2 unterschiedliche EC Innenspiegel (Sensor)
BMW 5er E39
mein EC Innenspiegel ist kaputt und möchte mir ein gebrauchtes neues kaufen. Dank Ebay gibt es ja sehr viele Angebote und es passen auch die aus dem e46 usw.
Nun ist mir eine Sache aufgefallen. Es gibt 2 Arten von EC Innenspiegel.
Bei mir ist der Lichtsensor unten im Rahmen. Die Spiegel im Ebay befindet sich der Sensor oberhalb im Glas.
Kann man die Spiegel auch verwenden ? Nicht, dass nachher die Kabel unterschiedlich sind, oder dass dann die EC Außenspiegel nicht mehr abdunkeln.
Mfg
13 Antworten
Mfg
hi,hatte den selben 46er. ich hatte den punkt auch, aber oben oder unten🙄frag mal bei bmw nach ob es evtl je nach aussattung unterschiede gibt. könnte mir zb. vorstellen, wenn du zb. niveau hast sitzt das auge unten. ich mein bei mir wars oben. ist finde ich im dunkeln auf der autobahn nervig, weil so ziehmlich alle autos im winter spetziell mit licht die scheinwerfer richtung mond gestellt haben und deshalb im rückspiegel immer dunkel ist. kennst du das auch?
gruß Axel
Mfg
gruß Axel
Ne, bei mir ist so eine Blase und da passiert nichts 😁. Hab das Auto so gekauft, ist schlimmer geworden...
scheint wohl an der Hitze zu liegen.
Meiner ist vor 2 Wochen auch Hops gegangen....na ja🙄
Hab das Teil abgebaut,auseinandergenommen und nen normales Spiegelglas eingesetzt.
Fertig!
Hab halt glei mal um die 100euro gespart,ob der nun abblendet oder nicht ist mit egal.
Zumal die Außenspiegel normal weiter funktionieren.
gruß Axel
Muss man nur aufpassen,das das Elektrochrom nicht ausläuft,kann einem die Armaturen versauen.
Meine Außenspiegel blenden nicht ab 🙁. Der Sensor am Spiegel ist dann wahrscheinlich auch hin...Deswegen möchte ich unbedingt ein neues Innenspiegel.
Die kosten ja sowieso im Ebay 40-60€. Nur die Frage ist, ob die Innenspiegel (Sensor oben im Spiegel) auch bei mir passen?
PS: Ist dieses Elektrochrom Flüssigkeit giftig oder ätzend usw. ? 😁 Ist ernst gemeint.
Na ja,ob Giftig weiss ich nicht (aber schon möglich).
Jedoch sollte man aufpassen,dass es nicht auf die Armaturen tropft.
Das löst den Softlack an und macht hässliche Flecken
Ich berichtige, die Außenspiegel blenden sich ab *freu*.
Die Außenspiegel sind leicht gelb und wenn ich auf den Sensor Licht halte, werden die Außenspiegel blau😎.
Ja,sollten sie auch.
Funktionieren ja trotzdem weiter,auch wenn der Innenspiegel funktionslos ist,also wenn das Spiegelglas seineElektrochromflüssigkeit verliert.
Deswegen funktionieren die beiden Sensoren ja trotzdem weiter und geben Signal..
Passen nun die beiden Innenspiegel untereinander?
Also ich bin mir nicht ganz sicher,aber die Version mit dem Lichtsensor unten ist die ohne Innenraumüberwacheung (Alarmanlage) und die mit dem Sensor oben ist für die Innenraumüberwachung.
Bin mir aber auch nicht ganz schlüssig.
Ich würde schauen den wieder zu bekommen,den du schon verbaut hattest,da gehst du auf Nummer sicher.
Und wie sieht es mit dem Kabel aus? Muss ich bei demontage was abknipsen oder sind da Stecker vorhanden ?
Sind Stecker.
einer für die Platine hinten am Spiegelglas und einer für den Regensensor (fals vorhanden).
Vorsichtig die beiden Halbschalen (Verkleidungsteile) hinter dem Spiegel entfernen (sind nur zusammengeklipst),Spiegelfuß vorsichtig ganz nach links oder rechts drehen,Spiegel samt Fuß abnehmen und vorsichtig die Stecker abziehen...fertig.
Okay, danke... werde mal schauen. Ich hoffe die Stecker sind identisch.
