90 ps TDI mit Chip!
Gruß, ich weis hier sind schon einige Threads zum Thema Chip und ich habe auch die Suche bemüht aber nichts nützliches gefunden! Und zwar geht es mir speziel um den kleinen 90ps-TDI, der Motor hat eigentlich genug Leistung für mich, besonders der Durchzug im 4. Gang ist überraschend gut! Was mich nur stört ist das etwas träge Ansprechverhalten und das er etwas zugeschnürt ist! Nun muß ich dazu sagen, das der Wagen ein Jahreswagen war und der Preis unschlagbar war! Daher ist es der kleine TDI geworden, sonst wer es der 105er geworden! Nun meine Frage: wer hat speziel mit diesem Motor Erfahrung in Verbindung mit einem Chip? Von der Hardware her ist er ja bis auf Steuerung und Abgasanlage identisch mit dem 105er, also sollte er doch einigermaßen Standhaft sein! Es were sehr nett wenn jemand seine Erfahrungen einbringen würde! Ich bin vor einem Jahr den Motor mit Chip von ABT mal gefahren, leider war es sehr kalt und der Motor wurde in der kurzen Zeit auch nicht warm und zu allem Übel fuhr ein Händler mit🙁, da konnt ich nicht wirklich mir ein Bild machen! Was aber auffällig war, der Motor lief ruiger! Wie schon gesagt, der Motor war kalt und ich konnte auch nicht so schnell fahren, weil es glat war! Ich will aus dem 90er keine Rakete machen, wenn er etwas spritziger in der Gasannahme ist und etwas schneller ist, dann is jut! Ich freu mich auf eure Antworten!
10 Antworten
Hallo, Ich würde sagen 110 PS bei einem bekannten Tuner sind kein Problem und realistisch ! Der Anzug von unten raus könnte sich dadurch verbessern !Das Getriebe und die Kupplung macht so ein (Soft)Tuning noch recht gut mit ! Achte auf das max. Drehmoment, dieses sollte ca. 250 NM nicht überschreiten bei einem 5 Gang Getriebe !Wenn Du einen DPF hast würde ich es pers. sein lassen ! Gruß *alevuz*
Danke! Ich würde es auch bei einem seriösen Tuner machen lassen! ABT z.B gibt 115 ps und 270nm an, das dürfte doch eigentlich funktionieren! Hab mal gehöhrt, das beim Golf Kuplungen vom zwei Liferanten verbaut werden! Von LUK und von Sachs, weis einer mehr? Angeblich soll die Sachs-Kuplung mehr NM vertragen?!
Hallo, na ja mit den Kupplungen ist es so eine Sache, beide halten gleich viel oder wenig ! Die Größe ist wichtig !Eigentlich macht dabei aber oft auch das ZMS Probleme ! Ein 5 Gang Getriebe hält bis 250 NM die 6 Gang / 4motion Dinger und das DSG (?) hält bis 350 NM. Dazu gibt es eine große und eine kleine Kupplung. 90/105 PS haben eine 228 mm Kupplung, 140/170 PS haben eine 240 mm Kupplung, glaube ich zumindest ! Richtig mehr vertragen nur SPORT Kupplungen, diese gibt es auch von Sachs, Wirst Du aber nicht benötigen ! Ein wenig mehr NM vertragen die schon denn deine dann 270 NM sind ja nicht als Dauerbelastung zu sehen ! Gruß *alevuz*
Hallo!
Mein Vater fährt den 90 PS Tdi mit Chip ca 120 PS und 270 Nm. Ist jetzt schon gut 120.000 km damit unterwegs und gab bisher keine Probleme, weder von der Kupplung noch Getriebe noch Turbo. Das Auto zieht wunderbar durch in jedem Gang also eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Serienmäßigen 90 PS.
lg
Christian
Re: 90 ps TDI mit Chip!
Schau mal hier --- >
http://www.motor-talk.de/t1513209/f217/s/thread.htmlGute Zeiten / Schlechte Zeiten.
Würde ich so pauschal nicht sagen, ich würd mich erkundigen.
Beim 4er Golf hat der ALH (90PS mit VTG Lader) ne größer Kupplung und nen größeres ZMS wie der AHF (110PS mit VTG Lader).
Warum kann glaub keiner sagen außer VW selber.
Original geschrieben von christian82
Hallo!
lg
Christian
Hallo, von welchem Tuner stammt der Chip? Wie siehts mit Verbrauch aus, auch Öl ? Danke
Re: Re: 90 ps TDI mit Chip!
Original geschrieben von schrotti71
Schau mal hier --- > http://www.motor-talk.de/t1513209/f217/s/thread.html
Danke!
Das ist dann natürlich weniger gut! Allerdings halte ich es auch für übertrieben,einen 90 ps TDI auf 140 ps zu puschen! Die Angabe von ABT mit 115ps klingt schon etwas vertrauenswürdiger.
Were es überhaupt rein technisch möglich beim 90er die Software vom 105er aufzuspielen??? Die Hardware is ja bis auf die kleinere Abgasanlage identisch! Aber da wird der 🙂 bestimmt nicht mitspielen bzw. dürfen!
Were es überhaupt rein technisch möglich beim 90er die Software vom 105er aufzuspielen??? Die Hardware is ja bis auf die kleinere Abgasanlage identisch! Aber da wird der bestimmt nicht mitspielen bzw. dürfen!
Ich hab das Gefühl, dass es hier im Forum einige Mitglieder bereits gemacht haben (Software + die Abgasanlage tauschen).
