525d E61 geht nach 2 min aus
BMW 5er E61
Der Motor wurde langsamer und ging dann aus.
Jetzt startet er nach kurzer Wartezeit und geht dann wieder nach 2 min etwa aus.
Ich hatte den Dieselfilter in Verdacht. Aber das war es nicht.
Der Kollege vom Servicemobil meinte, es könnte an der Drosselklappe liegen, aber GPT meint, das sei unwahrscheinlich, weil die im Normalzustand offen ist.
Fehlerspeicher meldet nur AGR Ventil.
Hat jemand eine Idee?
VG
2 Antworten
Hatte meiner letzte Woche. AGR-Ventil neu aber nach nem Monat is die Klappe raus geflogen (zum Glück nicht in dem Brennraum) Also AGR war durchgehend offen. Abgestorben und wollte nicht mehr starten, weil er zu viel Luft bekommt, was er aber nicht wusste. Startete hin&wieder mal für ne Minute oder humpelte.
Fehlercode war jedoch mit der Hochdruckpumpe. Schau mal obs AGR funktioniert
zieh mal testweise den Unterdruckschlauch von AGR Ventil ab und versuch es dann.
ansonsten ggf. mal vorne den Ladeluftschlauch abstecken und schauen ob das AGR-Ventil schon durch Schmodder ständig offen steht.
