4:3 auf 16.9 jetzt geht der Bordmonitor nicht mehr aus
BMW 5er E39
Morgen zusammen
ich habe von mk3 auf mk4 umgerüstet und von 4:3 auf 16.9 jetzt geht der Bordmonitor nicht mehr aus Radio und CDs gehen aus
dann noch eine Frage muss man das tv Modul dran lassen hatte mal irgendwo gelesen das das mk3/4 das dann übernimmt bei mir leider nicht oder muss man dafür was umstecken
hat einer eine Idee wie ich das Problem lösen kann
MFG
Timbomuck
40 Antworten
Abend
EnnoM das Kabel lag ohne angeschlossen dran
Eugen520
Am navi ist keine Möglichkeit es anzuschließen
Könnte es zum Telefon gehören das scheint mir das Gegenstück dran zu sein
Ja ennoM sieht es auch aus alles vom Vorbesitzer
Und ich möchte es richten und ordentlich machen und da wäre es gut wenn es möglich wäre ein paar Bilder zu erhalten zum Vergleich
Was mir halt so komisch vorkommt das an diesem Anschluss so viele Kabel dran sind (siehe Bild ) es sieht echt übel in meinem Kofferraum aus
Das muss ein Ende habe
Also Hilfe ist erwünscht und Ratschläge und Ideen
Mit freundlichen Grüßen
Timbomuck
Ach zwei Kabel habe ich schon herausgefunden gelb/rot & gelb/braun ( Klemmen ) Ton navi oder tv Modul 😉
Ich meine mich daran zu erinnern das es zum cd-Wechsler angeschlossen wird da ich es irgendwannmal abgeklemmt hatte und das usb Interface dran habe.
Morgen
Eugen520 der cd-Wechsler ist das einzige was ohne Probleme läuft
und auch aus geht und alles angeschlossen ist
Aber dennoch danke ach ja das Kabel sieht genauso aus auch drei Phasen
Dann muss ich wohl am Wochenende mein navirechner ausbauen und nachschauen was da so für Kabel und Stecker sind, habe zwar einen e53 x5 ist aber alles das selbe wie beim e39 auch.
Abend
Eugen das brauchst du nicht aber nett
Ich habe heute alles auseinander gebaut und habe den Fehler gefunden
doch wie ich ihn beseitigen kann weiß ich noch nicht
Der Fehler ist das ich Strom auf der Halterung habe wenn das Laufwerk draußen ist geht es in Ruhe Modus
Jetzt muss ich schauen wo der Saft her kommt
Wenn einer eine Idee hat wo es her kommen könnte bin ich dankbar
Die Sicherung von Bord Monitor Navigation und Radio habe ich gezogen sagt ist dann immer noch Saft auf dem navi Halter
Timbomuck
Hast du schon nach Kabelbruch gesucht ( bei den Scharnieren Heckklappe ) ?
Morgen
Nein werde ich dann heute mal was n Erwägung ziehen
Guten Abend
So zum Abschluss des Themas
Ich habe den Fehler nicht gefunden daher habe ich ein neues Kabel von vorne bis hinten gelegt und Thema erledigt
Dennoch danke für eure Hilfe
Welches kabel hast du erneuert?
Ich habe das selbe problem
Also ich habe den ganzen Kabelbaum getauscht aber ich hatte vor kurzen wieder das Problem
Zu erst müsste ich dein Baujahr kenn und was für mk du drin hast und ob ein Video Modul noch vorhanden ist
Mit freundlichen Grüßen timbo
Ok jetzt mal weiter bei mir
Also ich habe raus gefunden wenn ich das Kabel i Bus (weis gelb) kurz abziehe und warte bis alles runter gefahren ist kann ich ihn wieder Anschließe dann fährt er kurz hoch und dann in den Standby Modus
Also wer weiß wo und was und wie ich dem i-Bus wieder dazu bekomme das zu machen was er soll
Mit freundlichen Grüßen Timbo
