525d nagelt
Hallo Leute
Bräuche eure Hilfe
Der 525d ist ja bekannt für etwas lauteres nageln, Aber ein injektor hört man extrem raus.
Reiniger schon versucht für den Tank, Motor ist leiser und das allgemeine nageln ist besser geworden. Der eine injektor hört man weiterhin extrem Nageln.
Gibt es Fälle wie beim 3.0 TDI das die kupferdichtung undicht werden und deswegen der eine injektor mehr Nagelt?
Sollte ich einfach ein Rücklauftest machen oder alle ausbauen reinigen in Ultraschall und danach nochmal testen?
Motor hat mittlerweile 330.000 runter
2 Antworten
Würde erstmal einen Rücklaufmengentest machen, der gibt am besten Aufschluss. Immer auch gleich eine neue Rücklaufleitung kaufen bevor du den Test machst, die brechen gerne und sonst hast du nachher das Nachsehen.
Wenn der Injektor undicht ist riechst/siehst du Spuren davon am Ventildeckel.
Cheers, Mike
Versuch bei laufenden Motor im Leerlauf die Injektoren einzeln abzustecken und schauen ob du damit den Übeltäter findest.
