3pin Zündspulen auf 4pin Züdspulen
Audi RS6 C5/4B
Moin hat jemand die Pin Belegung vom 3pin Zündspulen Stecker AJK?
Auf dem Stecker habe ich
1 / 4a /15
Zylinder 4
1 braun/blau
4a braun/gelb 1x
15 schwarz/blau
Zylinder 5
1 braun/grün
4a braun/gelb 2x
15 schwarz/blau
Zylinder 6
1 braun/weiss
4a braun/gelb 2x
15 schwarz/blau
Ich denke 1 ist Signal für die Zylinder was ist aber 12v + und Masse?
Bild #211554753
Bild #211554756
Bild #211554759
+2
8 Antworten
Wenn 15 = klemme15 ist dann wäre es ja 12v.
Und 4a = Masse
Richtig?
https://store.rotkee.com/en/exapen-automotive-circuit-tester.html
Das Ding zeigt dir direkt was B+ und B- ist. An der Signalleitung ist Plus aber wenn man den eingebauten Shuntwiederstand zuschaltet bricht die Messspannung weg und verrät die Signalleitung.
Zusätzlich ist ein einfaches "Oszilloskop" verbaut und kann auch das Signal anzeigen.
https://www.yumpu.com/de/document/view/10902983/klemmenbezeichnungen-im-kfz-nach-din-72552
Oder hier nachschlagen. ;-)
Beim AJK,ARE und AZA ist der Stecker 3 Polig und beim BES 4 Polig.
Vom 4 poligen Stecker habe ich die Belegung:
Pin 1 rot/grün zum Motorsteuergerät
Pin 2 braun/weiss Masse
Pin 3 zum Motorsteuergerät
Pin 4 braun/gelb Masse
Pin 3 hat für jeden Zylinder eine andere Farbe.
Pin 1 zum Steuergerät? 12v
Pin 2 Masse
Pin 3 zum Steuergerät Signal
Pin 4 Masse
Habe das jetzt so gelöst.
Wobei beim 3pol Schwarz/ blau wohl 12v sind und braun/gelb masse.
Also
Pin 1 12v schwarz/blau
Pin 2 braun/gelb masse
Pin 3 verschiedene Farben (Signal vom Steuergerät von den Leistungsendstufen)
Also AJK 3pol Stecker
Pin1 Signal ECU (verschiedene)
Pin2 Masse (braun/gelb)
Pin3 12v + ( schwarz/blau)
Bild #211555029
Das stimmt:
Pin 1 Spannungsversorgung vom Motorsteuergerät.
Pin 3 Signalleitung zum Steuergerät
Pin 2+4 Masse.
Danke.
Der 4 pol Stecker war ja klar. Musste nur wissen was am alten 3pol Stecker was ist.
Baue aber nicht auf TFSI Zündspulen um sondern auf V8 Zündspulen 4pol beru/Hitachi ZSE009
So nach ein paar mal starten kam er endlich und läuft ganz gut.
Somit ist die Belegung für einen Ajk auf 4pol TFSI)V8 wie oben stehend.
