4.2TDI Abgastemperatur -40 Grad
Audi A8 D4/4H
Hallo Leute,
Die Probleme hören nicht auf und haben zufällig gesehen das der Abgastemparatursensor 1 bei -40 grad. Wollte mal fragen ob jemand weiß was da los sein könnte, weil normal kann das nicht sein.
Bild #211472840
10 Antworten
Nach ca. 10 min warmlaufen lassen steigt dann die Temperatur.
Fahrzeugzuweisung fehlt Überschrift angepasst.
Welcher Motor ist verbaut mehr Infos bitte.
Audi A8 d4 2016 bj und ist der 4.2 tdi mit 385 Ps
Fehlerspeichereinträge vorhanden MKL an/aus?
Abgastemperatursensor 1 Wechseln Katastrophe
Abgastemperatursensor 3 das geht noch von oben
Hatte gestern mal bei mir geschaut um die +27 Grad steht seit 1 Woche.
Der schmeißt mir keine Fehler bezüglich deswegen haben einfach mal geguckt was die Werte sagen Spaßes halber und haben dies das entdeckt aber wenn man ca.10 min warnlaufen lässt gehen die ins plus aber in minusgrade zu fallen ist schon komisch
Ich würde einfach weiterfahren und beobachten.
Ich habe dasselbe Problem: Der Abgastemperatursensor zeigt konstant 0°C an. Die Motorkontrollleuchte ist dauerhaft an, und das Fahrzeug versucht ständig, den Dieselpartikelfilter (DPF) zu regenerieren, obwohl das eigentlich nicht nötig wäre. Außerdem schaltet sich der Kühler nach jeder Fahrt beziehungsweise alle 10 Minuten ein.
Was hast du dagegen gemacht ?
@Garo11 schrieb am 28. Mai 2025 um 14:27:01 Uhr:
noch nichts, muss wahrscheinlich das Abgastemperatur Sensor austauschen
Könntest du dann sagen welchen Sensor du gewechselt hast
