 km/h geht, niemals, bergab vielleicht mal 185 doch das wars dann auch.
Mein A3 war früher mal ein Firmenauto in Belgien. Kann es sein, dass die Geschwindigkeit begrenzt wurde?
Der Verbrauch auf ebener Straße liegt bei dieser Geschwindigkeit bei 12,9 l/100 km. Ist das überhaupt normal?
Eine Frage noch zum Schluss: Wie schwierig ist es, die Gänge so spritsparend übersetzt zu bekommen wie beim 1.9 TDIe?
Hoffe auf hilfreiche Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
39 Antworten
An klemmende VTG glaub ich nicht.
Wenn sie im "Offen-Zustand" klemmt, dann hat er zwar massive
Leistungseinschränkungen beim Durchbeschleunigen (evtl. auch Auslösung
Notlauf, hat der TE aber nicht), aber die Vmax erreicht er ohne Mühe (wenn
er soweit überhaupt kommt).
Wenn sie im "Geschlossen-Zustand" klemmt, dann hat er keine Chance, auf
180 km/h zu kommen, weil er viel früher schon wegen zu hohem Ladedruck
aussteigt.
Ein schwacher LMM steht nicht im Fehlerspeicher. Er macht sich bei jeder
Drehzahl leistungseinschränkend bemerkbar, Deine Leistungsprobleme im
unteren Bereich könnten also denselben Grund haben wie die fehlende Vmax.
ich würde ihn tauschen, mit Originalteil, kannst Du selber machen.
Du kannst auch eine Messfahrt machen, aber die zahlst Du, und verrmutlich
wird Dir LMM-Tausch empfohlen, weil sie das eigentlich immer als erstes
tauschen wollen.
Grüße Klaus
EDIT: Nockenwellenrad ist aber auch gute Idee.
Ihr seid euch auch 100% sicher, dass das Auto nicht gedrosselt ist, da es wie schon erwähnt, ein belgischer Firmenwagen war?
Wo hast Du denn erfahren, daß es so was gibt ?
Grüße Klaus
Gedrosselt sicherlich nicht wenn es in den Papieren richtig steht.
Kenne es nur vom A6 das das die belgische Version vom 3.0TDI nur 210PS hat statt 232 bzw 240 beim FL.
mit weiteren Fragen wird er sicher nicht schneller! Check das mit dem Zahnriemen und halte uns auf dem laufenden. Wenn er gedrosselt wäre, würden nur 90 PS oder so in den Papieren stehen und dann wäre es eine Software Sache.
MFG Detlev
Original geschrieben von laberdatli
Wenn er gedrosselt wäre, würden nur 90 PS oder so in den Papieren stehen ...
Vor allem würde er keine 12,9 l im höchsten Gang durchziehen können - bei
keinerGeschwindigkeit wäre das im höchsten Gang im Bereich von
90 PS möglich.
Grüße Klaus
Ich wollte nur sichergehen, dass auch wirklich nichts beschränkt wurde.
Es gibt ja auch Lieferwagen, die auf 110 km/h beschränkt wurden weil z.B. zu viele Radarstrafen zustande kamen (Beispiel aus der Firma eines Verwandten).
Ich muss demnächst sowieso das Pickerl machen lassen und werde meinen Händler drauf ansprechen.
Hoffen tu ich, dass das Ganze unter Gebrauchtwagengarantie fällt, die ja 1 Jahr lang gilt (zumindest in meinem Fall)
Hast du mal den Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser je nachdem was der 1,9er TDI verbaut hat überprüfen lassen? Oft liegt der Fehler vor allem bei diesen Laufleistungen an diesem kleinen Ding.
Den am besten mal überprüfen, ggf. austauschen lassen und Motoranlernwerte resetten.
Grüße,
quattrofever
Danke
hatte unter der Woche leider keine Zeit reinzuschauen
also die 105 PS hat er gefühlt auf alle Fälle, wie ich die Woche getestet habe
was mir aufgefallen ist, ist dass er im kaltzustand wirklich um einiges besser geht als wenn er auf temperatur ist.
tja testen werd ich ihn demnächst lassen
Ich habe den gleichen der macht locker mit Winterreifen 205kmh, etwas weniger mit Sommerreifen.
