255 30 20 Vone 275 30 20 Hinten...Klappts? HILFEEEE!!!
wollte meinem W211 neue Felgen zulegen, habe da 20 Zoller in Aussicht!
Jetzt hab ich noch n paar Reifen zu auswahl,
Da wären einmal 225/30, 255/30, 265/30, 275/30
jetzt bin ich am überlegen welche Kombination ich nehmen soll!
kann mir da eventuell jemand helfen ?
hatte überlegt 255/30 vorne und 275/30 hinten...
wollte die 225 nur ungern benutzen, da ich es nicht so mag wenn du Felgen über die Reifen raus schauen.
Danke schonmal
LLcoolT
40 Antworten
Original geschrieben von Carlsson
Es sind MAE Crown Jewel Mehrteilig.
nachdem ich mich von meiner kurzen ohnmacht angesichts des preises erholt habe, spreche ich dir nochmal mein kompliment aus - das nenne ich felgen...! verderben mir allerdings ziemlich die freude an meinen neuen...🙁 andererseits würde mich meine holde gattin direkt verlassen, wenn ich mit diesen felgen für dieses geld ankäme...😁
gruß
streitaxt
Original geschrieben von tza
Guter Felgengeschmack winsfalke 😉
danke dir, kann ich zurückgeben 😁
@Sippi-1 schrieb am 7. April 2010 um 20:48:26 Uhr:
nur mal so zur Info,275/30/20 geht nicht!!!!!!
275/25/20 muss es sein!!!
Hallo sippi
Habe einen e55 w211 und montiere jez felgen drauf vorne: 20zoll 9J ET 33 mit 245.30.20 und hinten 20zoll 10J ET 38 mit 275. 30. 20. du sagts die bereifung hinten geht nicht! Dann müste ich 275.25.20 drauftun. Warum?
Wegen dem Rollumfang.
Sonst ist die Tachoabweichung zu gross und Du musst deinen Tacho auch noch angleichen lassen.
Dann kannst Du aber wiederum keine Winterbereifung mehr fahren!
@saverserver schrieb am 14. Februar 2016 um 22:26:20 Uhr:
Quatsch!
Geschwindigkeitsaufnahme erfolgt vorne und das passt.
Abrollumfang ist hinten größer als vorne. Das ist für die ABS/ESP-Regelung wichtig.
@spaetbremser schrieb am 15. Februar 2016 um 09:45:10 Uhr:
Quatsch!Zitat:
Geschwindigkeitsaufnahme erfolgt vorne und das passt.Abrollumfang ist hinten größer als vorne. Das ist für die ABS/ESP-Regelung wichtig.
Bedeutet das ich kann hinten vorne 245 30 20 und hinten 275 30 20montieren??
@saverserver schrieb am 15. Februar 2016 um 12:17:32 Uhr:
NEIN,
wegen Abrollumfang, Probleme mit ABS/ESP-Regelung
An der Stelle scheiden sich die Geister...
Die einen sagen
NEIN, weil die Differenz im Abrollumfang zu groß ist, und das die Regelungsfähigkeit des ESP-Systems beinträchtigen KÖNNTE.
Ich sage JA! Denn ich haben die Kombi 245/30 und 285/30 so auf meinem E55 gefahren und keine Probleme gehabt. Selbst auf dem Handlings-Rundkurs ohne jegliche Probleme
SBC ist da ein mitlernendes System, das auf die neue Kombination mit Hilfe des Plattrollwarners angelernt wird.
@Robinsoni schrieb am 15. Februar 2016 um 11:13:55 Uhr:
NEIN 😰 Es ist nicht zugelassen!!!!!!!!!!!!!!
