330i kompletter Ausfall
Moin Moin
Habe ein riesen problem ...
Als gestern von der Arbeit nach Hause fahren wollte habe ich ganz normal mit Funk das Auto aufgeschlossen und den Schlüssel in das einschubfach geschoben nix passierte keine Zündung nix Auto springt nicht an ... Einfach garnichts komplett tot die Kiste es geht nichtmal der Warnblinker garnichts kann mein Auto nicht mehr abschließen bekomm den Schlüssel nicht mehr raus gezogen ... Batterie hat vollen Saft die ist in Ordnung fremdstarten geht auch nicht mehr ..
Kein Licht geht einfach garnichts ...
Was kann das sein 😁
Ja gefunden das haupversorgunskabel hat ein Wackelkontakt gehabt .
46 Antworten
Ist der Kofferraum schon auf?
Also erstens hab ich kein Schloss und zweitens bräuchte ich den nicht aufmachen es war das Kabel hinter dem Handschuhfach am sicherungskasten !
Na dann, willkommen im Club derer, die ein defektes Batteriekabel am Sicherungskasten haben, dass es lt. BMW noch nie gab aber ein Reparatursatz dafür erhältlich ist 😕
Moin
Manchmal frage ich mich ob die Leute bei bmw überhaupt wissen was sie da bauen…
Geh ich heute dahin und sag den was ich haben will und die wollen mir kompletten neuen sicherungskasten andrehen.
Obwohl ich vermute das es nur ein Kabel ist .. weil wenn mal wieder nichts geht und ich dieses Kabel mal kurz bewege habe ich sofort wieder Zündung und alles ist an .
Borneo wo bekomm ich diesen Reparatur Satz her .?
siehe: http://www.motor-talk.de/.../...hlerspeicher-eintrag-t5334065.html?...
Bin froh, dass ich nicht alleine mit dem Problem da stehe...
Hallo Zusammen,
finales Update, es war die Verbindung des Hauptstromkabels (rot) am Sicherungskasten. Es gibt dazu ein Reparatursatz, wobei man das Hauptkabel abschneidet und den neuen Stecker ansetzt. Dieser ist im Gegensatz zu vorher mit einer Schraube gesichert... (y)
Falls der Sicherungskasten am Anschluss, Bild siehe oben, schon leichte Spuren aufweist, sollte dieser auch gewechselt werden.
Habe beides getauscht und siehe da, das Baby läuft wieder!
Falls einer Fragen hierzu hat, einfach eine PN. 😉
