7,5 x 18" + Spurverbreiterung?
Audi A3 8P
ich habe vor mir diese komletträder zu bestellen:
Sommerkomplettrad 225/40 R18 92Y XL im 7-Doppelspeichen Design Audi exclusive
Artikelnummer: 8P0073011D 666
Felgendimension: 7,5 J x 18
Einpresstiefe: 54 mm
Felgenlochkreis: 112/5
http://shop.audi.de/.../AccAudOSProductdetailView?...
hat jemand diese schon auf einem sportback? fotos?
ist es möglich noch eine 30er (2x15mm) spurverbreiterung vorn und hinten drunter zu machen?
die berühmte schraube ist schon weg!
habe sonst die s-line felge drauf gehabt 225/45/17 et 56 + 30spurverbreiterung
was meint ihr zu der entscheidung die räder zu bestellen?
ist absolut kein problem.
ich fahre die selbe reifen-/felgengröße nun schon beim dritten 8p.
dies mit 50mm tieferlegung gegenüber serie. bzw. 25mm gegenüber serien s3, der ja schon 25mm tiefer ist als der a3 serie, was ja dann auch wieder 50mm sind ;-)
vorn 2x15mm ohne jede arbeit.
hinten 2x20mm mit entfernung der schraube und bearbeitung des innenkotflügels.
ohne tieferlegung und nur 2x15mm sollte dies hinten ebenfalls ohne arbeiten problemlos gehen.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Original geschrieben von The Bruce
Original geschrieben von Torsten H aus B
die idee hatte ich auch
aber die kosten sind extrem höher,
den wenn ich die gleichen kompletträder für den a4 mit et43 bestellt hätte wären die reifen 225/45/18 und für den a3 braucht man 225/40/18 also wollte ich das audi es mit a4 felge a3 reifen bestellt.
Hallo Torsten,
ich weiß jetzt nicht ob der Verkäufer Unfug erzählt hat oder ob es nur falsch rüber kam.
Die Reifengröße bleibt so oder so auf dem A3 bei 225/40 R18, egal ob auf 7.5 oder 8.0x18.
225/45 R18 kommen auf jeden Fall gar nicht in Frage, weder auf dem A4, noch auf dem A3.
ja die grössenbezeichnung hatte ich durcheinandergebracht, wusste nurnoch aus dem kopf das eine zahl grösser war und nicht richtig passte.
mit den preisen ersatzteil - zubehör ist richtig
ich habe die räder am 13.3.08 bestellt,
heute am 19.03.08 habe ich ein anruf von audi bekommen das die räder erst in der 15./16. kw geliefert werden. 😰😕😠😠
ich fahre doch nicht noch 4 wochen mit winterrädern 😕
erst nochmal die alten sommerräder aus dem keller holen 😕🙄
habt ihr ein tip wo man schneller an die räder rankommt?
wie mmesse ich an den vorderrädern ob die spurplatten passen?😕
diagonal was unter die vorder/hinterräder und danach die vorderräder komplett in jede richtung einschlagen?
oder passt es bei gleicher kombination vorn wenn es hinten passt?
möchte diese kombi beim sportback:
s-line fahrwerk, 225/40/18 et 54 + 30mm spurplatten ( 2x15mm je achse)
Passt !
g-j🙂
