21 Zoll Felgen/Reifen-Thread
Audi A6 C7/4G
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung betreffend 21"-Felgen auf dem 4G?
Wenn ja, welche Breite, ET und welches Reifenformat wird genutzt?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus der steirischen Thermenregion!
Sergio
Ich finde es weder optisch geil wenn man einen auf Citroen DS macht..dazu was ist daran erstrebenswert alle 5tkm die Reifen zu tauschen..von der Fahrdynamik fange ich gar nicht an wenn man das Fahrwerk so verstellt. Dazu am Besten irgendwelche LingLing Reifen in 245 und fertig ist die McD Parkplatz Prollkarre...
Weniger ist für mich manchmal mehr.
4385 weitere Antworten
4385 Antworten
Achja, stimmt! 😁
@Polmaster schrieb am 19. Januar 2021 um 19:12:43 Uhr:
Achja, stimmt! 😁
8,25 zu 7,95 cm.🙁
@A64G4Life schrieb am 19. Januar 2021 um 18:51:53 Uhr:
Ich habe gerade noch was gefunden, jemand hatte wohl von einem TÜV-Prüfer ein Gutachten bekommen mit der Reifendimension und dann hat es geklappt. Habe folgendes Gutachten bekommen: https://tomason.de/downloads/a-52688_55804819-a05-v01_1583681846.pdf
Mit meiner kw Zahl passe ich gerade noch so in die Anforderungen, meint ihr das könnte klappen?
Wenn ich das Gutachten richtig lese, gilt die Dimension 275er nur für Limosine ("LIM" im Gutachten)...oder? Dein Foto zeigt einen Avant......
Abgesehen davon zeigt der Reifenrechner -1,7% Abweichung - Die Serienbereifung (gemäß deiner CoC) dürfte 255/35/20 sein, das wäre als "vorhanden" einzutragen (reifenrechner.at).
Damit hast du unverschämtes Glück, dass dich der Prüfer überhaupt vom Hof fahren lässt. Bei meinem Versuch Blades (et35) mit 275ern einzutragen gab es die rote Karte. Was eine Tachoanpassung kostet weis ich nicht aber ich könnte mir vorstellen, das Verkauf der 275er und Kauf von 265er besser für den Geldbeutel und (aus meiner Sicht) für die Optik wäre. Just my 2 pence...
Danke, habe alle Vermerke durchgelesen und es gilt auch für den Avant. Im Forum haben es wohl ein paar geschafft die 275er eintragen zu lassen. Ich wollte erst eine Überprüfungsfahrt machen lassen, die würde um die 100 Euro kosten, aber ich denke, dass dort herauskommen würde, das mein Tacho weniger kmh anzeigt und das wäre schlecht.
Nimm einfach die 265er und freue dich auf die Optik.
@Polmaster schrieb am 19. Januar 2021 um 20:20:00 Uhr:
Wahrscheinlich waren die 275/30 schon drauf und wenn jetzt 265/30 wie ich es verstehe als WR draufkommen sind die Felgen mal eben um 1.300 teurer und von Preis nicht mehr so attraktiv.
@golfer0510 schrieb am 19. Januar 2021 um 19:10:04 Uhr:
@Polmaster schrieb am 19. Januar 2021 um 18:43:16 Uhr:
Warum sollte das bescheiden aussehen?
Weil die Reifenflanke deutlich höher ist, sonst bräuchte man nicht aus optischen Gründen einen 265/30R21. Da sieht der 275er fast wie ein LKW-Reifen aus.😁
Warum ist die Reifenflanke deutlich höher??
265/30 = 30% von 265mm = 79,5mm
275/30= 30% von 275mm = 82,5mm
also die 275 reifen sind von der Bauhöhe 3mm höher warum sieht es dann wie ein LKW reifen aus??
den Impact test braucht man bei den 275 nicht den die sind auf dem RS7 ja verbaut
den test braucht man wenn dann bei den 265 reifen
Den Test wirst du wahrscheinlich nicht mal bei den 265ern brauchen, denn die Kombi wird ja mit der ET46 original verbaut. Der Hinweis mit dem Impacttest betraf die in Erwägung der 255 oder 245er.
@A64G4Life schrieb am 19. Januar 2021 um 19:04:17 Uhr:
Genau, die RS7 Felgen sind ja ET35, anbei ein paar Bilder. :-)
Zu deinen Bildern
sind ja Winterreifen?
Respekt 275/30 21 Winterreifen
was fährst du dann im Sommer?
300/15/24 vermutlich :-)
Duck und weg...
@bongobaer schrieb am 19. Januar 2021 um 20:41:56 Uhr:
Zu deinen Bildern
Stand doch im Text auch die Blades aber in ET46 mit 15mm pro Seite.
@Fulano schrieb am 19. Januar 2021 um 20:49:50 Uhr:
Zu deinen Bildern
ja aber keine Reifenbreite
@bongobaer schrieb am 19. Januar 2021 um 20:51:38 Uhr:
Genau, die Blades in Silber/Schwarz mit 265/30 R21 und 30MM Spurverbreiterung pro Achse
War gerade bei der Nachprüfung und mit dem Vergleichsgutachten ging die Eintragung ohne Probleme.
Cool! Glückwunsch!
