328i geht von alleine AUS
hatte das schon 1x vor ~2 Jahren.
Damals dachte ich mir aber noch nix dabei.
Seit der letzten Woche tritt der Fehler häuiger auf, insgesamt nun schon 6x.
Fehler tritt kurz vor dem Stillstand oder eine 1000sec. nach Stillstand auf.
Dabei sind keine Vibrationen oder Drehzahländerungen wahrzunehmen.
Das er aus ist fällt mir erst durch die aufgehenden Lampen der Instr.-Kombi auf.
Beim erneuten Starten muss ich manchmal zusätzlich Gas geben.
-Fzg. hat 127Tkm runter
-Bivalenter Antrieb
-Kerzen sind 5Tkm drin
-Luftfilter neuwertig
-Benzinfilter neu
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Werde nachher auch noch zum Freundlichen fahren, hoffe das irgendwas im Fehlerspeicher ist.
Mfg Christian
21 Antworten
Das hatte ich auch schon mal. Immer wenn ich Rückwärts in eine Lücke rein woltle oder an eine Ampel ranrollte war er aus. Problemchen hat sich aber von alleine wieder behoben, was auch immer es war😉
Denke auch,das es an nem Sensor liegen könnte,FS auslesen sollte was ergeben.
Greetz
Cap
Nen Kumpel hat es an seinem 320i auch, dieser geht ständig aus. FSP zeigt jedesmal NWS an, dieser wurde auch getauscht nur ist das Problem immer noch da...🙁
Meine Vermutung daher, evt. Kraftstoffpumpe selber oder das Pumpenrelai, oder aber LLR Ventil...🙂
Zum Freundlichen habe ich es heute nicht mehr geschafft.
Ich hoffe das es irgendein blöder Sensor ist.
Denn wenn ich eins hasse, dann Fehler die nicht im Speicher stehen 🙁
Die Kraftstoffpumpe würde ich aber erstmal auschließen, da ich denke das die im Gasbetrieb wenig bis gar nix zu tun hat.
Ebenso auch das Pumpenrelais.
Es sei den, das da dennoch irgendwelche abfragen stattfinden.
Aber dazu fehlt mir das nötige hintergrund Wissen.
Werde aber zusehen das ich es heute nach BMW schaffe und dann endlich klarheit herscht.
Mfg Christian
Ich hoffe das es irgendein blöder Sensor ist.Denn wenn ich eins hasse, dann Fehler die nicht im Speicher stehen 🙁
Ebenso auch das Pumpenrelais.Es sei den, das da dennoch irgendwelche abfragen stattfinden.
Aber dazu fehlt mir das nötige hintergrund Wissen.Werde aber zusehen das ich es heute nach BMW schaffe und dann endlich klarheit herscht.
Mfg Christian
Achso du hast auf LPG umgerüstet, sorry habe ich nicht gesehen...😉
Original geschrieben von Libero-Fan
Macht er das denn nur im Gasbetrieb? Vielleicht ist er untenrum einfach bissel mager eingestellt?
Er hatte das Problem schon mal,da war aber noch keine Gasanlage verbaut😉
gruß Nils
So nun liegt ein Ergebnis vor.
Überprüft wurde der Fehlerspeicher und die DME.
Ergebnis:
NIX
Nicht ein Fehler vorhanden, das ist genau das was ich befürchtet habe. 🙁
Es KÖNNTE der Leerlaufsteller sein, aber diesen tausche ich / BMW nicht so einfach auf verdacht.
Vielleicht werde ich ihn bei gelegenheit mal reinigen.
MFG Christian
Ja reinige ihn erstmal,meistens reicht das ja schon aus.
Wie ich dir ja schon sagte,beim beinen Elterns e46 war er das Problem😉
Überprüft wurde der Fehlerspeicher und die DME.Ergebnis:
NIX
Vielleicht werde ich ihn bei gelegenheit mal reinigen.MFG Christian
Das hätte ich dir echt vorher sagen können..war ja bei mir auch nicht anders😉
Chris
