205/55R16 91V auf Caddy Life?
leider habe ich über die SuFu und auf den ersten 10 Seiten nichts passenden gefunden.
Darf ich auf unserem Caddy Life folg Rad-Reifen-Kombi fahren:
- 205/55 R16 91V
- 6,5Jx16, LK 5x112, ET50
Danke schon einmal im Voraus.
Lieben Gruß
Manuel
28 Antworten
Mein Caddy rollt in den Sommermonaten auf der gleichen Felgengröße mit Reifen im H- Geschwindigkeitsbereich ! Beides ohne Probleme eingetragen und liegt auch viel besser auf der Straße !
Schönes We. noch !
Mfg. Ralf
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure Antworten. :-)
Die Reifen müssen dann auf jeden Fall eingetragen werden?
Wisst ihr denn noch in etwa, was das gekostet hat?
Hallo Saaränder ,hier auch Saarländer..
du kannst auch statt R 16er R 17,5 oder R 18 er drauf machen wurde uns im geschäft gesagt...hoffe die aussage stimmt ..
momo2002_2002
kosten tut das 44 Euronen bei der Dekra.
Tip meinerseits, lass dir gleich die Felgen mit eintragen sonst zahlst du nochmal.
Übrigens die Bereifung fahre ich auch auf 7,5 x 16, fährt sich top. Bin mal gespannt wie sich das dann im Zusammenhang mit dem KW Fahrwerk fahren lässt. Also lass schnell Frühling werden.
gruß
Tommy
nochmal danke für eure Antworten! :-)
das ganze hat folg. Hintergrund:
Wir haben noch einen neuen Golf V dazu bekommen.
Dieser hat oben genannte Reifen als Serienbereifung im Sommer (auf Stahlfelgen).
Da für unseren Golf aber schon 18 Zöller parat liegen wäre es ja Unsinn, die Serienreifen weg zugeben.
So wie ich eure Aussagen jetzt deute, kann ich die Reifen (auf Stahlfelgen) also auf dem Caddy fahren.
Ich muss Sie lediglich eintragen lassen.
Habe ich das alles richtig verstanden?
Lieben Gruß
Manuel
@ Saarbrücker:
Rein theoretisch ja. So wie ich hier schon mitbekommen hab:
Bei "5 Sitzer" und "ohne Erdgas" -Caddys kann man Golf V-fähige Reifen+Felgen fahren.
So plane ich das auch, hab ein paar schicke Golf-18"er 😉
Das wird allerdings ne Einzelabnahme.
Traglast vs Lochkreis
Moin Manuel,
wie sieht das mit der
Traglastder Golf V-Felgen aus? 😰 Passt der Lochkreis bei der Golf V-Felge? 😛
Gruß Torsten
@ Torsten:
Der Lochkreis ist mit 5x112 bei beiden Modellen gleich.
Die Traglast der Felge ist jedoch eine gute Anmerkung. :-/
Wo bekomme ich diese raus? Steht die auf der Felge selbst?
Die Traglast der Reifen ist mit Index 91 zumindest auch gleich bei Caddy & Golf.
Re: Traglast vs Lochkreis
Original geschrieben von Torsten Kiebert
wie sieht das mit der Traglast der Golf V-Felgen aus? 😰 Passt der Lochkreis bei der Golf V-Felge? 😛
Bring bitte Daten!
Die der Golf-Felgen weiß ich(keine orginal VW-Felgen), nur nich die des Caddy.
Ich fahr kein Caddy, ich weiß das nicht - ich les es nur hier 😉
Danke
Original geschrieben von Saarbruecker
@ Torsten:
Hallo Saarbruecker,
du hast ja beide Autos, dann kannst du nachsehen, was auf beiden Stahlfelgen eingeschlagen ist.
Ich weiß nur, das beide 6x15" H2 ET47 sind.
Golf 5 hab ich keinen und den Caddy werde ich erst im März bestellen.
Moin Moin
so wie ich das gesehen habe sind die Räder auf jeden fall eintragungspflichtig.
Und am besten wäre es wenn man noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung hat, da die Caddys die ich kenne alle mit 195 R15 95T eingetragen sind. Auch TDI's mit 5 Sitzen.
Sorry wenn ich mich mal wieder irren sollte.
Den Caddy-Life Eco kann ich mit 91R Rädern bestellen aber laut Brief darf ich die garnicht fahren
Habe im Moment Winterreifen vom Passat drauf passen perfekt, hat nur einen Haken eigentlich darf ich auch nicht fahren.
Naja bin in 25Jahren nocht nicht einmal in eine Kontrolle gekommen wo die Reifengröße konrolliert wurde..
Beim Unfall... Da will ich nicht drüber nachdenken.
Hallo First-Eco,
bist du dir sicher?
Also alle Caddy, die ich bisher bei Händlern angeschaut habe, hatten "91T" Gummis.
