21" am RS5 mit welchem Reifen?
ich habe mich zwar schon für die kommende Saison für 20" entschieden, aber falls es mir doch mal in den Sinn kommt, könnte es sein, dass ich mal 21" ausprobiere.
Aber welche Reifengröße kann ich nehmen, wenn ich serienmäßig 275/30 20 habe? Rein rechnerisch 275/25 oder 285/25 in 21" logisch! Aber die Dimenson gibt es offenbar nicht!?
Gibt es hier schon 21"-Fahrer?
55 Antworten
das ist rein Rechnerisch korrekt! Das dein
Tacho allerdings 7km/h vorgeht kann ich fast nicht
glauben....das waere ein wenig viel!!! 4km/h
ist so standard
Wenn er jetzt nur 4km/h vorgehen würde, muss das nachher noch einmal genau messen..
Und damit 1:1 das stehen würde was auf dem Tacho steht, wäre das dann ok? Wie läuft das beim Tüv ab, fährt der mit nem GPS mit? Oder rechnet der das nur nach und sagt dann.. Ist nicht zulässig..
wenn der TÜV bedenken hat , wird er von die eine Tachoüberprüfung verlangen.
Die kannst du auf einem Rollenpruefstand machen
lassen!
interessante Frage, die mich auch interessiert.
Ich hatte mit VDO Kienzle Kontakt aufgenommen und die haben mir gesagt, dass man dem Tüv ein Messprotokoll vorlegen müsse. Aber da VDO Kienzle keinen Rollenprüfstand hat, können die das nicht machen.
Aber der Gedanke ist gar nicht so verkehrt. Müsste man mal beim Tüv anfragen.
ich habe es bereits so schon mal praktiziert.
Ist immer besser den TÜV gleich mit Unterlagen
zu bedienen!
Original geschrieben von sTTefan
interessante Frage, die mich auch interessiert.Ich hatte mit VDO Kienzle Kontakt aufgenommen und die haben mir gesagt, dass man dem Tüv ein Messprotokoll vorlegen müsse. Aber da VDO Kienzle keinen Rollenprüfstand hat, können die das nicht machen.
Hi Stefan, wenn es weiter geht, bitte nicht "vergessen", dass Du einen Prüfstand brauchst, der auch Allrad-Fahrzeuge messen kann. 😉
wie ich jetzt aus interner Quelle erfahren habe, gibt es einen Toleranzbereich, in dem sich der Abrollumfang der Reifen bewegen darf. Dieser liegt beim RS5 zwischen 1988 und 2087mm.
Der 255/30 21 hat nach einschlägigen Reifenrechnern genau 2087mm. Ist jetzt nur die Frage, ob dem Tüv die gleichen Informationen vorliegen...
Werde die Tage mal zum Tüv fahren und dort nachfragen
ja, das resultiert aus den zulässigen Abweichungen -je nach Reifenfabrikat -
beim Abrollumfang von +1,5% -2,5%
Beispiel für zulässige Reifengrößen an Deinem RS5 :
265/35R19 A-umfang 2040 mm - 2,5% = 1989 mm
275/30R20 A-umfang 2056 mm +1,5% = 2087 mm
der A-umfang ist 2095 mm - 2,5% = 2043 mm bzw. + 1,5% = 2126 mmZitat:
Der TÜV hat mindestens die gleichen Informationen,
da es sich bei meinen Angaben jeweils um den notwendigen,
dynamischen Abrollumfang nach ETRTO-Norm handelt.😉
Der betreffende Reifenhersteller kann Dir diesen Abrollumfang für seine Produkte nennen.
Ich hab gestern die Reifen bekommen...
245/30 sind aber ganz schön flach 😁
Ab Mittwoch gibt es wahrscheinlich die ersten Bilder auf dem Auto
Ich habe mich auch schlau gemacht, es gibt kein Reifen
unter 295 25 21 der das Gewicht und die Geschwindigkeit
inkl. dem richtigen Abrollumfang ab kann.
Deshalb bin ich wieder auf dem 275 30 20 und 20"
geblieben.
geblieben.
was hast du denn für eine Höchstgeschwindigkeit und Achslast?
Der 255/30 21 von Dunlop hat wie die meisten anderen einen Index von 93Y (650KG und 300km/h)
