2x Raptor15 an VGA 1600.2
Ich mal wieder 😁
Übertreibungen sind angesagt.
Hab hier 2 Rappi 15" stehn.
Nun Fragen:
Kann ich die an die VGA anschliessen? Wisst ja, wegen den Ohm und so. Bekommen die dann genug Leistung ab? Muss ich die in Reihe, Paralell oder wie? Nicht begriffen, mal wieder.
Sollte ich die in ein Gehäuse zusammen bauen oder mit Trennwand?
Dachte so an 100 Liter pro Sub, wobei es dann im Kofferraum doch recht eng werden wird. Wollte die beide so vor die Skisacköffnung bauen, so als angedeutetes Dreieck.
Auto isn Jedda2 und Musik, höre alles.
Gibt es ne Möglichkeit das Gehäuse kleiner zu machen? Bei dem Gehäuse Programm steht immer so und so viel Hz(Grenzfrequenz steht da glaub ich.), was sollte ich da eingeben fürs Auto?
Nun aba nich sagen, nimm nen anderen Sub. Kommt erstmal nicht in Frage 😛
viele Grüsse
Steffi
124 Antworten
hehe der gestiefelte kater is halt so einer, der würd bei sich auch nen 35er kabel mit 200 ampere abgesichert verlegen und die vga mal eben mit 2 ohm brücke laufen lassen, ohne sich soo grossartig gedanken über die konsequenzen zu machen
hach, wenn nen kurzer is, dann fliegt die ja trotzdem und die vga macht das ja mit wie ich gehört hab 😁
naja also ich hätte da ja immer ein ungutes gefühl in der magengegend, vor allem wegen der sicherung und dem höheren strombedarf der stufe 😉
aber auch weil ich mir das teil verheizen könnte...
muss jeder selber wissen
aber es kann gut sein, dass die vga tatsächlich die last mitmacht
vielleicht kannst du das dingens sehr gut belüftet verbaun? - zusätzlich noch 2 gebläse auf die kühlrippen - dann würd ich mir schon weniger sorgen machen... aber auch nur dann!
brauchst halt noch ein relais und kräftige pc-lüfter...
Original geschrieben von oliver_C1981
Ich mein der Hansi meint die macht das, und auch wenn der bekloppt ist, erzählt der bestimmt keine Scheisse 😁
Aber ich habe mal im Hinterkopf gehabt, das die 1 Ohm Stabil mono sind.
Mach dich mal schlau und versuchs halt.
Aber wie gesagt, nur mit stabiler Stromversorgung.
na 1 ohm mono bestimmt nicht 😁
das wären dann schon 0,5 stereo 😛
da hast was flasch im kopf, ich glaub du meinst ne andere, wie zb. die dls a6 😉
Soundstream EuropeElbblick 49 Deutschland
21435 Stelle Tel: 04174-71900
@Plug
Sorry ich meine 1 Ohm pro Kanal 😁
sach ma stummelchen, wie wär's denn mit so einem amp? da sind welche dabei die gebrückt 1ohm-stabil sind (also 0,5ohm) und dann bis zu 11kw abgeben und im stereobetrieb an 0,5ohm immer noch bis zu 2x 6kw... 😁
Steffi:
Hast du bei denen angerufen?
Ja hab ich und da war ne tante dran, die war so ganz nett und hilfsbereit, die sagte..... kein Anschluss unter dieser Nummer 🙁
Original geschrieben von stummelchen1972
Hehe, feine Sachen dabei, aber kost teuer 😁
ne 2. van gogh is net wirklich billiger, oder? und ne usa1000 reicht ja im prinzip aus, denk ich... 😉
ausserdem is das ja uvp, da kommt man doch sicher auch etwas günstiger hin (zumindest mit ner sexy stimme), sonst evtl auch nur gebraucht...
schit. hatte die nummer von epiccenter gezogen.
vielleicht findest du noch ne nummer ?
vielleicht bekommst ne usa1000 ja auch als import...
Hab auch nur die Nummer gefunden. Ich schreib mal ne Mail zu Soundstream, aber ich befürchte mein Englisch ist zu Grottig dafür, mal probieren 😁😁
Ich hab nun erstmal ne Mail zum team Soundstream und zu Audio Design geschrieben, das wars was googel ausgespukt hat.
naja so in etwa kann mans schreiben 😁
Dear Sirs,
I have a question regarding your Amplifier (Name der AMP)
I want to know if its possible to use a Dual 2 Ohm Subwoofer parallel in Bridge mode. Because in the specs of the amplifier it is not 1 Ohm Stereo stabel.
The electricity supply is more than enough in my car.
I am using 2 Car batteries, so I think this should work fine.
What do you think about this?
Can I use such kind of Subwoofer?
Im looking forward to hear from you soon.
Best regards
Stummelchen 😁
