20 Liter mehr in den Tank...
Neulich an der Tankstelle in Luxemburg (0.61 Eur/l Diesel) sagte mir ein anderer 35I B4 Fahrer ich könne auch 90 Liter in meinen Tank bekommen. Ich müsse nur am Tankeinfüllstutzen einen kleinen Plastiknippel runterdrücken und schon würden 20 Liter mehr reinpassen. Es würde sich eine nur im Sommer benötigte Luftblase mit Spritt füllen... Ich habe es ausprobiert es geht. Nun meine Frage kann ich etwas kaputt machen mit meinem Zusatztank? Wer weiss was ich da mit zusätzlichem Spritt fülle?
Danke
m.
94´ Passat TDI 35I B4
90 Antworten
Hab da mal etwas gemalt!
es gibt keinen extra Tank, den man voltanken kann. Das sollte jeder wissen´, der schon ma ne Benzinpumpe gewechselt hat. ( Beim Passat ja leider öfter ma defekt)
Man Tankt lediglich den oberen Bereich des Tanks vol, der über der Einmündiung des Tankstutzens in den Tank liegt.
Der Nippel wird vom Tankdeckel reigedrückt und so kann der Tank während des Betriebs entlüftet werden.
Beim Tanken selber schließt dieses Ventil, und die Luft entweicht beim Tanken über den Stutzen selbst.
Da das Ventil ja beim Tanken geschlossen ist, kann die Luft uber der Einmündung des Stutzens in den Tank, nicht mehr entweichen und es passt kein Sprit mehr rein.
Hab da mal ein Bild gemalt und hoffe das hilft beim verstehen.
Dimensionen und Form stimmen natürlich nicht, erkennt man aber bestimmt sehr schnell!
*grins*
Original geschrieben von Rolling Thunder
...Schon im Passat 3BG mit MJ04 gabs das nicht mehr...
Das ist so nicht richtig. Bei meinem 2005er habe ich den Nippel noch im Stutzen (Richtung Heck).
cu
cg
Nachdem ich innerlich schon einen kleinen Luftsprung gemacht habe, wegen der zu erwartenden höheren Reichweite, habe ich gestern beim neuen Passat Variant nachgeschaut (2.0 TDI 140 PS) und habe beim besten Willen keinen Knopf entdecken können. 🙁
Kann jemand bestätigen, dass es bei dem neuen Passat Variant auch so einen Knopf gibt *bet* oder fehlt der hier?
20 liter mehr
Hallo ich fahre einen Passat 3BG TDI Bj 04/2004 131 PS als EU wagen und habe gerade nachgesehen...bei mir ist im Tankstutzen heckseitig so ein Nippel der lässt sich zwar nicht runterdrücken aber nach hinten wegdrücken geht...da ich morgen volltanken muss und eine weite strecke fahren werde kann ich das mal probieren...ich finde es sowieso schade das bei dem modell nur noch 62l in den Tank gehen mein voriger Passi hat einen 70l tank gehabt.....na mal sehen was reingeht....
Tag zusammen,
also jetzt mal mein Senf:
1) Ich denke der "Zusatztank" ist der Ausperlbehälter. In den sollen sich die schnell flüchtigen Kraftstoffbestandteile verziehen / ausdehnen und dort kondensieren. Danach können sie als Tropfen wieder in den Tank laufen und belasten nicht die Umwelt.
An der Zapfsäule sollen die verdrängten Gase welche nicht kondensiert sind über die Zapfpistole mit integrierter Absaugung wieder abgezogen werden.
Bei Manchen Autos werden die Gase auch über einen Aktivkohlefilter gejagt der regelmäßig über einen Kompressor bei Fahrtbeginn gereinigt wird. Hört man z.B. die ersten 10 Sekunden beim Opel Vectra A EcoTec.
2) Wegen der Panikmache: hat Irgendjemand schon mal was von einem geplatzten Tank gehört oder gelesen?
Glaubt irgendwer, das so ein ein Auto irgend eine Chance auf ne Straßenzulassung hat?
Wenn jeder Heiner (Namensvetter bitte um Entschuldigung - nicht persönlich gemeint) mit der Zapfpistole einen Knopf drücken (versehentlich oder absichtlich ist dabei egal) und somit den Tank knaggevoll bekommen und ein Platzen des Tanks bewirken kann?
Ich denke nicht!!!
Gruß, Kai.
Original geschrieben von RST2300
wie wär's mit nachgucken und probieren???
Ich glaube wer das bis jetzt nicht verstanden hat der wird nicht mal in der Lage sein zu sehen ob da was ist oder nicht !
