335i N55 heftiges quietschen aus riementrieb
BMW 3er E92
Hallo zusammen
Ich habe bereits die die suche benutzt, aber bin leider nicht fündig geworden.
Zu meinem Problem
Ich habe einen 335i E92 LCI mit dem N55 Motor.
Seid 1 Jahr habe ich ein fürchterliche Quitten aus dem Raum des riementriebs!
Wenn der Motor kalt ist, ist es im ab Standgas so brutal laut, das man den Motor schon garnicht mehr hört. Wenn der Motor warm ist, wird das Geräusch weniger und ist irgendwann im Standgas nicht mehr zu hören.
Ich habe bereits alle Anbauteile erneuert
Alle umlenkrollenSpannerRiemenGeneratorKlimakompressorServopumpe
Das Geräusch verschwindet einfach nicht und ich bin mit meinem Latein jetzt wirklich am Ende.
Hatte jemand schonmal dieses Problem?
Ich würde gerne ein Video beifügen, allerdings bekomm ich das irgendwie nicht hin ??vielleicht kann mir ja einer helfen
Lg Mikel
10 Antworten
Videos am besten bei Youtube hochladen, allerdings hast du ja schon alles getauscht was als logische Fehlerquelle in Frage kommen würde.
Und das Geräusch ist weg wenn du den Motor ohne Riemen startest? Klimaanlage ist befüllt?
Ja Klima ist befüllt und funktioniert ohne Probleme. Ich hab auch schon einen kürzeren Riemen drauf gemacht und die Klima nicht mit laufen lassen. Das gleiche auch mit servopumpe. Es macht alles kein unterschied. Aber sobald ich egal an welche Stelle wd40 sprühe, ist es für ein paar Sekunden weg! Das kann doch nicht so schwer sein so einen Fehler zu finden ????
Hast du den Schwingungsdämpfer auch gewechselt? Der war bei mir die Ursache, und ist bei der Baureihe kein Einzelfall!
@V70_HD schrieb am 19. April 2025 um 21:57:19 Uhr:
Du meinst den riemenspanner ?
Lg
Nein! Ich meine den Schwingungsdämpfer!
https://www.leebmann24.com/de/de/component/riementrieb-schwingungsdaempfer-114453
@V70_HD schrieb am 20. April 2025 um 10:06:16 Uhr:
Nein! Ich meine den Schwingungsdämpfer!https://www.leebmann24.com/de/de/component/riementrieb-schwingungsdaempfer-114453
Nein. Aber wenn ich den Riemen ab mache, dann isses weg
Ist ja logisch, dass das Quitschen weg ist wenn der Riemen ab ist. Bei mir war es jedenfalls der Schwingungsdämpfer! Ich hatte wie du auch vorher den kompletten Antrieb erneuert und es quietschte immer noch. Nach dem Tausch des Dämpfers war Ruhe.
@V70_HD schrieb am 20. April 2025 um 14:05:45 Uhr:
Okay, aber das ist ja nur ein Stück Metall mit einvolkanisiertem Gummi. Was kann daran quietschen ?
Aber das wäre auf jeden Fall schonmal ein guter Anhaltspunkt
Ja, der Gummi wird mit den Jahren rissig und dann eiert der Schwimgungsdämpfer rum und macht Geräusche.
@V70_HD schrieb am 20. April 2025 um 17:53:52 Uhr:
Eiern tut sie. Aber das tut sie schon als ich den gekauft habe!
Aber das ist dennoch ein guter Tipp, dann werd ich das sehr günstige Bauteil auch mal neu kaufen ????
