20 Zoll auf dem W205 / Bilder ?
Ich überlege gerade, ob ich jetzt zum Sommer hin eine 20 Zoll Felge auf meinem W205 montieren soll.
Hat jemand eine 20 Zoll drauf ? Würde mich über ein paar Fotos freuen.
Finde diese Felgen ganz gut !
@eik1 schrieb am 11. April 2016 um 16:06:30 Uhr:
Hier mein W205 mit original AMG Schmiederad 8,5 J x 20 vorn und 9,5 J x 20 hinten. Tiefergelegt wurde er mit H&R Federn hinten 35 mm und vorn 45 mm.
Sieht nicht stimmig aus. Die zu tief in Verbindung mit zu großen Felgen. Versaut die Linie. Meine Meinung.
83 Antworten
@hakke schrieb am 26. April 2016 um 18:06:40 Uhr:
@eik1 schrieb am 26. April 2016 um 17:16:52 Uhr:
Hier zum Vergleich, ein Foto vor und eines nach der Tieferlegung mit den 19 Zoll.
Danke für die Bilder! Mit Tieferlegung hat man wirklich den Eindruck dass da 20 Zoll gut passen. Wird trotzdem eine schwere Enscheidung 😉 Anhand der Fotos geht die Tendenz wieder in Richtung 20 Zoll. Kannst du vieleicht noch ein Foto aus der selben Perspektive mit den 20ern hochladen? Wäre super! Danke!
Hier ein Foto aus der ungefähr selben Perspektive. Hoffe es hilft dir weiter.
@eik1 schrieb am 28. April 2016 um 10:39:02 Uhr:
Meine Felgen haben folgende Dimension:VA 8,5J x 20 / ET 43 (ca. 5 mm im Radkasten)
HA 9,5J x 20 / ET 43 (bündig mit Radkasten)Tieferlegung VA 45 mm / HA 35 mm
Da musst du mal rechnen, ob deine passen.
Danke für die Infos. Dann wird sichs vermutlich nicht ausgehen. Weil durch die kleinere ET, stehen die Felgen weiter raus um 5mm. Vorne könnte es sich ausgehen aber wenn bei dir die 9,5 ET43 hinten schon bündig sind, dann sind die mit ET38 zu weit draußen.
EDIT:
@eik1 schrieb am 26. April 2016 um 14:55:14 Uhr:
Die felgen haben vorn wie auch hinten eine ET von 43. Ohne Spurplatten passen Sie perfekt zum Fahrzeug, ohne etwas umzubauen. Die Räder stehen vorn ca. 5 mm und hinten ca. 10 mm drinnen, so dass es nicht prollig ausschaut.Zu den 19 Zoll felgen kann ich dir leider nichts sagen. das beste wird sein, du steckst die felgen mal probe und senkst das Fahrzeug ab. Damit siehst du die Stellung der Felgen auf deinem Fahrzeug.
VG aus Dresden
Hier hast du geschrieben das sie 10mm drinnen stehen, daher sollte ich sich ausgehen. mit ET38. Kannst du dazu nochmals bitte kurz Infos geben.
Danke
@eik1 schrieb am 28. April 2016 um 10:29:13 Uhr:
Hier geht es um 20 Zoll Felgen. Wenn du lieber 17 Zoll fährst, bist du hier leider falsch. Schau doch mal, ob du einen 17-Zoll-Komfort-Thread findest 😁Was den Vergleich mit dem Audi angeht, scheinst du etwas zu verwechseln. Das S-Line Fahrwerk ist komfortabler als das Sportfahrwerk von Audi. Bretthart war das S-Line-Fahrwerk bei meinem A4 B8 Avant mit 19 Zoll keinesfalls. Eher im Gegenteil. Es war sehr gut abgestimmt und hatte eine gute Tiefe.
Danke für den Hinweis, wär mit glatt entgangen. Bretthart ist wohl Ansichtssache. Das der Audi sportlicher war gebe ich gerne zu, nur komfortabler als das S205 Fahrwerk war er nicht.
Dann kann ich meine OZ Ultraleggera 8,5x20 ET32 vom Ex Fahrzeug (A6) vergessen.
@Holgi33 schrieb am 29. April 2016 um 06:12:22 Uhr:
Hinten würde es passen, steht exakt so weit raus wie eine 9,5 mit ET45. Vorne wird es wohl nicht passen.
Kommt drauf an, was fuer Reifen du drauf ziehst! Bei 225er und 8.5 kannst du bis kurz vor die ET Grenze gehen.
@eik1 kannst du mir vll sagen welche Dimensionen du auf deinen 20er AMGs fährst und ob du Probleme beim eintragen hattest!
Also ich meine die Reifengröße!
Danke
@SixintheMix schrieb am 27. Februar 2016 um 20:53:54 Uhr:
ich hab seit April 2015 20 Zöller auf meinem S205 - 9x20 rundum von Proline !! Mit Nexen Reifen und den OE RDKS Sensoren - hat alles super funktioniert und wurde auch problemlos eingetragen und spotbillig war der Radsatz auch noch. Jetzt überleg ich nur noch, ob ich nicht evtl. noch ein paar Federn reinmachen lassen soll ?? Weiss aber nicht wie hoch der Aufwand ist ?? Braucht man da Spezialwerkzeug oder kann das ein Feld-Wald-und-Wiesen Automechaniker auch machen ?? Ich schick mal ein Bild vom Auto mit durch - bei Fragen einfach melden !!
die Felgen und Reifen sehen echt gut aus. Wie ist die genaue Bezeichnung von Felgen und Reifen und was haben die gekostet? Besten Dank im vorraus
Ich werde mir für den Sommer die w204 507 Edition Felgen besorgen. Hoffe die passen. Die sind perfeckt für den w205 Coupé
Hallo, guten Tag. die Kombination mit den 20 Zöllern sieht sehr gut aus. Würden Sie mir sagen was für Reifendimensionen da genommen werden konnte ohne das was anlümmelt?
Vielen Dank.
albi119
Guten Morgen,
ziehe diesen Thread einfach nochmal hoch.
Ich möchte im Sommer gerne 20 Zoll fahren und überlege an der MOTEC MTC10 o. MTC11.
Passen hinten denn die MTC11er mit 10J ohne Arbeiten an der Karosserie, oder sind die MTC10er mit 9J rundum die bessere Wahl?
Momentan fahre ich die 19er AMG Vielspeiche auf meinem 2015er W205 AMGLine 250 bluetec Kombi.
Freue mich auf Antworten.
Der Nauser
Rückschlag!!!!
Bekomme die MOTEC MCT 7 leider nicht für meinen Kombi eingetragen. Die doofen Traglasten lassen 9,5er hinten wohl nicht zu.
Habt ihr vielleicht noch Tips für mich??
Der Nauser
Hochschieb....
ich bin am verzweifeln.
Irgendwie finde ich keine schöne bezahlbare Felge für meinen W205 T-Modell, AMG Line ab Werk, aus 2015.
Die letzte gewünschte Kombination war vorne 8,5x20 ET 45 und hinten 10x20 ET 45, Motec MCT11.
Mit würde auch 9,5 hinten reichen. Aber schon etwas concav.
Jedoch kenne ich niemanden der mir sagen kann ob ich die drunter bekomme ohne an die Karosserie zu müssen.
Kann mir vielleicht jemand helfen und mir sagen ob das möglich ist?
Gerne auch per PN.
Wäre echt dankbar.
Der Nauser
Schade,
hätte echt eine vernünftige Antwort erwartet
Scheinbar kann mir keiner helfen.
Sei's drum
Der Nauser
