320i - Ölverbrauch zu hoch
BMW 3er E90
Daten vom Fzg:
320i E90, N46 Motor hat 116tkm aufm Tacho.
ich fahre eigentlich nur kurzstrecken (20km ca).
Der verbraucht mir auf ca. 1000-2000km 1l Öl.
Das es vom auspuff raucht ist mir nichts aufgefallen.
Er läuft manchmal leicht unrund bzw. man merkt die vibrationen im innenraum.
Drehzahlschwankungen sind auch vorhanden ab und zu.
Es leuchtet nichts im Kombiinstrument.
Der Motor ist auch trocken.
Jetzt meine Frage an euch, an was kann das liegen?
Gibt es bei dem Motor was bekanntes was Ölverbrauch angeht?
Bitte um Hilfe!
Danke!
65 Antworten
4,25 ist glaube ich max. Er macht 4 L rein, also ist schon mal 250 ml zu wenig drin. Und nach 2500 km kommt erst die Aufforderung nachzufüllen. Also so viel Öl ist das auch nicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'E90 BJ2005 320i starker ölverbrauch' überführt.]
Mit dem Viertel Liter mehr Öl wäre er vielleicht bei 1l/4000km oder mehr und wir würden hier nicht schreiben. Frage ist ja wird Öl verbrannt oder nicht. Wagen im Leerlauf ne Weile stehen lassen und dann mal ordentlich ins Pedal getreten. Wenn dann blauer Rauch zu sehen ist, kann man weiter suchen.
Okay, was wäre dann der Fall, wenn schwarzer Rauch raus kommt. Das ist bei uns nämlich der Fall gewesen... war aber komischer weise komplett wieder weg
Welcher Motor? Dauerhafter schwarzer Rauch deutet auf unvollständige Verbrennung oder Lambdasonde hin. Sieht man ja eher häufiger bei Dieselfahrzeugen die die Glühkerzen nicht verglühen lassen und somit der Kraftstoff nicht richtig verbrannt werden kann.
An sonsten hier mal Lesen:
https://www.pkw.de/ratgeber/wartung-pflege/abgasfarbe
Der N43 Motor, der Problemmotor😁 also fast gleich.
Kenne mich mit dem N43 nicht so sehr aus. Aber im Grunde funktioniert ja jeder Motor gleich. Sprich sind gewisse Anzeichen da, die auf einen Defekt deuten, heißt es Ursachenforschung 😉
