3. Sitzreihe nachrüsten?
Hallo Zusammen,
haben seit 3 Monaten den Tourer, als würdevollen Nachfolger für unseren, leider verunfallten B Zafira.
Leider ist der Tourer nur ein 5 Sitzer,
durch meine Arbeit als Tagesmutter benötige ich allerdings gelegentlich die 7 Sitze....
Was mich, als alten Kadett E-Liebhaber und Selberschrauber, recht flott auf die Idee brachte die 3.Sitzreihe einfach nachzurüsten *G*
Bei Opel kosten allerdings nur die Sitze 4500€, da ist noch keine Schiene, keine Schraube und kein Gurt dabei....niederschmetternd...
Könnte jetzt günstig Sitze bekommen....meine Frage hat das schon mal jemand gemacht????
Also die Aussparung unter der Kofferraumwanne sind da, auch sind die Seitenteile für die Gurtdurchführungen vorhanden....sollte also möglich sein
ist natürlich immer schöner, wenn man jemanden findet, der das schon gemacht hat und den man im Zweifel mal was fragen könnte....
Und bitte jetzt keine Aussagen, wie, Kauf dir doch nen 7Sitzer! ;o)
Liebste Grüße
ich habe die Nachrüstung bei mir nun selbst durchgeführt, nachdem einige Werkstätten behauptet haben, es sei zu kompliziert, ginge nicht, oder ähnliches.
Richtig ist, Opel Rüsselsheim gibt für ein Upgrade von 5 auf 7 keine Freigabe. Diese ist jedoch auch gar nicht erforderlich: Man benötigt lediglich von TÜV oder DEKRA eine Änderungsabnahme (bei mir 89,. Euro), welche man dann bei der Zulassungsstelle in den Fahrzeugschein eintragen lässt (neuer Fahrzeugschein, bei mir 51,- Euro). Sehr geholfen hat mir beim Umbau diese Anleitung:
http://www.zafira-forum.de/showthread.php?...
Es sind -auch bei der Erdgasvariante- sämtliche Befestigungspunkte mit Gewinde für Sitze und Anschnallgurte vorhanden (Achtung: z.T. unterschiedliche Schraublängen, Durchmesser und Gewinde -Fein- und Grobgewinde! -auch wenn es flüchtig betrachtet quasi identisch aussieht!). Man benötigt etwas Werkzeug (Steckschlüssel, Torx) und etwas Fingespitzengefühl, um die nicht nur mit Schrauben sondern auch mit Steck- und Klicksystemen zusammengehaltene Seitenverkelidung zu lösen. Der Rest ist im Prinzip selbsterklärend und auch von interessierten Laien zu bewerkstelligen. Wenn man es das erste mal macht, benötigt man wahrscheinlich mehr als 3 Stunden, beim zweiten Mal dürfte es auch darunter gehen. Das einzige Problem dürfte sein, kostengünstig an das Material zu kommen (z.B. Ebay oder Kleinanzeigen). Wie einige schon bemerkt haben, ist das Netz voll von Zafira A und B, aber sehr selten gibt es was für Zafira C. Man benötigt natürlich zwingend die Sitze und die Gurte. Bei den Gurten scheinen die von Zafira B zumindest optisch und von der Passform baugleich zu sein (im Wesentlichen wohl nur eine andere Nummer aufgedruckt). Neu bei Opel bestellt kosten die Zafira-C-Gurte unglaubliche 250,- /Stück, gebrauchte und völlig ausreichende Zafira B-Gurte gibt es schon für unter 15,- Euro. Das Gurtschloss von Zafira B (ca. 25 Euro) hat noch keine Kabel für die Anzeige im Bordcomputer, funktioniert ansonsten jedoch wahrscheinlich auch einwandfrei (eine Umprogrammierung dafür im Bordcomputer wurde bei mir von der DEKRA NICHT verlangt), also kann man die Kabel auch weglassen -derartige Abweichungen von der Norm am besten VORHER mit TÜV/DEKRA absprechen, dann ggf. die etwas teurere Einzelabnahme statt der Änderungsabnahme. Einzig die Sitze sind tatsächlich spezifisch für Zafira C, und die Verkleidung an der C-Säule, wenn man die austauschen möchte (vermutlich würde auch hier das Ausklinken der schon vorgefertigten Öffnung in der 5er-Variante vollkommen ausreichen.) Auf den Flaschenhalter zwischen den Sitzen und eine kleinere Kofferraumwanne etc. habe ich bei mir persönlich verzichtet.
Ach ja, meistens dürfte man noch zumindest teilweise Befestigungsschrauben bei Opel nachbestellen müssen: etwa 2,50 Euro/Stück, bitte genau für den jeweiligen Befestigungspunkt bestellen: die Sitze haben dünnere Schrauben mit Grobgewinde -6 pro Sitz. Die Schrauben der Gurte -3 Schrauben pro Gurt/1 Schraube für das Gurtschloss- haben Feingewinde mit unterschiedlichem Durchmesser und Länge!.
Wichtig zu wissen, dort wo die Kofferraumwanne aus- und die Sitze eingebaut werden, entsteht natürlich nun eine Lücke. Dort ist das blanke Blech der Karosserie zu sehen. Hier haben manche sich mit Selbstklebefilz etc. beholfen, was sehr professionell aussieht. Ansonsten tut es vielleicht kostengünstiger auch eine individuell zugeschnittene Bautenschutzmatte aus dem Baumarkt für 13 Euro, stellenweise ggf. mit einer Packdecke unterfüttert -nur so als Idee...
Falls jemand von Euch noch die bei mir nun ausgebaute Kofferraumwanne sowie die Verkleidung der C-Säule für 5er benötigt: ist bei mir kostengünstig zu erwerben.
Ich hoffe, allen die noch Fragen zum Thema hatten, hiermit geholfen zu haben. Über diverse unsachliche oder einfach nur dumm mutmaßende Kommentare in diesem Blog, welche die Realisierbarkeit oder den Wunsch nach einem Sitzumbau (egal in welche Richtung) als unseriös diffamiert haben, kann man jedenfalls nur müde lächeln.
84 Antworten
habe einen Zafira Tourer mit der 3 Sitzreihe!
Benötigen diese aber nicht!
Ich hätte lieber den Platz zum laden unter dem Boden!
Wenn jemand Interesse hat und vorbei kommt, könnte man es 1 zu 1 umbauen wegen mir!
Es handelt sich um Vollleder !
Bj. 12.2015
falls jemand einen 5 Sitzer Opel Zafira Tourer C auf 7 Sitzer umbauen will, kann sich gerne melden.
Mein Umbaubrojekt werde ich nicht mehr umsetzen, daher sind die Teile über (Sitze, Teppich, Gurt, Gurtschloss, Becherhalter)
Liebe Grüße
@drupera schrieb am 19. Mai 2021 um 00:33:15 Uhr:
Hallo zusammen,falls jemand einen 5 Sitzer Opel Zafira Tourer C auf 7 Sitzer umbauen will, kann sich gerne melden.
Mein Umbaubrojekt werde ich nicht mehr umsetzen, daher sind die Teile über (Sitze, Teppich, Gurt, Gurtschloss, Becherhalter)Liebe Grüße
Hallo !
zum 1. Steht das Angebot noch ?
wo müsste man die "Sachen" abholen ?
Was muss ich preislich kalkulieren ?
Haben Sie eventuell Bilder ? Welcher Stoff ist es ?
Danke
@Daddy020910 schrieb am 5. Juni 2021 um 23:07:05 Uhr:
Hallo !
Danke
Hi, die Sitze inkl restliche Teile sind schon weg.
Beste Grüße
Schade... Aber danke dir die schnelle Antwort
Ich habe meine 3. Sitzreihe ausgebaut und würde sie ggf. verkaufen.
Siehe: https://www.motor-talk.de/.../...-sitzreihe-moeglich-t6427255.html?...
Hallo! Wieviel möchtest du dafür haben ? Wo müsste man abholen kommen ? Welche Art und Farbe hat der Bezug/Stoff ? Bräuchtest du das Inventar aus einem 5 Sitzer ? Eventuell kannst du Bilder machen ?
@Daddy020910 schrieb am 8. August 2021 um 14:49:40 Uhr:
Aha. Habe soeben deinen Link geklickt, und die meisten Antworten bekommen !Habe dennoch eine PN an dich gesendet !
hat noch jemand Sitze der 3. Reihe übrig?
Ich möchte die nachrüsten!!!
Das wäre mege!
Liebe Grüße
Dominik
auch ich habe Interesse an der 3. Sitzreihe beim Zafira Tourer.
Bei Bedarf bitte melden
