A250 w176 Auto Ruckelt hin und wieder
ich fahre einen A 250 W 176 mit 211 PS aus dem Jahr 2013.
Es kommt hin und wieder vor, dass mein Auto ruckelt. Da ich viel Kurzstrecke fahre, tritt der Fehler nicht häufig auf.
Nun weiß ich gerade nicht weiter. Ich habe das Auto ausgelesen, es wurden keine Fehler gespeichert.
Ich habe mit einer Werkstatt gesprochen: Ohne Fehler im Fehlerspeicher ist das wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Muss ich mit diesem Problem sofort eine Werkstatt aufsuchen oder reicht es, wenn ich das Problem bei der nächsten Inspektion schildere? Die wäre im Dezember, die große Inspektion. Bis dahin wird das Auto wahrscheinlich maximal 2.000 km bewegt, wenn überhaupt.
5 Antworten
Ich habe leider keine Bwrechtigung um Beitrag zu editieren daher der Post.
Das Auto ist 130.000km gelaufen in den Papieren habe ich keinen Zündkerzen Wechsel gefunden.
Ist immer schwierig wenn nichts im Fehlerspeicher steht.
Wann macht er das?
Im kalten Zustand, während er warm wird, wenn er bereits warm ist?
Ist es besser wenn er Warm ist?
Du musst da schon etwas genauer werden
Wenn das Auto warm ist bei einer Fahrt 1200km mit dem Tempomat bei ca. 120km/h.
Auf die Drehzahl habe ich nicht geachtet.
Also bei Kaltzustand nicht?
Wenn er warm ist und das Problem erst dann Auftritt kommt in Frage
- Zündspulen/Kerzen
- Einspritzdüsen
- Agr Ventil
- oder ein defekter Sensor
Ich würde mal anfangen und einfach den LMM mal abziehen, aber nicht allzu lange, das ist so der klassische Kandidat und gucken, ob der Fehler weg ist.
Falls ja hast den Fehler gefunden
