25 Jahre Führerschein und trotzdem blutiger Anfänger
Suzuki Motorrad GSF 600 Bandit
Hallo ich bin der mit dem ausversehen Kauf bei Ebxx , neu hier im MotorradForum, und wollt mich hier mal vorstellen.
Dies ist mir passiert.
http://www.ebay.de/.../200969287742?...
Ich habe schon lange kein Zweirad mit solch Leistung gefahren und weiß auch noch nicht wie ich damit zurecht komme. 2002 hatte ich mal ne Honda 650NTV aber die wurde nur ca ein Jahr benutzt und keine 500 km gefahren weil ich dafür einfach keine Zeit hatte.
Nun habe ich das gute Stück in der Garage stehen und weiß noch nicht so recht wie weiter. Die Bandit ist 18 Jahre alt und sieht echt noch top aus.
Als erstes.
Ich benötige Reifen wie in der Anzeige geschrieben und was könnt ihr mir da als Anfänger empfehlen.
Als zweites gibt's da ein Problem mit der Aussage vom TÜV welcher mir keinerlei Vorschriften macht welche Marke ich fahren darf , ich solle mich nur an den Größen halten und das beide den gleichen Hersteller haben. Dazu aber der Reifenfritze rechtwohl eine Reifenbindung mir mitteilte.
und zu guterletzt Versicherung!!! Habe die Daten aus dem Schein genommen und ich erhielt ein Angebot mit 34PS obwohl im Schein eingetragen "Offene Leistung 57kw" wieso das?
So das war erstmal sehr viel nun hätte ich gern eure Meinung dazu gehört (zu allem, auch Preis usw!!)
Servus und Dankeschön für mögliche Antworten
34 Antworten
Original geschrieben von buratino4
Danke Martin, wenn das so normal ist mach ich mir mal keine Sorgen deswegen.
Nun ja... Ist alles andere als ideal. Immer schön auf Drehzahl halten (höhere Drehzahl im Getriebe, weniger Verschleiß) und achten in welchen Gängen es »singt«.
Eher dieser unrunde Leerlauf macht mich wahnsinnig. Andere stehen an der Ampel mit einem gleichmäßigen Bruuuummmm trotz Vergasermotor und 70tkm und meiner macht sum---summmm summ- summmm weist was ich meine? 44tkm ?
Auch wenn sie richtig warm ist, also auch nach deutlich über 10 km?
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Jap , selbst bei 60 Grad Öltemp und mind 10km habe ich keine sauberes Standgas,pendelt so zw 800 und 1100 und nagelt(kommt mir so vor) und Standgas Probleme die sich etwas verbessern um so höher die Öltemp ist.
Übrigends sie singt in allen Gängen, jedenfalls kommt es mir so vor
Zum Pitting:
http://www.abload.de/image.php?img=p1010420ce5a.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p10104213enp.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p1010422hdj5.jpg
Die Bilder stammen nicht von mir, ich habe sie über Google gefunden. Sieht nicht schön aus und kann auch böse Folgen haben. 🙁
Gab/gibt dazu auch einen Thread, aber leider hat sich der TE nicht mehr gemeldet:
http://www.motor-talk.de/forum/mein-gertriebe-singt-t2909161.html
Zum unrunden Lauf:
Wie sehen denn die Ansauggummis aus? Die sitzen zwischen Zylinderkopf und Vergaser und könnten nach etlichen Jahren auch porös geworden sein. Dann würde sie Falschluft ziehen.
Solltest du mit dem Auge nichts erkennen können -> mit Startpilot oder etwas ähnlichem ansprühen. Verändert sich dann die Drehzahl, zieht er neben bzw. durch die defekten Gummis Luft.
Beispiel für so ein Spray: www.amazon.de - Holts 101130 START PILOT 300ML
Bremsenreiniger geht auch bzw. wird auch verwendet, aber den würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Gummis sprühen wollen...
Grüße, Martin
Habe bremsen Reiniger probiert, und nach ca 10 Sekunden ging die Drehzahl hoch. Aber ich vermute das esdurch die airbox angesaugt wurde wegen der Verzögerung . Nicht wirklich aussagekräftig. Rissig war nix.
Kann jemand was zu dem Öl mannol 10w40 sagen? 4 Liter für 14 Euro. Meins schlägt schaum und es wurde ein 15W40 verfüllt ist jetzt raus gekommen.
