4 Reifen innen abgefahren - nur Sturzwerte außerhalb der Toleranz
Hallo, habe mein Fahrzeug für die 60,000 km Inspektion gegeben.
Anruf alle 4 Reifen müssen neu. Fahrzeug wurde vermessen - Spurwerte im Ordnung aber alle
Sturzwerte außérhal der Toleranze - vorne wie hinten.
Ich habe mir die Reifen angeschaut - Innen bis auf die Karkasse durch auf ca. 2 cm, ansonsten ca. 5 - 6 mm Profil.
Ich habe das Fahrzeug vorher ca.2000 km voll beladen ( Urlaub ) gefahren, und vorher alles überprüft.
Für das Vermessen habe ich die Winterreifen montieren lassen. Diese haben ca. 15,000 km weniger als die Sommerreifen gelaufen, und sind ohne die geringsten Ablaufspuren...
Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht ?
Ich bin Stinksauer wegen der Reifen, da ich eigentlich recht flott unterwegs bin und das war sehr bedenklich...
36 Antworten
@AcJoker schrieb am 28. Januar 2015 um 16:58:05 Uhr:
War doch eigentlich schon bei deiner Eingangsfrage klar das der Sturz nicht passt und das dies die Ursache für die falsch abgefahrenen Reifen ist.
Toll... Was soll mir das jetzt helfen?
Ich suche nach einer Lösung für dieses Problem.
@Bernydart schrieb am 28. Januar 2015 um 20:31:48 Uhr:
Ich habe das Problem mit meinem Cross Touri ebenfalls. Hinten die Reifen beide innen Blank und Sägezahnbildung.
Bereifung sind die Org. Conti 235 45 17 . Ansonsten profiltiefe 5-7 mm auf der Lauffläche nach außen. Vorne ebenfalls zu beobachten , da sind auch die Org. Conti 215 50 17 drauf.
Ich werde jetzt auf Hankook Ventus V12 evo2 K120 umsteigen. Die haben zum einen besseren Reifenindex und sind zu dem auch noch preiswerter als der Conti.
Zu dem werde ich vorne die gleichen Felgen und Reifen montieren wie hinten so das ich in Zukunft auch von vorn nach hinten tauschen kann.
Was dieser Blödsinn von VW beim Cross Touri soll ( vorne und hinten unterschiedlich breite Felgen und Reifengröße ) weis kein Mensch.
Das gleiche Erscheinungsbild hat meine Bekannte auf Ihrem T5 mit den Contireifen, gleicher Reifentyp und Breite.
Das gleiche Problem habe ich auch.
Bei mir ist der Vordere links nach 2 Sommer innen so stark abgefahren das er runter muss.
Hinter haben sie dieses mal länger gehalten. Ansonsten ist innen wie schon beschrieben innen Sägezahnbildung zu beobachten. Die Spur hatte ich kontrollieren lassen, brachte kein Erfolg.
Könnte es Paralellen zu dem Thread
http://www.motor-talk.de/.../...orne-innen-abgeschliffen-t5110351.html
und seinen Antworten geben?
Gruß H
@touranjo schrieb am 29. Januar 2015 um 09:39:37 Uhr:
Toll... Was soll mir das jetzt helfen?Zitat:
Scheinbar nicht.
Der Fehler war schon vor 4 Monaten bekannt.
Jetzt hast du zwar einen neuen Beitrag verfasst, aber immer noch mit der Aussage "falscher Sturz".
Was sagt denn VW zu dem Problem?
Der Sturz ist ja nunmal nicht korrekt, dies muss eine Ursache habe.
Diese findet man nicht heraus wenn man nur den Sturz erneut messen lässt.
Laut http://www.motor-talk.de/.../...n-hinterachse-schief-t1781001.html?... sollte der Sturz mittels Schraube 10 & 11 einzustellen sein. Ob dies stimmt, kann ich nicht sagen, VW wird dies aber sicher sagen können.
@AcJoker schrieb am 29. Januar 2015 um 22:39:29 Uhr:
Scheinbar nicht.Zitat:
Diese findet man nicht heraus wenn man nur den Sturz erneut messen lässt.Laut http://www.motor-talk.de/.../...n-hinterachse-schief-t1781001.html?... sollte der Sturz mittels Schraube 10 & 11 einzustellen sein. Ob dies stimmt, kann ich nicht sagen, VW wird dies aber sicher sagen können.
Hallo, das Einstellen der Hinterachse funktioniert.
Das Problem bei meinem Fahrzeug besteht auch nur noch auf der Vorderachse.
Von VW warte ich immer noch auf einen vernünfigen Vorschlag.
Eine Ursache konnte von VW nicht festgestellt werden.
Ich habe mittlerweile ein Taxiunternehmen und eine Fahrschule die das selbe Problem haben.
Unsere gemeinsame VW Werkstatt kommt zu keinem Ergebnis.
Deshalb die Anfrage hier.
