318is M42B18 - kein Zündfunke!
Hallo Leute,
nach 3 Jahren Restaurationszeit wollte ich mein Baby jetzt starten.
AAAber aus dem wurde leider nichts.
Es gibt keinen Zündfunken.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Danke
41 Antworten
Und hast mit ner Lupe kalte Lötstellen ober Schmorstellen gefunden??
Um dem Bosch Baustein (komm jetzt echt nicht auf die Bezeichnung) Eprom sieht es etwa unsauber aus. Kann aber auch täuschen. Bilder sind hier für scheiße oder müssten schon exakte gute Nahaufnahmen sein. aber das sind Handyfotos raus.
ja beim Eprom ist es echt ein wenig schwarz oder dunkelbraun.
Das Steuergerät habe ich vor 5 Monaten mit der Info das es funktioniert gekauft.
Satte 100 euronen hat es mich gekostet.
Du meinst die Flußmittelreste bzw. den Lötstoplack?
Den Chip hatte anscheinend mal jemand in Arbeit und ausgetauscht. Wobei das ein Denkanstoß sein kann, warum da schon mal rumgemacht wurde... vielleicht wieder hin?
Die Lötstoplacke bilden manchmal Pfützen und Nester. Völlig normal.
Und die weissen Krusten? Können Flußmittelausblühungen sein, kann aber auch mal Feuchtigkeit gewesen sein.
Diese Steuergeräte sind preiswert zu bekommen. Ich sag nur Bucht. Ich hab mir auch schon mehrere besorgt, so rein als Hamster. Man weiß ja nie, ob ned mal eins abraucht....
Ich habe noch ein Steuergerät vom E36 M42B18 im Dachboden liegen.
Hat auch die Motronic 1.7
Kann ich das zum testen benutzen?
Es geht darum nur um den Zündfunken.
Habe mir jetzt ein Steuergerät mit funktionsgarantie besorgt.
Gleich voller freude eingebaut aber wieder kein Zündfunke.
Puuhhh, mach mal auf ob es jetzt auch verschmort ist.
Du solltest jetzt das Messen anfangen. Leider kann ich dir dabei aber nicht helfen da ich beim E30 und erst Recht nicht bei der Elektrik so firm bin.
Hattest du FS ausgelesen? Weiß ich grad nicht mehr.
Wurde der KWS mal geprüft oder getauscht.
Das Steuergerät funktionierte vor dem Ausbau.
KWS ist neu von Bosch.
Würde gerne den Durchgang vom Steuergerät zu den Zündspulen messen.
Weis aber nicht welche Pins beim Stecker vom Steuergerät.
Zündkerzen sind beim Startversuch nass.
Also Einspritzung passt.
@gunt7 schrieb am 21. Januar 2017 um 14:20:42 Uhr:
So heute wieder ein paar Stunden investiert.
Steuergerät bekommt Strom.
Durchgang vom Steuergerät zu den Zündspulen ist auch vorhanden.
Wie prüfe ich ob das Signal für die Zündung kommt?
So Leute er läuft!!!! Zwar noch nicht optimal aber immerhin.
Leider funktioniert die Drehzahlanzeige nicht.
@gunt7 Was war der Fehler bei dir?
