20 Zoll Felgen auf einen w213
Moin, ich bitte kurz um eure Meinung und Hilfe,
Ich möchte mir gebrauchte aber gut erhaltene 20 Zoll Originale AMG Felgen mit Bereifung auf meinen w213 2.0 Benziner rauf ziehen.
Nun die Frage:
Passen diese überhaupt auf meinen w213 bzw. ist das überhaupt erlaubt ?
Muss dazu sagen habe meinen vor kurzem um 3 cm tiefer gelegt.
Müssten jetzt AMG tiefe haben hinten so wie vorne jetzt noch 36 anstatt 39 cm von Radnabe an gemessen tiefer.
Felgen:
Vorne 8J x 20 ET 43
Hinten 9J x 20 ET 49
Reifen:
Vorne 245 35 20 ca. 6 - 7 mm DOT 2023 Runflat Sommerreifen
Hinten 275 30 20 ca. 4 - 5 mm DOT 2018 Runflat Sommerreifen
Das sind die Daten der Felgen und reifen.
Danke für eure antworten.
Und noch einen schönen 2ten Weihnachtstag
87 Antworten
@nicoahlmann schrieb am 27. Dezember 2024 um 19:00:43 Uhr:
@MadX schrieb am 27. Dezember 2024 um 13:24:14 Uhr:
Vielleicht. Und manche vielleichtam Grenzbereich des eigenen Horizonts?!Von dir habe ich nichts anderes erwartet....
Ich freue mich, Deinen Erwartungen entsprochen zu haben. :-D
@Jeffrey9111 schrieb am 27. Dezember 2024 um 18:53:03 Uhr:
Das sind 18er
Das sind meine Winterräder 😁 😁 😁
245er 18"
@Jeffrey9111 schrieb am 27. Dezember 2024 um 19:04:05 Uhr:
Was denkt ihr ?
Der Klarlack scheint beschädigt zu sein.
@Jeffrey9111 schrieb am 27. Dezember 2024 um 20:00:15 Uhr:
?? Verstehe nicht so ganz was du meinst ?
Es sieht so aus, als ob am Felgenhorn der Klarlack abblättert oder verkratzt ist. Wenn der Lack beschädigt ist, würde ich die Felgen nicht kaufen. Dann müssten sie anschließend lackiert werden, damit die Felge wieder geschützt ist.
Das sind doch die alten Felgen, die da zerkratzt sind.
Wieso sollte das nicht passen - ist doch einfach nur mehr Felge und weniger Gummi, oder worauf zielt die Frage genau ab?
@Jeffrey9111 schrieb am 27. Dezember 2024 um 20:35:25 Uhr:
Das sind meine alten es geht um den Platz für die neuen Felgen
Ach so. Ich dachte das wären die neuen und der Verkäufer hätte falsche Angaben gemacht.
Das Rad hat den gleichen Durchmesser, ist nur breiter. An der Hinterachse 30 mm. Daher ist beispielsweise die Einpresstiefe wichtig. Damit das Rad nirgendwo im Radhaus anstößt. Und gleichzeitig darf das Rad außen nicht überstehen. Aber solange man sich innerhalb der freigegebenen Rad-/Reifen-Kombinationen bewegt, ist alles gut.
Ja ok ich muss das sehen, da ich ja neue Federn eingebaut habe somit 30mm tiefer als Werk bin also naja ist die amg tiefe hoffe es passt trotzdem
Der Abrollumfang bleibt doch gleich solange die korrekten Reifengrößen montiert sind, ganz egal ob 18 oder 20 Zoll - eine Tieferlegung spielt dabei doch gar keine Rolle.
Genau dafür ist das Forum doch da, kein Grund sich entschuldigen zu müssen.
Viel Spaß mit den Rädern!
